Brenner: Liteon SHW 160P6
Firmware: PS08
Wollte heute mal einen der wenigen verbliebenen ISSM-Rohlinge mit dem Liteon versuchen. Der Rohling wird zwar erkannt, der Brenner weigert sich aber darauf zu schreiben. Siehe Logdatei von ImgTool Burn.
Der NEC hat kein Problem mit den Rohlingen und brennt sie auch. Was könnte hierfür wohl der Grund sein?
Bislang bin ich nicht sehr glücklich mit dem Liteon-Teil. Auf jeden Fall scheint er sehr wählerisch zu sein:
- Optodisc DVD+RW 4x (OP4) erkennt er nicht obwohl sie in anderen Brennern und sogar einem alten DVD-Rekorder funktionieren
- Benq DVD-R 8x (Daxon 008S) werden beim Brennvorgang "vernichtet"
- ISSM-Rohlinge will er nicht beschreiben
Jetzt weiss ich den problemlosen NEC so richtig zu schätzen. Der Liteon sammelt bislang nur Minuspunkte. Ein paar weitere noch und das Teil wird ausschließlich zum Leselaufwerk degradiert oder wieder verkauft.
Hier nun die komplette Logdatei:
Log Datum: Wed Feb 15 19:49:48 2006
Projekt: DVD
Benutze ImgTool Version 1.2.1
Öffne NeroAPI.DLL
Nero API version 6.3.0.3
Initialisierung der NeroAPI erfolgreich.
Folgende Laufwerke gefunden:
LITE-ON DVDRW SHW-160P6S
_NEC DVD_RW ND-3540A
Image Recorder
Starte Brenn-Prozess...
Benutze Brenner "LITE-ON DVDRW SHW-160P6S"
Using ISO Flags: ISO UDF Realloc DVD CMPT
Versuche ISO Zweig zu erstellen ...
Start Pfad: "C:\DVD\VIDEO_TS"
AUDIO_TS Verzeichnis nicht vorhanden, versuche eins zu erstellen...
VIDEO_TS Verzeichnis nicht vorhanden, versuche eins zu erstellen...
Erstelle VIDEO_TS Zweig ...
Adding VIDEO_TS.IFO
Datei: "VIDEO_TS.VOB" exisitert nicht ==> erstelle ISO ohne die Datei!
Adding VIDEO_TS.BUP
Adding VTS_01_0.IFO
Adding VTS_01_1.VOB
Adding VTS_01_2.VOB
Adding VTS_01_3.VOB
Adding VTS_01_4.VOB
Adding VTS_01_5.VOB
Adding VTS_01_0.BUP
Schreibe auf DVD ...
Benutze Geschwindigkeit: 8.0x (11080kB/s)
===> DVD-Video files reallocation started
===> DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
===> DVD-Video files sorted
=> Reading directories
=> Creating directories
=> Finishing
=> Checking discs
=> Writing to cache
===> Caching of files started
===> Caching of files completed
=> Writing to disc
===> Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
=> Writing Lead-in
===> Illegal disc
===> Generating DVD high compatibility borders
===> Generating DVD borders completed successfully
===> Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
1A23-0609-6030-2254-6402-0261
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10.09.1999 13:06:00
ahead WinASPI: File 'D:\Programme\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16.12.2003 19:18:06
Nero API version: 6.3.0.3
Using interface version: 6.3.1.4
Installed in: D:\Programme\Ahead\Nero\
Application: ahead\Nero - Burning Rom
Recorder: <LITE-ON DVDRW SHW-160P6S>Version: PS08 - HA 1 TA 0 - 6.3.0.3
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : Maxtor 6E030L0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : IC35L060AVVA07-0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : LITE-ON DVDRW SHW-160P6S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3540A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SHW-160P6S G: CDRom0
_NEC DVD_RW ND-3540A I: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523760kB)
Free physical memory: 227MB (232892kB)
Memory in use : 55
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
15.2.2006
NeroAPI
19:49:20 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 253
19:49:20 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 253
19:49:20 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 253
19:49:20 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
19:49:20 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer LITE-ON DVDRW SHW-160P6S running
19:49:20 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
First writeable address = 0 (0x00000000)
19:49:20 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
19:49:20 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
19:49:21 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2277887 (506:11.62, 4448MB)
19:49:21 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
Write in overburning mode: FALSE
19:49:21 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
Recorder: LITE-ON DVDRW SHW-160P6S, Media type: DVD+R
Disc Manufacturer ID: ISSM, Media Type ID: 001, Product revision number: 0
Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
19:49:21 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
19:49:21 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2277888 (2277888) = #2277888/506:11.63
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2277888 blocks [LITE-ON DVDRW SHW-160P6S]
19:49:21 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
Prepare recorder [LITE-ON DVDRW SHW-160P6S] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4665114624, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2277888 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
19:49:21 #15 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 253
19:49:21 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073
Cache writing successful.
19:49:21 #17 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 253
19:49:21 #18 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 253
19:49:21 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
19:49:21 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7941
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD+R (10), Part Version: 1
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 26053F h
End Sector Number in Layer 0: 0 h
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Media Specific:
00 03 49 53 53 4D 00 00 - 00 00 30 30 31 00 38 23 ..ISSM....001.8#
54 37 12 02 3C 6C 02 A0 - 69 15 15 0B 0B 08 08 01 T7..<l..i.......
19 1B 0C 0C 0B 0C 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 01 ................
19:49:21 #21 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 564
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
19:49:23 #22 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x01970000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
19:49:23 #23 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 301
Illegal disc
19:49:23 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
19:49:23 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
19:49:23 #26 Phase 127 File APIProgress.cpp, Line 253
19:49:23 #27 Phase 129 File APIProgress.cpp, Line 253
19:49:23 #28 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 253
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10.09.1999 13:06:00
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.12a, size=20576 bytes, created 20.12.2005 21:19:41 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Fehler: Brennen fehlgeschlagen.
Log-Datei gespeichert: Wed Feb 15 19:49:48 2006
