Im englischen Forum entwickelt buzzqw AutoMKV, das könnte eine echte Alternative zu AutoGK werden. Unterstützt wir MKV/MP4-Xvid/X264-ACC/MP3/OGG.
Wer Lust und Zeit hat zu testen und einigermaßen Englisch schreiben kann,bitte mitmachen :
http://forum.doom9.org/showthread.php?p=854825#post854825
AutoMKV - Alternative für AutoGK
Ist der Container dann MKV?
katjarella
MKV oder MP4,wahlweise mit X264 oder Xvid.Ton ACC (Nero), MP3, Ogg -
also ich muss erst mal sagen das ich mich mit encoden nicht auskenne bzw. nicht sehr gut. bis jetzt habe immer Nero Recode verwendet um mgg Videos in h264 um zu wandeln. nun habe ich mir mal dieses AutoMKV angeschaut aber dieser will nicht anfangen zu encoden. es öffnen sich nur ein paar DOS Fenster und dann ist im ziel verzeichnis nur eine *.xml Datei. keine Ahnung was ich falsch mache aber vielleicht kann mir ja jemand sagen warum er nicht encodet. gibt es vielleicht für das tool eine einfache Anleitung ?
@Scoty
News Bereich ist eigentlich nur für News.
Eröffne doch bitte einen neuen Thread unter
Alternative A/V Container und Formate oder MPEG-4 Encoding Tools und stell deine Frage noch einmal,ink Angaben zum Betriebsystem ,Net.Framework,Avisynthversion. -
download ist fehlerhaft,das file ist 255byte gross.das kann doch nicht sein?
Auf http://mirror.hostbrigade.com/automkv/
ist die AutoMKV072.rar 8,11 MB . Die AutoMKV072b.exe ist 487 kb. Vielleicht muss die B, nachträglich ins AutoMKV072 Verzeichnis .
Kann ich aber im Moment nicht testen ! -
danke!! die .exe datei einfach austauschen und los gehts.
09.02.2007
Neue Version,an deutsche Gesetzte angepasst...ohne DvdFab und NeroAACEnc.exe
http://www.64k.it/andres/data/a/AutoMKV074_NO_RIPPER.rar -
UPDATE ! 0.74c
ADDED: First or Second pass is now displayed in status list (thanks to BleedingGums) ANYONE FEEL FREE TO SUGGEST OTHER MESSAGE TO DISPLAY !!!
ADDED: Information table from SMD (the ? button in advanced audio setting)
FIXED: Some typos.. (thanks to BleedingGums)
FIXED: When configuration with manual cropping and resizing is loaded, "Set width resolution" in basic settings tab is now greyed out. (thanks to DDogg)
FIXED: The profile being used when the configuration is saved is now included in the saved ini file. (thanks to DDogg) -
UPDATE ! 0.74d
FIXED: On ts files , selecting "All audio tracks" and not checking projectx , dgindex will try its best [Blockierte Grafik: http://forum.doom9.org/images/smilies/smile.gif] (thanks to travisbell)
http://www.64k.it/andres/data/a/AutoMKV075.rar
Zitatchangelog
ADDED: Two new Zune Profiles, based on wmv9 encoding (suggestion by dlflannery)
ADDED: Mode 4 for WMV endoing (2 pass peak bitrate)
ADDED: Support for Audio encoding (only audio files, like audio.ac3 to audio.ogg)
ADDED: Mono to WMV audio channels (suggestion by dlflannery)
FIXED: When muxing in AVI, AutoMKV will force MP3 CBR muxing if CBR is selected on Advanced Audio Setting
FIXED: Some tuning in log files
FIXED: Several bugs on Zune Profiles. A big thanks to dlflannery for his tests
FIXED: Ipod 5.5G profile
FIXED: Renamed all X264 profiles
FIXED: some weird behavior of x264 CRF profiles (thanks to Mike Farmwald)
FIXED: Some new layout on gui, as ALWAYS a big thanks to SeeMoreDigital
FIXED: Renamed all x264 profiles -
AutoMKV 0.78
ZitatADDED: --deadzone-inter and --deadzone-intra support to x264 profiles, change "false" to value you want (like 4)
ADDED: Process this PGC option
ADDED: PGC ripping. Only on ifo input (or dvd input) will be possible to select the specific PGC to process. Example, the vts_02_0.ifo contain 3 pgc , 3 episodes, before selecting input check both process this ifo and process this pgc. After selecting input select from the drop down list the pgc you want to process (correct subtitles ripping isn't guarantee)
ADDED: In XviD profiles added a new option <muxing> (if used only for avi container). This option can be valorized as: <muxing>auto</muxing> or <muxing>avi10</muxing> or <muxing>opendml</muxing>. On auto will be AutoMKV to select the better muxing, on avi10 will be forced the AVI 1.0 mux, on opendml will be forced OpenDML muxing
ADDED: To Queue and to save settings the pgc check
ADDED: On "Audio wasn't encoded properly" now AutoMKV will ask for continue or quit. The question is "timed", so after 120 seconds AutoMKV will continue, even if the muxing would be broken
ADDED: "Use DirectShowSource for Audio" to Save Setting and Queue
ADDED: Preset PAR to WMV encoding, the value of <pixelratio> could be
10:11 for DV NTSC fullscreen
40:30 for DV NTSC widescreen 40:33
12:11 for DV PAL fullscreen 12:11
16:11 for DV PAL widescreen 16:11
ADDED: AutoMKV will check for NeroAACEnc presence and if not found will offer the possibility to download (will simply start default browser on official Nero Digital Audio page)
ADDED: Command line help will be invoked even by -? (suggestion by Demeragon) (and by "/?" "?" "--?" "-help" "--help")
ADDED: Support for SoundOut. BePipe will be no more used. No more need of .NET Framework. Look at http://forum.doom9.org/showthread.ph...light=soundout
ADDED: SoundOut need that libsndfile-1.dll is in program path. On first start AutoMKV will ask to copy into c:\windows\system32 . Click YES button or Audio would be not encoded
ADDED: AutoMKV will save for every job its xml profile, so will be possible to "Use this profile" with queue. I hope to not break anything...
ADDED: "Original" in WIDTH selection. If selected "Original" the resizer will switch to NONE
FIXED: MP3 will support only official preset bitrate: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, also removed quality encoding, will remain ABR (default) and CBR encoding
FIXED: Coding Tech. AAC will be able to encode only up to 2ch (DPL II, DPL, Stereo, Mono). For encoding with AAC audio up to 5.1 Channel use Nero AAC Audio encoder
FIXED: ColorMatrix thread will be set to number of CPU*1.5. ColorMatrix will be faster.
FIXED: Episodic DVD/IFO and Process this PGC is avaiable only with ifo/dvd input
FIXED: Episodic DVD/IFO is renamed to Process this IFO
FIXED: AutoMKV, as reported in log will move original audio file to audio.XXX in \temp directory. Now it will copy this file (suggestion by dlflannery)
FIXED: When selecting on audio Copy Original the channel downmixing mode is disabled
FIXED: There are several refer to "ACC" audio instead of "AAC" audio (thanks to Demeragon)
FIXED: XviD threads will be set to automatic detection (suggestion by Demeragon)
FIXED: Several improvment to only audio encoding
FIXED: When encoding to WMV and movie is "Partly Film" then no more is used "Hybrid Decimating" but classical decimating (suggestion by Shark_jlc)
FIXED: AutoMKV will double count the size of audio on TS files (thanks to Prospero424)
FIXED: Better ToolTip for "Adjust CRF Profile". This option is to use only in conjuction with CRF profile and HIT MEDIA SIZE
FIXED: More robust use of XviD CQ profile and Hit Media Size
UPDATE: X264 to 628 -
update 0.78b
Zitatsupport input: mpeg/vob/ts, dv2, avs, m1v, m2v
support output: mkv, mp4, avi, wmv
support codec: xvid ( using severely modded Teegedeck profiles), x264 (using severely modded Shartooth profile), wvc1
support audio: nero/winamp/lame/ogg
support subs: up 2 tracks
support filter/deinterlace/custom avs
support custom matrix
support custom autoresize
support custom crop and resize
support 1 / 2 pass encoding with specified bitrate
support custom x264/xvid profiles
support job queue, now even permanent queue
support for autoloading vob files (just click on first vob to process)
support ifo parsing
support custom command line parameters
support encrusted subtitle
support command line input file
support drag&drop input file
support force itu resize
support episodic dvd
support anamorphic encoding
support to add custom last avs script
support to save default config
support command line configuration file
support conditional 2 pass encoding
support custom AR
support for dvr-ms
support projectXthe application is beta, but is fuctional
a warm welcome for everyone using/testing it !
BHH
update 0.78c
AutoMKV 0.79a
update 0.80a
update 0.80b
