Ich brauche einen Rat!
Wollte gerade einen Qualitätstest mit NERO starten! Es erscheint dauernd die Meldung: " Fehler beim Initialisieren des Tests!"
Brennermodell: LG 4120B A115
Frage: Was stimmt denn da nicht?
MfG
Spinell
MfG
Spinell
Diesen Fehler kenn ich. Ich hatte ihn immer bei CD-Rohlingen. Wollte ich zb. CD Rohlinge von Traxdata prüfen so gab NERO die oben genannte Fehlermedlung zurück. Bei anderen jedoch nicht. Komisch ist nur das er das dann bei allen Traxdata Rohlingen verweigert. Vielleicht wissen ja die anderen mehr.
Hmm, also ich habe jetzt nicht nochmals extra nachgeschaut und bin mir daher auch nicht ganz sicher, aber meines Wissens kann der LG überhaupt keine Quali-Scans durchführen! Das würde dann auch die Meldung erklären! Jedenfalls können beide neueren LG-Laufwerke (4160B, 4163B) keine Quali-Scans, das ist GANZ sicher!
nee ich glaube er meint ja beim Transfertest. Also ich habe dieses Problem nämlich beim Transfertest....
Also der LG 4120 kann keine Qualitätsscans.
Wenn dieser Fehler beim Test der Übertragungsrate auftritt, kann eine mögliche Ursache sein, dass das IDE defekt ist. Oder eben bei externen Brennern das USB Kabel. Am besten mal die Verbindungen checken.
LG 4040B und LG 4120 können beide keine Qualitätstest durchführen!
Gruss
Spinell
