20 x ist so eine Sache mit dem Lite-On, auch bei Taiyos. Denke nicht das HT da viel erreicht. Da für sind die Fehler zu massiv. Da hilft nur Geschwindigkeit drosseln.
Da sind die LG Brenner im Vorteil, die sind bei diesen Geschwindigkeiten nicht ganz so stark von Rohling abhängig.
TDK DVD+R 16x (Yuden000T03)
Schonmal mit HT an probiert?
War bloß ein Test, weil der Brenner hier die 20x nicht voll durchzog und es hätte ja sein können, dass nach den Problemen von Morpheus auch mein Flash @20A4P nicht problemfrei war.Und den Scan wollte ich wegen des Vergleich zum LG H55N nicht vorenthalten.
Mit 20x haben die Lite noch so ihre Probleme. Aber wer braucht schon 20x wenn er einen LG hat. Die sind ja teilweise mit 16x genau so schnell.
TDK 16x DVD+R 25er Spindel
Yuden000 T03 TH000015
Brenner: LG H42N, Pio112, LH20A1P, LH20A1S
alle@16xich hab 2 mal nachgeguckt ob der LG wirklich denselben rohl bekommen hat, aber dem ist so, sie sind alle aus derselben spindel!
Direkt schlecht sind die anderen ja auch net, aber...:(
Solche Scans habe ich mit Rohlingen aus 50er Verbatim DVD+R 16x Spindeln MiJ von Damro auch. Das ist der typische YUDEN T03-Mix.:hm: -
na ja...aber bis jetzt waren 15 stück konstant schlecht und der eerste und bisher einzige dem ich dem H42 gefüttert habe war sehr viel besser!?:hm:
abwarten... -
Bin mal gespannt wie der LG sich beim 2. Brand schlägt, denke aber dass das Ergebnis vergleichbar mit dem ersten Brand ist. :ja:
rohl: yuden t03 tdk th000015
brenner: lh20a1s
neu: mit fbl eos eoht III
bem: zusätzlich t03 brennstrategie frisiert um oht bzw. eoht bei ty zu aktivieren2. bzw. 3. burn nach fw flash, opc vor dem 1. und noch einmal vor dem 3. gelöscht
den 1. burn: http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=360174&postcount=16
Brenner: LG H42Ndie gute performance des LG ließ sich nicht wiederholen, nicht mal ansatzweise.
scheint also der eine gute rohl in der spindel gewesen zu sein...:mad: -
Das aktivieren von eoht bei den Taiyos hat aber nicht so den durchschlagenden Erfolg gehabt? Oder hab ich Scans mit besseren Ergebnissen übersehen?
na ja, die pie und pif verläufe sind etwas gleichmäßiger, aber alles in allem nur wenig verbessert. werde die änderung jedenfalls vorerst beibehalten und evtl. noch bei tyg03 genauso machen. hab da noch ein paar von mäßiger quali von verbatim.
direkt zu vergleichen sind die scans in post 104 (http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=359567&postcount=104) und 108 (http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=360208&postcount=108) , jeweils die beiden scans ganz rechts.
in 104 noch ohne oht, in 108 der bisher beste mit eohtIII.es handelt sich um rohls aus derselben spindel sowie denselben lh20a1s!
Yuden 000T03
Brenner LiteOn LH18 A1H @LH20A1H LLOC
Brenntempo 20x
Brennzeit 5:02 minAlso mein LH18 kriegt selbst bei 20x keine Panik, obwohl er dafür nicht konstruiert ist. Was man auch merkt, der Motor ist wohl minimal zu schwach. Er erreicht am Ende mit 19,6x die 20x nicht ganz.
Die Brennqualität ist aber völlig ok, noch nicht mal nen Jitteranstieg am Ende.
sieht sogar sehr gut aus für 20x!
muß wohl einem meiner liteys auch mal ne 20er bewährungschance geben, vilelleich den mit oht bei ty...
Bist du sicher, das ein echter 20x mehr als die 19,6 schafft?
Nö, hab ja keine "echten" LH20, aber ich denk doch mal schon, der GH20 oder der Samsung sind sogar deutlich über 20x am Ende eines 20x Brandes. Ansonsten sind 20x bei LiteOn kein Stück schneller als 18x bei LG und Samsung sondern praktisch gleich schnell.
Da macht die einzelne Rohlingsqualität aber auch viel aus ;).So sind z.B. die LG eindeutig "tempohärter". Also die schaffen mit "durchschnittlicher" Rohlingsware und 18x bzw. 20x meist noch gute Ergebnisse, während die LiteOns da schon "Murks" abliefern. Ist der Rohling hingegen qualitativ sehr hochwertig, dann gelingt's auch mit dem LiteOn.
Ja daran besteht kein Zweifel hab ich auch selber schon oft gesagt, aber auch zumindest mein LiteOn kann Overspeed gut brennen, nicht mit jedem Rohling aber ich hab auch schon Sony, Verbatim und selbst CMC AM3 mit gutem Ergebnis 18x gebrannt.
Deshalb kann man nicht sagen, daß LiteOn nicht schneller als 16x brennen kann, meist ist das schon besser, aber es geht.
Ist der Rohling hingegen qualitativ sehr hochwertig, dann gelingt's auch mit dem LiteOn.Ist beim LiteOn weniger die Qualität des Rohlings im Allgemeinen sondern vor allem die Mechanik, die Werte müssen gut sein. Sehr guter Indikator dafür ist BenQs QScan, da siehst Du z.B. daß selbst Topchargen MCC004 oft keine besonders guten Mechanikwerte haben, vor allem die Trackingkurve sieht teilweise sehr bescheiden aus gerade im kritischen letzten Drittel. Solche Rohlinge kannst Du mit LiteOn vergessen, selbst wenn sie sich mit 16x noch super brennen.
Rohlinge die aber hier gute Mechanikwerte zeigen aber ansonsten vieleicht von den PIF Fehlern her gar nicht so besonders sind, kann mein LH 18 dann auch problemlos schneller als 16x brennen, das Ergebnis ist dann mit 16x sehr vergleichbar.
Ein Beispiel sieht man hier http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=311945&postcount=5 Auch wenn die PIE Kurve beim 18x Brand etwas abenteuerlich aussieht ist der 18x Brand sogar der beste.
Hier noch ein Beispiel wo der 18x Brand auch nicht dem 16x nachsteht http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=333175&postcount=26Ein LG oder auch NEC reagiert da weniger sensibel bei Overspeed.
ZitatDu z.B. daß selbst Topchargen MCC004 oft keine besonders guten Mechanikwerte haben, vor allem die Trackingkurve sieht teilweise sehr bescheiden aus gerade im kritischen letzten Drittel. Solche Rohlinge kannst Du mit LiteOn vergessen, selbst wenn sie sich mit 16x noch super brennen.
Kann ich nur bestätigen, bei mir ist es sogar so das der Lite-On schon bei 16 x Schwierigkeiten hat einen ordentlichen brand hinzulegen. Und das bei MCC die mit einem LG oder NEC Topwerte erzielen. -
Yuden 000T03 TH000021
Brenner: Pioneer 215 1.18
Brenntempo 16x
Brennzeit 5:42 minGute Leistung einen kleinen Jitter und PIE Anstieg am Ende kann ich aber nicht ganz übersehen, unkritisch sollte bei 16x aber eigentlich ohne hinzukriegen sein mit den Rohlingen. Ansonsten fällt mir auf, daß der Brenner im Brenntempo im Vergleich zum 111 gut 20 sec schneller ist.
TDK 16x DVD+R 25er
Scan 1+2 16x Scan 3+4 20x
mit LG GH20NS10 EL00 -
