Intenso +R 8x, 25er
Optodisc OR8
mit LG GSA H10A (JL04) @ 8x (8min30s)
Leadin + Power Calibration dauerten fast 1 min.
Intenso +R 8x, 25er
Optodisc OR8
Ich fürchte der Benq wird dir bei der Beurteilung der Brennqualität des LG H10 keine grosse Hilfe sein. Habe mir jetzt einige deiner Qualitätstests mit dem Benq angesehen. Nur vom Jitter betrachtet waren da Werte von 16-19% Maximum dabei. Wenn der Brenner nicht defekt ist, können diese Werte eigentlich unmöglich zutreffen.
Wenn es sich um DVD-Video-Scheiben handelt probier die doch mal im Player aus. Solche extremen Jitterwerte schafft kein mir bekanntes Abspielgerät ohne gewaltig ins Stolpern zu kommen. Laufen sie trotzdem fehlerfrei so stimmt mit der Aussagekraft der Scans was nicht...
Habe derzeit nur einen SA da, der hat keine Probleme.
Merkwürdig, daß der Jitter nach dem 1. GB meist einen "normalen" Verlauf nimmt.
Mir ist aufgefallen, daß bei einem 2. Scan die Jitterspitzen im gleichen Bereich, aber nicht immer am gleichen Punkt zu finden sind.
Auch passt der Kurvenverlauf und die Durchschnittswerte nicht so recht zueinander. Das könnte daran liegen, daß die Spitzen zeitlich nur sehr kurz sind.
Irgend etwas haben die LG - Brände an sich, was den BenQ diesen hohen Jitter "sehen" läßt.
Andererseits sehen die entsprechenden Plextor-712A-Scans kaum besser aus, im Gegensatz zu jenen von BenQ- oder Plextor - Bränden.
Besteht vielleicht die Möglichkeit mit einem dieser im LG gebrannten Rohlingen einen Qualitätstest in einem Liteon oder Sony-Brenner zu machen? Vielleicht hat einer deiner Bekannten ja so ein Teil und kann das auf die Schnelle mal testen.
Kann mir vorstellen, dass die Ergebnisse dann sehr viel besser aussehen. Bei den amerikanischen Freunden vom CDfreaks-Forum gibt es nämlich massenhaft Qualitätstests von in diesem LG gebrannten Rohlingen. Allerdings fast immer in einem Liteon-Brenner ausgelesen und diese Ergebnisse sehen ganz hervorragend aus. Irgendwas an der Schreibcharakteristik des LG scheint dem Plextor und dem Benq nicht zu schmecken.
Wie gesagt, die Jitterwerte aus den Benq-Scans können unmöglich stimmen wenn die Scheiben fehlerfrei laufen. Das packt kein Player, denn mit solchen Werte ist selbst der kritische Bereich schon weit überschritten. Meine Vermutung ist eher, dass die Benq-Scans die LG-Brände hinsichtlich Brennqualität schlechter aussehen lassen, als sie tatsächlich sind.
Du meinst sicher :
"Irgendwas an der Schreibcharakteristik des - LG - scheint dem Plextor und dem Benq nicht zu schmecken."
Zweifellos ist das so.
Ein 166S habe ich da, aber damit zu scannen dürfte wohl nicht sinnvoll sein.
Richtig. Das wollte ich ursprünglich eigentlich sagen. Die Kommunikation zwischen Gehirn und Händen funktioniert bei mir nicht immer so gut wie sie sollte....:D
Werde es mal korrigieren.
Rohling: Intenso 8x DVD+R
MediaID: OPTODISC OR8
Brenner / Firmware: Pioneer DVR-111 fw. 1.29
Brennzeit: 8:14min.
Hier zeigt sich mal wieder was mit guten Optodisc Rohlingen möglich ist.
Ich denke der Pioneer holt das Maximale aus diesen Rohlingen heraus.
[Blockierte Grafik: http://img146.imageshack.us/img146/1623/mrburns9ss.gif]
Intenso +R 8x, 25er
OPTODISC OR8
mit LG GSA H10A (JL04) @4x
MediaID: OPTODISC OR8 000(00h)
Brenner / Firmware: LG GSA-H12L FW: VL02
Brennzeit: 8:01min. /4,36GB
bin zufrieden , leider keine Jitteranzeige beim SHW-1635S . Nehme aber an , dass dieser auch im grünen Bereich ist :ja:
Bis dann DD24;)
Einwandfrei
Intenso +R 8x, 10er
Optodisc OR8
mit BenQ 1640 (BSRB) @8x
Bisher hatte ich mit Optodisc meist Pech, aber diese sind vom feinsten.
@ Quico : Bitte den Thementitel ändern in „Intenso +R 8x (Optodisc OR8)“.
Edit by Rippraff: Darf ich das auch?
Na klar - Danke.
Rohling: Intenso 8x +R
MediaID: OPTODISCOR8
Brennzeit: 8:42
Mir wurde von einem Bekannten eine 8x Intenso +R übergeben, welche Rand des Rohlings Schlieren im Dye hatte. Normalerweise sollte man solche Rohlinge sofort entsorgen bzw. reklamieren, da hier ganz eindeutig ein Verarbeitungsfehler vorliegt. Nicht desto trotz habe ich mal einen solchen Rohling gebrannt. Hier ein paar Ergebnisse hierzu.
Vor dem brennen habe ich einen TE/FE Test gemacht. Dieser zeigt auch sofort die Schwächen des Rohling im Randbereich auf.
Ebenso der Qualitätstest und der TA-Jitter in der äußeren Zone.
Auch alle der getesten SAP und Leselaufwerke gaben am Ende auf.
Hier noch ein paar Scans dazu.
Reihenfolge 1. TE/FE; 2. Q-Scan; 3. TA inner zone; 4. TA middle zone; 5. TA outer zone
Intenso +R 8x, 10er
Optodisc OR8
LG GSA H12N (UL12) @8x
Scan : BenQ 8x / LiteOn 4x / LiteOn 6x
Auch das gibt es : der LiteOn sieht Probleme, wo der BenQ keine sieht.
Wiederholscans zeigen nahezu gleiche Bilder.
Auf der Schreibseite ist nichts auffälliges zu sehen.
Abspielen und Zugriff auf die „Problemzone“ machen keine Probleme.
Intenso +R 8x, 10er
Optodisc OR8
Ein 2. Brand. Ohne „Liteon – Problemzone“.
Bei den oberen Liteon-Scans sieht man auch deutlich Verschlechterungen beim 8x-Scan gegenüber dem 4x
Mein LH18 scant auch nur mit 4x zuverlässig und reproduzierbar. Bei 8x zeigt er oft direkt am Start eine PIF Spitze, die bei widerholtem Scan dann weg ist, also eher ein Anlaufproblem des Laufwerks als ein echter Fehler des Rohlings, und insgesamt sieht man dann schon teilweise deutliche Differenzen bei mehrmaligem widerholtem Scannen.
Das kann von Laufwerk zu Laufwerk unterschiedlich sein, aber meiner ist jedenfalls nur bei 4x wirklich zum scannen zu gebrauchen, da arbeitet er aber sehr gut.
Der 2. LiteOn Scan ist jeweils @6x.
Die Tendenz stimmt aber : 6x wird deutlich schlechter als 4x und 8x nochmals.
Beim BenQ ist der Unterschied zwischen 8x und 4x Scan meist nur geringfügig.
Brenner / Firmware: Liteon LH-20A1P KL0M
Das Glück so gute Optodisc zu erwischen, habe ich leider nur sehr selten.
Intenso +R 8x, 10er
OPTODISC OR8
5x BenQ 1640 (BSRB) @8x
alle aus einer Packung.
