Brenner: LG GSA-4163B (FW A105)
Geschwindigkeit: 4x
Sieht wirklich so aus, als ob Maxell nur die beste Ware von Ritek einkauft.
Geschwindigkeit: 4x
Brennt der LG die G05 nicht schneller als 4x ?
Doch, der LG brennt die G05 mit maximal 8x (wie zertifiziert), doch der PC, in dem er sich befindet, hat anscheinend irgendwie ein Problem mit der Speicheranbindung, so dass die Brenngeschwindigkeit generell auf maximal so ca. 5,6x ansteigt und somit ein Brand mit einer Geschwindigkeit von 8x oder schneller immer ziemlich schlecht wird, da die Daten nicht schnell genug angeliefert werden können und somit dauernd der Puffer leer läuft und der Brenner ausgebremst wird.
Ich kümmere mich demnächst mal um das Problem und versuch, den Brenner mal an einen anderen IDE-Anschluss zu stecken oder ein anderes Kabel zu verwenden. Am PC (Pentium 3, 933 MHz, 384 MB RAM) sollte es eigentlich nicht liegen, da mein anderer PC mit genau der gleichen Systemkonfiguration, in dem sich der Benq befindet, überhaupt keine Probleme mit 8x hat, erst ab 12x kommt der ins Straucheln und der Puffer läuft manchmal leer.
Mir kommt es aber sowieso nicht so sehr auf die Geschwindigkeit, sondern vielmehr auf ein ordentliches Brennergebnis an. Klar ist es so dass bei 8x-Rohlingen 8fache Geschwindigkeit manchmal ein leicht besseres Ergebnis bringt als 4x, aber in diesem Fall ist ja auch das Ergebnis bei 4x klasse.
LagunaSeca-Freak
eigentlcih sollte es bei 8x keine Pufferprobleme geben. Hast du DMA aktiviert?
Ja, DMA ist aktiviert. Ich weiß auch nicht woran es liegt.
Es ist so dass der Puffer ständig leer läuft, nicht nur manchmal sondern immerzu ca. alle 0,5 Sekunden, und somit nie eine Geschwindigkeit größer als 5,7x zustande kommt.
Wer irgendwelche Lösungsvorschläge oder andere Ideen zu diesem Problem hat kann sie mir ja mitteilen, für Hilfe bin ich immer dankbar.
Hier nochmal das gleiche wie oben. Bis auf die Spikes am Schluss und den leichten Jitter-Anstieg wieder mal ein hervorragendes Ergebnis.
Und hier gleich nochmal, sogar noch besser:
Zitat von LagunaSeca-FreakWer irgendwelche Lösungsvorschläge oder andere Ideen zu diesem Problem hat kann sie mir ja mitteilen, für Hilfe bin ich immer dankbar.
Hast du auch im Bios nachgesehen ob da DMA "enabled" ist?
Weitere Möglichkeiten diesen Fehler zu beheben wäre entweder ein BIOS Update oder eine Aktulisierung der Chipsatztreiber.
Im Bios hab ich noch nicht nachgesehn, mach ich nachher mal. Unter Windows läuft das Laufwerk aber im Multiword DMA Mode 2.
Das Bios ist von Award und als Jahreszahl steht 2000 drin. Im Bios steht bei den ganzen IDE-Anschlüssen sowohl PIO Mode als auch UDMA Mode auf Auto. Welches Board da drin steckt weiß ich jetzt nicht, da müsst ich erstmal genauer schaun (gibt's irgend ein Tool mit dem das möglichst schnell und einfach geht?). Ich vermute aber mal, dass da irgendein Board von Gigabyte drin steckt.
Mit der Freeware Everest Home Ed. kann man sich die Daten und die Bezeichnung des MB anzeigen lassen ebneso wie den verbauten Chipsatz. Diese Tool gibt fast alle Daten des PCs wieder.
Danke, Quico.
Daten laut Everest Home Edition:
Motherboard Name ECS P6VAP-A+
Motherboard ID 09/29/2000-694X-596B-977-6A6LJE19C-00
North Bridge VIA VT82C694X Apollo Pro133A
South Bridge VIA VT82C596B
Jaja, ich weiß, die Kiste war ziemlich billig *g*
Aber was sagt mir das ganze nun jetzt? Kann jemand von euch was damit anfangen?
Ja sagt mir schon was:
- Das MB ist von irgendeinem Billighersteller
- Bord hat einen VIA Chipsatz
Vielleicht mal die neusten Treiber installieren.
Danke nochmal, Quico.
Den Treiber von deinem Link hab ich jetzt mal installiert, ob's was gebracht hat werd ich später mal testen.
Hmm, also das Update scheint nichts gebracht zu haben, die Puffer-Probleme gibt's immer noch
Das scheint dann wohl ein anderes Problem zu sein. Leider kann ich dir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen.
Wenn ich mal Zeit hab häng ich das Laufwerk einfach mal an nen anderen IDE-Port ran. Ich glaub zwar auch nicht dass das weiterhilft, aber nen Versuch ist es ja wert. Vielleicht liegt's ja am IDE-Kabel oder - naja, wahrscheinlich eher nicht - am anderen Laufwerk, das noch mit am Secondary IDE dranhängt.
