Haken rein bei:
Extern: Standard Erweiterung MPG-Video *.mpv
Haken raus bei:
Extern: Standard Erweiterung MPG-Audio *.mpa
Cuttermaran kommt mit m2v und mpa als Dateiendung irgendwie nicht klar.
cu
Jens
Haken rein bei:
Haken raus bei:
cu
Jens
Hallo Jens,
gesagt getan, Haken bei Standard Erweiterung MPG-Video *.mpv gesetzt. Leider ergibt sich ein unverändertes Bild. Erhalte von Cuttermaran immernoch die Meldung "invalid file type found in commandline".
Klappt leider auch nicht.
Hmm... merkwürdig. Ich hab das lange nicht mehr laufen gehabt. Mit den aktuellen Versionen (PX aktuell aus dem CVS + Cuttermaran 1.70) scheinen wirklich ein Problem bei der Übergabe zu haben. Von 10 Versuchen haben jetzt eben gerade einmal 2 geklappt.
cu
Jens
Kann man da evtl. etwas mit einer *.bat erreichen? Hatte mir eine erstellt gehabt und ins Cuttermaran Dir kopiert mit dem Inhalt "Cuttermaran.exe %1 %2" (ohne ") und die Zeile in den Einstellungen von ProjectX sah dann so aus "Partition:\Cuttermaran\cut.bat" "?0". Da hatte ich die ?0 noch in Anführungszeichen gesetzt gehabt. Ist das gleiche in grün, oder?
LOL... warum es bei mir nicht klappte: Ich hatte DAR 16:9 an und eben hektisch meist 4:3 Material erwischt. Keine Video-Datei = Fehler!
Eben noch ein paar Tests gemacht: Klappt hervorragend.
Poste mal Dein ProjectX-Log, vielleicht sieht man im Log, wieso das nicht klappt. Pfadnamen mit Sonderzeichen wären eine Möglichkeit (mag PX überhaupt nicht).
cu
Jens
ähm, sei mir nicht böse aber alles was du geschrieben hast habe ich doch bereits in meinem Post aufgezählt. Das sind ja die Einstellungen die ich schon vorgenommen habe. "?0" habe ich bewusst gewählt, weil Cuttermaran alle Streams die vorhanden sind öffnen soll.
Stimmt so nicht!
Vergleiche mal deinen Post mit meinem.
Dann fällt dir vielleicht der Unterschied auf.
Aber wir wollen ja nicht Erbsen zählen.
Wichtiger wäre es zu wissen welche ProjectX Version genau du benutzt.
Die Uralt v0.90.04 oder eine neuere Beta.
Da sind schon verdammt viele Änderungen passiert.
Der von mir oben beschriebene Weg funktioniert bei der Uralt sowie einigen Späteren, auch ohne Verenkungen.
Die Neuesten habe ich zur Zeit nicht zur Hand, aber bei den Älteren habe ich den Aufruf positiv duchführen können.
So kommt man denn auch dazu mal wieder Software an zu fassen, die man ewig nicht mehr benutzt hat ;D!
Du hast im Grunde das wiederholt was ich schon geschrieben hatte. Bitte, wenn du willst.
- Den Pfad zu Cuttermaran unter "Externe Programme" eintragen. // hatte ich bereits
- Unter "Nachbearbeitung: Demultiplex":
"C:\Programme\Cuttermaran\Cuttermaran\Cuttermaran.exe" "?0" // hatte ich bereits
- Statt der Null probehalber 'ne Eins eintragen, weiss nicht mehr genau was dieser Schalter bewirkt. // brauch ich nicht eintragen, weil ich weiß was die Zahlen bewirken und die 0 bewusst gewählt ist.
- Solltest du eine neuere Version von ProjectX benutzen musst du explicit im Prozessfenster "Anpassen" unter "Bearbeiten" den Haken bei "Nachbearbeitung" setzen. // hatte ich bereits
- unter "Datei" den Haken bei "Programm nach Ausführung benden" setzen. // Und das war nur ein Tipp am Rande der nichts mit dem Problem zu tun hatte.
Aber du hast Recht, wir wollen keine Erbsen zählen. ;D
Weiter im Text. Die Versionsnummer hatte ich eigentlich auch dazu geschrieben... die Version ist vom 31.10.2009. Sollte die neuste sein.
Hier der Log vom Demxen bis hin zu Übergabe an Cuttermaran, welche ja auch klappt nur verweigert Cuttermaran die Annahme - so scheint es mir.
Leider sehe ich nirgends eine Art Spoiler Funktion um das Log platzsparender zu posten.
ZitatAlles anzeigenMontag, 14. Dezember 2009 22:50 Uhr MEZ
ProjectX 0.90.04.00.b32 (31.10.2009)-> arbeite an Zusammenstellung 0
-> normale Logdatei automatisch speichern
-> Sequenz-/Bitfehler melden
-> fehlende Startcodes/Synchronisationswörter melden
-> Fehler in Elementarstream melden
-> WSS mitloggen
-> VPS mitloggen
-> RDS mitloggen
-> max. 500 Warnungen/Fehler ausgeben
-> schreibe Videodaten
-> schreibe alle anderen Daten
-> erstelle *.info indexfile für Cuttermaran bei demux: Cuttermaran info Version: 1.61ff
-> composite.display.flag unwirksam machen
-> Sequenzendcode am Ende anfügen
-> Auflösung in SDE setzen
-> PVA: Audio nur formatgerecht behandeln
-> VOB: versch. Cell-Zeitlinen beachten
-> TS: ignoriere verschlüsselte Pakete
-> TS: erweiterte Paketinhaltsuche
-> TS: verbinde Dateisegmente (Dreambox®)
-> TS: generiere PMT inhaltsbezogen
-> akzept. nur geschlossene PES/TS Pakete
-> verbinde verschiedene Aufnahmen
-> 1.PES-Paket muß mit Video starten
-> generiere PCR/SCR aus PTS
-> schreibe Ausgabedateien nach: 'G:\DVB-T\02_Demuxte_Aufnahmen'-> Hauptpuffergröße in Bytes für Lesen/Schreiben 4096000 bytes
Datei-Segmente:
* (0) G:\DVB-T\01_Terratec_Aufnahmen\_Avatar - Aufbruch nach Pandora_ - Das große ProSieben TV-Special zum Film - ProSieben 2009-12-13.mpg
sekund. Dateien:
* ---+> Eingabedatei 0: 'G:\DVB-T\01_Terratec_Aufnahmen\_Avatar - Aufbruch nach Pandora_ - Das große ProSieben TV-Special zum Film - ProSieben 2009-12-13.mpg' (872.980.480 Bytes)
-> Dateityp ist MPEG-2 PS/SS (PES Container)
-> demultiplexe
-> gefunden: PES-ID 0xE0 (MPEG Video) @ 2062
-> gefunden: PES-ID 0xC0 (MPEG Audio) @ 176142
-> Videoeigenschaften: 720*576 @ 25fps @ 0.7031 (16:9) @ 15000000bps, vbvPuffer 112
-> starte Export von Videodaten bei GOP# 0
!> verwerfe überflüssige B-Frames bei GOP# 0 / neuer Zeitindex 00:00:00.000++> Mpeg Video: PID 0x0000 / PesID 0xE0 / SubID 0x00 :
-> Video: fr-ct-1p-cg-og-dg -> 46477-1-0-3873-0-0
-> Videolänge: 46477 Bilder in 00:30:59.080
-> GOP Zusammenfassung: min. 12, max. 36 Felder; enthält Halbbilder
-> durchschnittl. nom. Bitrate 3284242bps (min/max: 240800/7326400)
-> setze Bitrate im ersten Sequenzkopf auf 7326400bps
---> neue Datei: G:\DVB-T\02_Demuxte_Aufnahmen\_Avatar - Aufbruch nach Pandora_ - Das große ProSieben TV-Special zum Film - ProSieben 2009-12-13.mpv++> Mpeg Audio: PID 0x0000 / PesID 0xC0 / SubID 0x00 :
-> validiere CRC (AC-3 / Mpg-Audio L1,2)
-> entferne CRC (Mpg-Audio Layer1,2)
-> Frames am Ende anfügen
-> Audio PTS: erstes Paket 00:00:00.155, letztes Paket 00:30:59.482
-> Video PTS: Start 1.GOP 00:00:00.240, Ende letzte GOP 00:30:59.319
-> passe Audio an Video-Zeitlinie an
-> Ursprungsformat: MPEG-1, Layer2, 48000Hz, stereo, 192kbps, CRC @ 00:00:00.000
Audio Frames: wri-pre-skip-ins-add 77461-0-0-0-0 @ 00:30:59.064 abgeschlossen...
---> neue Datei: 'G:\DVB-T\02_Demuxte_Aufnahmen\_Avatar - Aufbruch nach Pandora_ - Das große ProSieben TV-Special zum Film - ProSieben 2009-12-13.mp2'Zusammenfassung der erstellten Mediendateien:
.Video (m2v): 46477 Bilder 00:30:59.080 'G:\DVB-T\02_Demuxte_Aufnahmen\_Avatar - Aufbruch nach Pandora_ - Das große ProSieben TV-Special zum Film - ProSieben 2009-12-13.mpv'
Audio 00 (mp2): 77461 Frames 00:30:59.064 0-0-0-0 'G:\DVB-T\02_Demuxte_Aufnahmen\_Avatar - Aufbruch nach Pandora_ - Das große ProSieben TV-Special zum Film - ProSieben 2009-12-13.mp2'
-> Abschlussbefehl ausgeführt: {"D:\Cuttermaran1.70\Cuttermaran.exe" G:\DVB-T\02_Demuxte_Aufnahmen\_Avatar - Aufbruch nach Pandora_ - Das große ProSieben TV-Special zum Film - ProSieben 2009-12-13.mpv G:\DVB-T\02_Demuxte_Aufnahmen\_Avatar - Aufbruch nach Pandora_ - Das große ProSieben TV-Special zum Film - ProSieben 2009-12-13.mp2}
=> 807.826.249 Bytes geschrieben...
-> es wurden 1 Warn-/Fehlermeldungen ausgegeben.
Schmeckt nach Leerzeilen. Die Ordnernamen sind ok, benenn das TS vor dem Demux mal um, z.B. in Avatar.ts
Beispiel (hab bei mir gerade mal getestet):
-> Abschlussbefehl ausgeführt: {"C:\Programme\Cuttermaran\Cuttermaran.exe" E:\Filme\test\20090420 0305 - RTL2 - Blow.mpv E:\Filme\test\20090420 0305 - RTL2 - Blow.mp2}
- bringt Invalid Filetype-Fehlermeldung
Der selbe Schnipsel so:
-> Abschlussbefehl ausgeführt: {"C:\Programme\Cuttermaran\Cuttermaran.exe" E:\Filme\test\Blow.mpv E:\Filme\test\Blow.mp2}
- läßt Cuttermaran problemlos starten.
cu
Jens
ZitatInfos:
ProjectX - v0.90.04
Cuttermaran - v1.70
Das hätte mir einige Tipperei erspart:
Dein erster Post sagt v0.90.04 = 2006-03-30
Die letzte Beta 0.90.4.00.b32 = 31.10.2009
Ich bin denn mal weg.
Mein Gott, nur weil ich den Zusatz b32 nicht dazugeschrieben habe? Sollte klar sein, dass ich keine 3 Jahre alte Version benutze.
Danke Jens, die Lösung kann ja manchmal so einfach und doch so fern sein. Die Leerzeichen, mit denen JAVA ja sowieso so seine Probleme hat, waren es. Nachdem entfernen dieser klappt es nun.
greetz
ProjectX v0.90.04 = 2006-03-30 kann bei mir mit den Leerzeichen umgehen.
Die Beta 0.90.4.00.b32 zeigt das von dir beschriebene Verhalten.
Witzig ist nur, das einige Leerzeichen dies Verhalten nicht triggern.
Habe willkürlich mal ein zwei in Reihe gesetzt und mal ging es, mal nicht.
Wieder was dazu gelernt und wenn auch nur zum Spass ;D
Edit:
Ein Leerzeichen geht, zwei in Reihe nicht.
Für wen es interessiert....
