Verbatim 8x DVD-R (MCC02 RG20)
Hab auch gerade einen gebrannt.
Mit der Firmware BSLB ist das Ergebniss schlechter als mit der BSJBMal ne Frage an die Profis
Die Informationen im Feld
Raw Data
Pre-record.....
Sind das nur Informationen über den Rohling
oder auch über den Inhalt ???Gruß
Plattfuß -
Andere Rohlinge hab ich jetzt keine da, trotzdem darf sowas mit Verbatim nicht passieren.
Mein Rechner war ein Komplettsystem, der Brenner war am Slave vom DVD-Rom, genauso hab ich den wieder angeschlossen. Beim Brennen sehe ich das der Puffer immer mal in den Keller geht, sogar teilweise komplett leer läuft, jemand ne idee ob ich das umklemmen sollte ? Oder was ich einstellen könnte ?
deine Ergebnisse sehen ja recht erschreckend aus. Das muss eigentlich sehr viel besser aussehen.
Der Puffer sollte auf keinen Fall komplett leer laufen, bei meinem System mit demselben Brenner habe ich nur minimale Schwankungen. Meines Wissens nach fühlen sich Brenner als "Master" wohler. Der Brenner läuft im doch im DMA-Modus, oder?
Der Puffer sollte auf keinen Fall komplett laufen, bei meinem System mit demselben Brenner habe ich nur minimale Schwankungen. Meines Wissens nach fühlen sich Brenner als "Master" wohler. Der Brenner läuft im doch im DMA-Modus, oder?
Primärer IDE Kanal: Ultra DMA Modus 5
Sekundärer IDE Kanal: Ulta DMA Modus 2Eventuell Brenner defekt ?
Klemm ihn mal als Master an. Vielleicht bringts ja was. Ob der Brenner defekt ist, ist schwer zu sagen. Dazu müsste man wissen, ob er mit mehreren und auch verschiedenen Rohlingen solch üble Ergebnisse bringt.
Fantomas
da DMA aktiviert ist frage ich einfach mal, wie genau sehen den deine Pufferschwankungen aus?
Es geht die Pufferanzeige auch runter wenn ACTOPC einsetzt oder auf die nächsthöhere Geschwindigkeit geschaltet wird.Das Ergebnis ist aber wirklich sehr schlecht. Könnte aber durchaus auch an den Rohlingen liegen. Versuch mal andere Rohlinge um festzustellen ob der NEC defekt ist oder nicht.
Kann schon sein das der Brenner den Speed hochschaltet, der Puffer wird kurz leer und füllt sich aber sofort wieder.
Ich hab jetzt mal eine Sony RW gebrannt und gescannt, der Scan sieht recht gut aus (lade den im richtigem Forum hoch), sollte also nicht am Brenner liegen. Ich finde aber leider keinen Scan im Netz von einem 3540 und Verbatim 8x um zu sehen wie der Nec drauf normalerweise brennt. Hier muß Nec auf jeden fall die Firmware nachbessern !
So sieht es aus wenn er die Geschwindigkeit wechselt. Das ist dann ganz normal.ZitatIch hab jetzt mal eine Sony RW gebrannt und gescannt, der Scan sieht recht gut aus (lade den im richtigem Forum hoch), sollte also nicht am Brenner liegen. Ich finde aber leider keinen Scan im Netz von einem 3540 und Verbatim 8x um zu sehen wie der Nec drauf normalerweise brennt. Hier muß Nec auf jeden fall die Firmware nachbessern !
Verbatim 8x DVD-R "Made in India" sind nur mittelmaßig. Hier könnten das Problem durchaus auch die Rohlinge sein. -
Zitat von QuiCo
Verbatim 8x DVD-R "Made in India" sind nur mittelmaßig. Hier könnten das Problem durchaus auch die Rohlinge sein.Mag sein das die Made in India nicht ganz so gut sind wie die aus Taiwan, aber so schlecht nun auch wieder nicht, vorallem wenn ich mir ansehe was der Benq damit hinbekommt. Entweder sind die Rohlinge schlecht in di Firmware integriert, oder der Brenner spinnt ein bißchen.
Ich habe jetzt eine Mail an Nec geschickt, mal sehen was die antworten.
Normalerweise haben Verbatim mit die beste Firmwareunterstützung. Vielleicht ist die neuste Release der 1.01 (6.Release vom 08.08.05) besser. -
Das Ergebnis mit den Verbatim DVD-R 8x sollte in jedem Fall besser sein. Das Ergebnis sieht schlimm aus. Werde mir im Laufe der Woche ein paar Stk. von diesen Rohlingen zulegen und brennen. Da ich genau den selben Brenner habe, sollten wird dann etwas schlauer sein. Muss nur zusehen, dass ich auch "Made in India" bekomme...
Neuer Test, neues Glück
Gleicher Brenner, gleiche Medien, nur dieses mal 4x gebrannt.
Der test zeigt das der Nec 3540a durchaus mit diesen Medien umgehen kann, wenn auch mit der aktuellen Firmware nicht all zu schnell, Pif sind ausgezeichnet und Pie pendeln sich nach 1,5GB sogar auf ca. 10 ein, der anfang ist etwas höher aber nicht schlecht.Jetzt bleibt die frage ob es nun an meinem System liegt oder an der Firmware des Nec's. Ich werde mir diese Woche mal die Ricoh 16x, Ritek G05 und R02 besorgen und testen, mal sehen was bei rum kommt.
Ich werde die Verbatim 8x jetzt so lange 4x brennen bis Nec eine neue Firmware raus bringt, oder es sich heraus stellt das mein Brenner oder System dafür verantwortlich ist.
Auf jeden fall ändert mein Brenner mindestens 6mal die Brenngeschwindigkeit wenn ich versuche diese Medien 12x zu brennen, mal schneller dann wieder langsamer.
Jetzt habe ich den Nec als Master geklemmt, sieht bedeutend besser aus !
Zwar nicht perfekt aber viel besser, als Slave kommt der Nec überhaupt nicht klar.Ich mach noch nen test mit 12x dann ist schluß mit den tests und ich brenn dann erstmal 4x bis Nec ne neue Firmware rausrückt.
So sehen "Made in India" Scans auch von anderen 3540 aus. Ich denke so passts jetzt.
So jetzt 12x, geht eigentlich noch, obwohl Pif höher ist.
Auffallend ist auch das in der letzten Spindel die ich von einer längeren bestellung übrig hatte, schlechtere Medien drin sind (Fake).
Die jetzigen stammen von Damrotech und sind besser -
Eigentlich noch ganz in Ordnung. IMO sind die PIF ab der ~2.3GB Marke doch ein wenig zu viel. Aufgrund der Qualität würde ich bei den Rohlingen 8x bevorzugen.
Der scan mit 4x ist doch aber viel besser ?
