Ich möchte gerne 100 Bilder zeitlich auf 10 s verlängern UND zwischen jedem Bild eine Überblendung (Dissolve) einfügen.
ImageReader("Farbtreppe_%03d.png", 0, 99, 25, true).ConvertBackToYUY2
Natürlich ist das mit "Trim" und "Dissolve" zu bewerkstelligen aber ziemlich umständlich.
P1 = Trim(0,-1).loop(250)
P2 = Trim(1,-1).loop(250)
usw.
P100=Trim(99,-1).loop(250)
Dissolve(P1,P2, usw)
Wie kann man das Ganze verkürzen ?
Gruß Gunnar
Bilder zeitlich verlängern mit Überblendung ?
Wenn ich mich recht erinnere, dann gab es im Bereich der Funktionen "AssumeFPS / ChangeFPS / ConvertFPS" sowohl eine, die Bilder nur vervielfacht (harte Blende) als auch eine, die überblendet. Mischt man beide, kann man sicher die gewünschten Resultate erziehlen (z.B. erst mal hart auf 5 fps, dann weich auf 1/10 fps => bringt je 8 s Bild + 2 s Blende; hoffe ich...).
Wie meinst du das genau ?
Harte Blende ist kein Problem, da hat mir "Scharfi" mal einen Tip gegeben:Codei=Mpeg2Source("Testbilder1.d2v") video = i.changefps(i.framerate*125).assumefps(i.framerate) audio = BlankClip(video, audio_rate=48000, stereo=true, sixteen_bit=true) AudioDub(video, audio) ScriptClip("subtitle(string(current_frame ),x=32,y=32,size=46)") ScriptClip("subtitle(string(current_frame % 25),x=37,y=74,size=28)")
Das kann ich einfach für meine Bedürfnisse umstricken. Aber wie/wo soll da eine Überblendung (25 Frames) rein ?
Gruß Gunnar -
statt changefps() nimmst Du blendfps() von mg262. (Edit: sorry war abgelenkt...)
damit Du korrekte überblendungen erhälst, musst Du den aperture-parameter variieren
Hier "zu Fuß":
PHP
Alles anzeigenBlankClip(10, 352, 288, "YUY2", 0.1) # 10 s / Bild ShowFrameNumber(x=30,y=180,font="Arial",size=120) # etwas Text mit lfd. Framenummer # ^ oder eher "ImageSource" DuplicateFrame(0) # Spielraum für das folgende "Trim" ChangeFPS(0.5) # Bildanzahl * 5 = je 2 s / Bildkopie, harte Vervielfachung ConvertFPS(25.0, 10000) # Erhöhung der Bildanzahl mit weicher Überblendung Trim(150, last.framecount-100) # damit die Blenden um die 10 s herum kommen, nicht erst nach 10 s
Du musst je nach Zielauflösung sicher etwas experimentieren mit dem zweiten Wert von ConvertFPS (zone); gibst du einen zu großen Wert ein, wird dir das Maximum genannt, große Werte blenden langsamer.
Mein Beispiel erfordert mindestens AviSynth 2.56!
Gut, danke erst mal.
LigH
Script läuft bei mir ganz gut.
@scharfis brain
Wo finde ich blendfps() von tritical ? Google spuckt mir nix vernünftiges aus. Foren-Suchfunktion erbrachte auch nichts. Ich verwende übrigens Avisynth 2.56.
Gruß Gunnar -
@scharfis brain
Die plugin ist von mg262:http://people.pwf.cam.ac.uk/mg262/posts/Mo…n.html#BlendFPS
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=101859
http://forum.doom9.org/showthread.php?p=747288#post747288
