Schlechtes Brennergebnis durch Brennen über USB?
    ich lese hier jetzt schon eine ganze Weile mit und habe dementsprechend auch mal meine ganzen Billigrohlinge auf Verbatim und TY umkopiert. Die Billigrohlinge waren "Budget" Rohlinge mit TY Fake Mediacode. Das Ergebnis hat für sich gesprochen, eigentlich war bei Nero CD/DVD Speed bei den PIF Fehlern nur noch ein Roter Block mit bis zu 400-1000 Fehlern im Durchnschnitt. (Aber der DVD Player hat die Scheiben immernoch gelesen ;))
    Ich brenne die DVDs meist alle an meinem Notebook, an dem ich über USB einen LG 4167 Brenner (neueste Firmware DL13) angeschlossen habe.
    Als Rohlinge habe ich Verbatim Made in India 16x Fach (MCC03) und TY Silver Printable (TYG02).
    Nun das Problem: Der USB Brenner kann maximal mit 4 Fach brennen, ansonsten dauert der Brennvorgang wesentlich länger (Brenne ich mit 16 Fach auf den Verbatim Rohling, so dauert der Brennvorgang locker an die 45min). Bei 4 Fach in etwa 12-15min. Bei 8 Fach etwa eine halbe Stunde. Dabei tourt er dann auch mächtig hoch...
    Das Ergebnis im Quali Scan (am anderen PC) ist bei 4 Fach dann allerdings nicht so toll, selbst Verbatim und TY haben PIF Berge, die von bis 20-60 reichen (man könnte meinen, die Rohlinge seien Fakes - sind es aber nicht), die Qualiscore ist höchstens bei 70, meist aber zwischen 0-40.
    Screenshots müsste ich bei Bedarf nochmal machen.
    Im stationären PC habe ich einen NEC 3500A, auch mit neuester Firmware, der brennt die TY immerhin super, so wie von TY bekannt. Bei den Verbatim tut er sich aber auch ein wenig schwer, trotzdem ist das Ergebnis noch super im Gegensatz zum USB Brenner.
    Woher kann das Problem mit dem USB Brenner kommen? Das Notebook ist ein Toshiba Tecra S1 Centrino Notebook.
    Auslesen kann ich mit dem Brenner ohne Probleme mit bis zu 11MB/sec.
    Alle möglichen Treiber sind auf dem neuesten Stand, das ändert leider garnichts. Als Brennprogramm nutze ich Nero 7.
    viele Grüße,
    takeshi :)
  • Ist da Gehäuse denn USB 1.1 oder USB 2.0 ? Wenn es USB 2.0 ist, hast du im BIOS des Notebooks auch USB 2.0 aktiviert? Per Default ist sowas gerne aus, weil XP von natur aus nur USB 1.1 unterstützt, erst per ServicePack oder Patch kann er mehr. Um Probleme zu vermeiden haben das die BIOS-Programmierer berücksichtigt.
    Das ständige einsetzen des BufferUnder-Schutzes ist gewiss nicht qualitätsfördern, deswegen dauert es mit schnellerer Einstellung auch immer länger (Brennvorgang abbrechen, Puffer füllen, Abbruchstelle suchen, 1-2 sekunden Brennen...)
  • Das Gehäse kann USB 2.0, im BIOS ist es auch an, er erreicht auch sehr gute Datenübetragungsraten... nur eben nicht beim Brennen, was recht merkwürdig ist :(
    Installiert ist Win XP Pro SP2, laut Nero ist der Puffer bei 4 Fach immer gut gefüllt, bei höherern Geschwindigkeiten schwankt er dann, geht aber nicht unter 40%.
  • 11MB sind das theoretishc emaximum von USB 1.1, der BRenner sollte aber beim lesen >16MB/s im Aussenbereich einer DVD5 schaffen.
  • Mehr als 11MB (genauer 10,50MB) schafft auch das interne DVD ROM Laufwerk vom Notebook nicht (DMA an), sowohl bei einer Kauf DVD-9 als auch bei der gebrannten DVD-5.
    Eine externe Festplatte am selben USB Port im selben Gehäuse erreicht wesentlich höhere Datendurchsätze als der LG Brenner.
    Der zweite PC hat ebenfalls als höchstwert diese 11MB, aber da ist der NEC Brenner intern und DMA ist auch aktiviert. Der brennt immerhin 8 fach ohne Probleme.
  • Nimm mal Nero CD Speed, leg ne DVD5 in das externe, mach ne Speedkurve und poste die mal. Wenn du einen Rohling opfern willst, kannst du auch ne Brenngeschwindigkeitslesekurve anfertigen. 1-fach DVD-Geschwindigkeit entsprechen etwa 1,1 MB/s
  • Also wie Nero auf 10,5MB/sec kommt weiß ich nicht, CD/DVD Speed sagt das hier:
    [Blocked Image: http://img130.imageshack.us/img130/9817/nero13nk.th.png]
    Und bei der Testdisc tourt er richtig hoch (als wenn er 16 Fach brennt), brennt aber noch nichtmal mit 4 fach:
    [Blocked Image: http://img130.imageshack.us/img130/3594/nero26ak.th.png]
    Eine HDD in dem Gehäuse bringt etwa 15MB/sec, laut Sisoft Sandra ein normaler Wert.
    Irgendwie bin ich ratlos :( Bei einem anderen Gehäuse sieht es nciht anders aus, also an dem dürfte es nicht liegen. USB 2.0 Treiber sind akutell und laufen super.
  • Nee, das ist was fürn Eimer. Kauf dir mal ein anderes Gehäuse, angeblich taugen viele dieser Kontroller nix. Welche gut sind und welche nicht, weiß ich nicht. Da musst du dich mal umhören.
  • Beim internen TEAC Laufwerk vom Notebook ist die Burstrate bei 24MB.
    Ich hab hier gerade mal 3 verschiedene Gehäuse getestet, das beste (Raidsonic IcyBox) liefert max. 15MB bei der Burstrate, immerhin schonmal das doppelte. Leider haben alle 3 den gleichen Chipsatzhersteller, nur unterschiedliche Typen sind verbaut. Cypress ist der Hersteller. Eigentlich sollen die nicht so schlecht sein....
    Muss ich mir wohl doch einen internen Brenner fürs Notebook holen... wenn die nur nicht so teuer wären ;)
    Gehäuse hier
    Grüße
    Athlon 64 3800+, A8N SLI Deluxe 2x 1024MB Dual-Channel
    1x 80GB Hitachi SATA II, 1x 500GB SAMSUNG SATA II,
    SD-M 1612, LTD-166S, Plex Premium, PX-716A, DVR-111L 8.29, GSA-H22N 1.02, PX-755a free
  • Die klingen gut, werde ich mir demnächst mal eins von kaufen, thx für den tipp :)
    Im Moment hab ich den NEC 3500A im externen Gehäuse, der brennt Taiyos trotz mehrerer Bufferunderruns erstaunlich gut, zehn PIFs und eine Qualiscore von 98 sind ok ;) Aber auch nur max. 4 fach...
    MAPOWER Gehäuse
    :D
    welches hast Du genommen ?
    Grüße
  • Einfach herrlich, wenn man so schön schnell brennen kann und das Ergebnis dann noch 1A ist... wenn der LG nur noch Quality Scans könnte ;)
    Ich hab das MAP-KC51U2G genommen und werde wahrscheinlich auch noch meine eine externe HDD mit einem 3,5er Mapower (MAP-KC31U2G) beglücken :lol:
  • Yepp kann ich auch bestätigen Mappower Gehäuse sind schon was feines und vorallem Billig.
    Hab meinen PX 716A in einem Externen Mappower Gehäuse via USB2.0 Angeschlossen. Funzt Super zumal ja einige Optische Laufwerke nicht gerade Liberal sind was den Externen Betrieb angeht.
    Tuscan
