Nach stundenlangen Recherchen und immer noch keinem Durchblick woran es liegen könnte, nun mein Hilfruf an die Experten unter euch:
Ich benutze Nero API version 7.0.0.0 unter WinXp pro mit einem Brenner Model TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B (2 Jahre alt). Beim Brennen von DVDs bekomme ich nach kurz oder lang die Fehlermeldung "brennen fehlgeschlagen". Normale CDs lassen sich jedoch brennen. Mit der früheren Nero Version (5.xx) klappte auch das Brennen von Daten DVDs, was jetzt auch nicht mehr funktioniert. Habe Win XP und Nero neu isntalliert, Aspi driver upgedatet, verschiedene Brennprogramme benutzt (DragnDrop, DVD Schrink, DVDCopy, ImgToolBurn 1.2.1, etc., danach war Neuinstallation fällig) und schon etliche DVDs verschiedener Hersteller verheizt. Übrigens Imagedatei erstellen und Simulation ist immer erfolgreich.
Es folgen zwei Logs (aus denen ich nicht schlau werde):
Log Nummer 1 von ImgToolburn 1.2.1
Log Nummer 2 von Nero 7
Log 1) ============================================ Log date: Thu Jul 27 13:33:33 2006============================================ Project: VIDEO_TS============================================Using ImgTool Version 1.2.1Can't open INI file (E:\Program Files\ImgTool Burn\ImgTool.ini),using default settings...Opening NeroAPI.DLLNero API version 7.0.0.0Initialization of the NeroAPI successful.Found the following devices:TSSTcorp CD/DVDW TS-H552BImage Recorder=========================================Starting Burn Process...=========================================Using Device "TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B"Using ISO Flags: ISO UDF Realloc DVD CMPT==============================try to building DVD ISO Tree...==============================Start path: "F:\Video_TS"AUDIO_TS dir is not present, try to create one...VIDEO_TS dir is not present, try to create one...==============================building VIDEO_TS Tree...==============================Adding VIDEO_TS.IFOAdding VIDEO_TS.VOBAdding VIDEO_TS.BUPAdding VTS_01_0.IFOAdding VTS_01_0.VOBAdding VTS_01_1.VOBAdding VTS_01_0.BUPAdding VTS_02_0.IFOAdding VTS_02_0.VOBAdding VTS_02_1.VOBAdding VTS_02_2.VOBAdding VTS_02_3.VOBAdding VTS_02_4.VOBAdding VTS_02_5.VOBAdding VTS_02_0.BUPWriting on DVD Media...Using Speed: 2.0x (2770kB/s)===> DVD-Video files reallocation started===> DVD-Video files reallocation completed (no file modified)===> DVD-Video files sorted=> Reading directories=> Creating directories=> Finishing=> Reading directories=> Creating directories=> Checking discs=> Writing to cache===> Caching of files started===> Caching of files completed=> Writing to disc===> Burn process started at 2x (2.770 KB/s)=> Writing lead-in=> Writing tracks===> Write errorI: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B===> Burn process failed at 2x (2.770 KB/s)4C82-0010-8011-0000-9623-1164-1015Windows XP 5.1IA32WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0002), size=45056 bytes, created 17.07.2002 09:20:56 ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02.11.2004 13:54:32 NT-SPTI usedNero API version: 7.0.0.0Using interface version: 6.6.0.1Installed in: C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Application: ahead\Nero - Burning RomRecorder: <TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B>Version: TS03 - HA 1 TA 1 - 7.0.0.0 Adapter driver: <IDE> HA 1 Drive buffer : 2048kB Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?=== Scsi-Device-Map ===DiskPeripheral : IBM-DTLA-307030 atapi Port 0 ID 0 DMA: On CdRomPeripheral : SAMSUNG CD-ROM SC-152L atapi Port 1 ID 0 DMA: OffCdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B atapi Port 1 ID 1 DMA: On === CDRom-Device-Map ===SAMSUNG CD-ROM SC-152L H: CDRom0TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B I: CDRom1=======================AutoRun : 1Excluded drive IDs: WriteBufferSize: 40894464 (0) ByteShowDrvBufStat : 0BUFE : 0Physical memory : 255MB (261620kB)Free physical memory: 100MB (102588kB)Memory in use : 60 Uncached PFiles: 0x0Use Inquiry : 1Global Bus Type: default (0)Check supported media : Disabled (0) 27.7.2006NeroAPI13:20:13 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 278 DVD-Video files reallocation started13:20:13 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 278 DVD-Video files reallocation completed (no file modified)13:20:13 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 278 DVD-Video files sorted13:20:13 #4 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525 ReadBuffer-Pipe got 39936KB of Memory13:20:13 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 124 Reader running13:20:13 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 113 Writer I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B running13:20:13 #7 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 842 DRM: StartDrmRecording(RealRec:1, ImageRec:0, Copies:1) DRM: Beginning burn process.13:20:13 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304 First writeable address = 0 (0x00000000)13:20:13 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3304 First writeable address = 0 (0x00000000)13:20:13 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301 Turn on Disc-At-Once, using DVD media13:20:13 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277 Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB) Last address to be written: 2262783 (502:50.33, 4419MB)13:20:13 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289 Write in overburning mode: NO13:20:13 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568 Recorder: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B, Media type: DVD-R Disc Manufacturer: GSC001 - Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 19313:20:13 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<< =========================================13:20:13 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846 Setup items (after recorder preparation) 0: TRM_DATA_MODE1 () 2 indices, index0 (150) not provided original disc pos #0 + 2262784 (2262784) = #2262784/502:50.34 relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2262784 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B] --------------------------------------------------------------13:20:13 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058 Prepare recorder [I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B] for write in CUE-sheet-DAO DAO infos: ========== MCN: "" TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated Tracks 1 to 1: 1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4634181632, ISRC "" DAO layout: =========== __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________ 0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00 0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00 2262784 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x0013:20:13 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34 SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME13:20:14 #18 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 278 Caching of files started13:20:14 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4129 Cache writing successful.13:20:14 #20 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 278 Caching of files completed13:20:14 #21 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 278 Burn process started at 2x (2.770 KB/s)13:20:14 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669 Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #013:20:14 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469 Recording mode: Sequential Recording Mode13:20:14 #24 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541 Set BUFE: Super Link -> ON 13:20:14 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624 Start write address at LBA 0 DVD high compatibility mode: Yes13:20:14 #26 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ---- Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050 Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0) Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h) Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW) End Physical Sector Number of Data Area: 0 h End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB) Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist Start sector number of the current Border-Out: 0 h Start sector number of the next Border-In: 0 h Media Specific [16..63]: 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................ 00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................13:20:19 #27 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195 13:20:19.593 - I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B : Queue again later13:32:48 #28 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306 CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135) Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR) Sense Code: 0x0C Sense Qual: 0x00 CDB Data: 0x2A 00 00 0E 8B A0 00 00 20 00 00 00 Sense Area: 0x71 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C Buffer x02a60000: Len x10000 0x00 00 01 BA 45 23 D6 46 F4 81 01 89 C3 F8 00 00 0x01 E0 07 EC 81 00 00 EF 10 C6 92 EA 02 80 29 C0 0x3D A1 54 A0 50 C1 2D 25 25 72 BA EA BA 98 1A B0 13:32:48 #29 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302 Write error I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B13:32:48 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228 all writers idle, stopping conversion13:32:48 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222 conversion idle, stopping reader13:32:48 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866 EndDAO: Last written address was 95324713:32:50 #33 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 278 Burn process failed at 2x (2.770 KB/s)13:32:50 #34 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 867 DRM: DRM burn session terminated.13:32:50 #35 Text 0 File AudioCompilationImpl.cpp, Line 896 DRM: Closing entire DRM handling. Bye.Existing drivers:File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0002), size=16877 bytes, created 17.07.2002 08:53:02 Registry Keys:HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option) Error: Burn failed.Logfile saved at: Thu Jul 27 13:33:33 2006^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^~^
Log 2)
aa
nn
Windows XP 5.1
IA32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.0.0
CD-ROM: <SAMSUNG CD-ROM SC-152L >Version: C100 - HA 1 TA 0 - 7.0.0.0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Free physical memory: 114MB (117484kB)
Memory in use : 55 %
Use Inquiry : 1
17.7.2006
DVD-Image brennen
15:43:14 #1 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525
15:43:14 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
15:43:14 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
15:43:14 #4 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x00
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 0, NextTrackFilePos = 3928522752
CUES:
0: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
1: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
2: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 Start=00:00.00 ( 0) RecDep=0x00
3: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 Start=426:16.24 ( 1918224) RecDep=0x00
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
Image file name: <G:\DVDtemp\DVD1.nrg>
15:43:14 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3301
15:43:14 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 277
Last address to be written: 1918223 (426:16.23, 3746MB)
15:43:14 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
15:43:14 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2568
15:43:14 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 456
15:43:14 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 846
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
original disc pos #0 + 1918224 (1918224) = #1918224/426:16.24
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1918224 blocks [I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B]
15:43:14 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1058
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 3928522752, ISRC ""
DAO layout:
1918224 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
15:43:14 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 34
15:43:15 #13 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
15:43:15 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2669
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
15:43:15 #15 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2469
15:43:15 #16 Text 0 File MMC.cpp, Line 21541
15:43:15 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2624
15:43:15 #18 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8385
15:43:27 #19 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1195
15:43:27.125 - I: TSSTcorp CD/DVDW TS-H552B : Queue again later
15:55:14 #20 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 306
Sense Code: 0x0C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x2A 00 00 0D A3 00 00 00 20 00 00 00
Buffer x04ed0000: Len x10000
0x73 3E 8E 2E D3 B0 BF 95 4A 5A A3 46 58 DA DF E7
0x3A E4 A4 16 2C 81 D6 93 27 16 3E DC FD 9E C2 43
0x63 67 D3 08 51 77 0F 61 F1 85 A8 BF 67 49 3F F7
15:55:14 #21 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302
Write error
15:55:14 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
15:55:14 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
15:55:14 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2866
EndDAO: Last written address was 893695
15:55:16 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1724
Existing drivers:
Registry Keys:
Display More
Vielen Dank für die Hilfe
