Sieht übel aus. Evtl. war das eine Ausnahme und mit einem anderen Rohling würde das besser aussehen.
Memorex DVD+R x16
hui, Regenbogen auf meinem TFT :mrgreen:
Salve Jungs
ZitatEvtl. war das eine Ausnahme und mit einem anderen Rohling würde das besser aussehen.
Das ist die grosse Frage. Es war ein 5er Pack im Slim Jewel Case vom Saturn. Habe mir den Test mal bei CDFreaks angeschaut. Burn Speed 16X. Grübel,Grübel :oops: . Da stellt sich mir dann doch die Frage ob Saturn die Ausschussware bekommt.
MfG von Falk
Hi
Habe mir heute nochmal welche besorgt, und werde die Rohlinge mal mit AS rösten. :lol:MfG von Falk
Salve
@ erwin: Danke für den Hinweis zu CDFreaks.
Und nun Röstfrisch mit AS. Gewisse Angaben werde ich nur einmal machen.
MfG von Falk
Für alle 3 Brände gilt:
MID: CMC MAG M01 Made in Taiwan Optik ok
Gebrannt mit Nero Burning Rom und Theoretisch 16X
Brenner: Plextor 755SA FW 1.02
Intervall: 8ECC PIF:1ECC
Dateigr.: 4471MB -
Auto Selection: In Database wurde der vollständige Scan gewählt. Die DVD ist anschliessend nicht mehr zu gebrauchen. Auto Select wählt selber aus zwischen Database und FW.
Brennzeit: 7min 15sec
AS on Forced. Schneller Scan ohne Abspeicherung.
Brenndauer: 7min 2sec
AS on: Strategie wird aus der FW gewählt
Brenndauer: 6min 3sec
Also wenn ich meine Brände mit CDFreaks vergleiche, wird mir immernoch schlecht.
MfG von Falk
Brenner: Samsung SH-S162L
Brenngeschwindigkeit: 16x
Media ID: CMC MAG M01
Label: Memorex DVD+R 16xNaja, durchwachsen, habs aber auch schon schlimmer gesehen.
Label: Memorex DVD+R 16xBei den PIE ist noch Lufft nach oben.:(
Mal schauen wie er sich mit 12x Brenngeschwindigkeit hält. -
Vielleicht liegt es nicht nur an den Medien, sondern auch an den Brennerherstellern. Bei den 4fach und 8fach Medien von CMC hat es bei vielen Herstellern auch ziemlich lange gedauert bis diese in der Firmware berücksichtigt und mit einer optimalen Schreibstrategie versehen wurden.
Gut das kann nartürlich sein. Vielleicht wird es nach dem nächsten Firmware-Update besser.
Hier das Ergebnis mit 12facher Brenngeschwindigkeit. Diesmal geht der PIF Wert ordentlich nach oben.
Brenngeschwindigkeit: 12x
Label: Memorex DVD+R 16xEs geht auch anders, siehe Bild 2. Der Rohling ist von der gleichen Spindel auch mit dem Samsung gebrannt. (16fach)
Die PIF-Spitze kann man vernachlässigen. Die sollte kein Laufwerk bzw. Player vor Probleme stellen. PI-Fehler sind soweit in Ordnung und durchaus akzeptabel, die PIF-Fehler sind insgesamt aber sehr hoch. Für mein Empfinden zu hoch um noch als guter Rohling durchzugehen.
Wie kommt denn der NEC 3540 mit diesen Rohlingen zurecht? Der sollte eigentlich hier seine Qualitäten recht gut auspielen können...
Der NEC hat noch größere Probleme mit den Rohling wie der Samsung (PIE =>200 und so). Ich hab leider zur Zeit keinen scan zur Hand.Bei meine Tests mit den NEC hatte ich aber auch noch die offizelle Firmware(1.04) drauf. Wie es jetzt mit der Liggy & Dee Firmware aussieht hab ich noch nicht getestet. -
Mit der Liggy & Dee Firmware wird es wahrscheinlich kaum besser aussehen als mit der Originalen. Wenn auch der NEC 3540 mit aktueller Firmware mit diesen Rohlingen nichts brauchbares zustandebringt heißt das nichts gutes. Das läßt vermuten, dass es zum größten Teil an den Rohlingen selbst liegt und dann werden wahrscheinlich die zukünftigen Firmwareupdates der Brennerhersteller nur wenig am Brennergebnis ändern.
Schade, die 8fach Medien von CMC waren recht ordentlich. Die 16fach sehen dagegen nur wenig überzeugend aus. Scheinbar liefert kaum ein Brenner mit diesen Rohlingen gute Ergebnisse.
So ich hab mal ein bischen gesucht und tatsächlich noch eine Memorex Scheibe gefunden die ich mit den NEC gebrannt habe. (16x)
Ich muß mich aber zumindest teilweise korigieren, mit dem Samsung gescant sieht die Scheibe gar nicht mehr so übel aus wie beim scan mit dem NEC.
Bild 1= Scan NEC-3540A
Bild 2= Scan Samsung SH-S162LVergleicht man die Scans die mit dem SH-S162L gemacht worden dann sind die Brennergebnisse von Samsung und NEC fast gleichwertig mit leichtem Vorsprung für den Samsung.
Brenner: LH-20A1P
Brenngeschwindigkeit: Bild 1: 16 x; Bild 2: 12 x; Bild 3: 8 x -
Brenner: GSA-H62N
