Beschreibung
Im Capturing-Bereich wurde mehrfach über Multicapturing diskutiert. Ich wollte es ausprobieren und habe mir dazu zur Arbeitserleichterung ein Tool geschrieben.
Dieses Tool legte vier Captures übereinander. Aus verschiedenen Gründen reduzierte ich die Anzahl auf zwei und heraus kam nun dieses Tool.
Bedienung
Über die Button "Avi A" und "Avi B" werden die beiden Capture geladen. Die Anzeige erfolgt über temporäre Avissynth-Scripte.
Über Trimmen wird jeweils das erste und letzte Frames eingestellt. Das geht mittels der Hoch/Runter-Button oder durch Übernahme der aktuellen Position mittels ">"-Button. Durch das Capture kann man sich mit den Playerbutton bewegen. Die Cursortasten kann man benutzen wenn die Trackbar den Fokus hat (indem man draufklickt). Unter Länge ist die aus dem Trimmen resultierende Länge angegeben.
Für die Analyse wird ein Script erstellt wie es mal von scharfis_brain vorgestellt wurde. Links die Originalbilder übereinander, rechts das Differenzbild. Durch das Video bewegt man sich mit der Trackbar und die Playerbutton. Die Button unter Delete und Duplicate sollten klar sein. Damit werden Frames gelöscht bzw verdoppelt. Das temporäre Script wird sofort neu erstellt und neu geladen, wobei sich die Position im Video nicht ändert. Das Löschen und Einfügen wird in einem Extra-Fenster aufgezeichnet. Alles kann wieder rückgängig gemacht werden.
Mit Fertig wird das Script zum Encoden/Weiterbearbeiten gespeichert und über ein temporäres Script geladen.
Hinweis
Beim Beenden werden die temporären Scripte im Programmordner gelöscht. In der INI wird der Pfad zum zuletzt geladenen Capture gespeichert. Die Registry wird nicht benutzt.
