DVD in SVCD was für ein Programm benutzt ihr
  • mit den von dir genannten Programmen braucht er den CCE dann dennoch
    noe,kann er auch tmpgenc nehmen.
    hab mich extra so kurz gehalten,weil anleitungen gibts ja ohne ende zu dem thema und wurde ja schon genannt.
    ausserdem vermute ich ,dass das problem woanders liegt weil sein cce immer stehenbleibt oder nicht weitermacht ....
    g/l
  • so habe es nochmal probiert und der cce hat es mal geschaft alles zu entcoden aber dann ist wieder schluss, so hier der Bericht!
    WNASPI32.DLL 0.2.1.3
    - 28.08.2006 20:50:47
    - DVD to SVCD Conversion
    - DVD2SVCD ver. 1.2.3 build 1
    Initializing
    No subtitles found, skipping subtitle analyze
    - D:\DVD\Die Verurteilten\VIDEO_TS\VTS_01_0.IFO
    - D:\DVD\Die Verurteilten\VIDEO_TS\VTS_01_1.vob
    - D:\DVD\Die Verurteilten\VIDEO_TS\VTS_01_2.vob
    - D:\DVD\Die Verurteilten\VIDEO_TS\VTS_01_3.vob
    - D:\DVD\Die Verurteilten\VIDEO_TS\VTS_01_4.vob
    - D:\DVD\Die Verurteilten\VIDEO_TS\VTS_01_5.vob
    Initializing finished.
    - 28.08.2006 20:50:51
    - DGIndex
    Creating DGIndex INI file:
    - C:\Programme\DVD2SVCD\dgindex\DGIndex.INI
    Variable settings:
    iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
    Executing DGIndex.
    Executing DGIndex. Commandline:
    "C:\Programme\DVD2SVCD\dgindex\dgindex.exe" -CS=2 -YR=1 -OM=0 -EXIT -OF=[D:\Temp\DGIndex_Project_file] -IF=[D:\DVD\Die Verurteilten\VIDEO_TS\VTS_01_1.vob,D:\DVD\Die Verurteilten\VIDEO_TS\VTS_01_2.vob,D:\DVD\Die Verurteilten\VIDEO_TS\VTS_01_3.vob,D:\DVD\Die Verurteilten\VIDEO_TS\VTS_01_4.vob,D:\DVD\Die Verurteilten\VIDEO_TS\VTS_01_5.vob]
    Framerate: 25000
    DGIndex processing done.
    - 28.08.2006 20:52:24
    - Free on drive D: 77393.18 mb
    - AUDIO Extraction
    Found AC3 stream id: 0x80
    Filename: D:\Temp\Extracted_audio_1.ac3
    Audio1 delay: 0 ms
    Audio extraction finished.
    - 28.08.2006 20:55:03
    - AUDIO conversion
    Encoding Audio. Filename: D:\Temp\Extracted_audio_1.ac3
    Executing BeSweet. Commandline:
    "C:\Programme\DVD2SVCD\Tylo\BeSweetLater.bat" -core( -input "D:\Temp\Extracted_audio_1.ac3" -output "D:\Temp\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "D:\Temp\Encoded_audio_1.log" ) -azid( -L -3db -C 0db -S 0db -c normal -s surround -g max ) -2lame( -e -b 192 -m s )
    Audio conversion of D:\Temp\Extracted_audio_1.ac3 finished.
    Audio conversion finished.
    - 28.08.2006 20:55:10
    - Converting Pictures
    Converting: C:\Programme\DVD2SVCD\DefaultChangeCD.bmp
    Converting: C:\Programme\DVD2SVCD\DefaultLastCD.bmp
    Finished converting pictures
    - 28.08.2006 20:55:20
    - Video Encoding using Cinema Craft
    Executing Cinema Craft Encoder.
    StreamSectors: 2307292764
    AudioSectors: 199947664
    VideoPAPO: 32643900
    ScanOffsetBytes: 0
    SeqAligningBytes: 15644200
    DVDBytes: 0
    VideoEndHeader: 12
    SubtitleSectors: 0
    EmptySectors: 238.00
    PictureSectors: 900.00
    PureMPEGStream: 2059056988.00
    Seconds: 8220.00
    CalcMPEGStream: 2059056988.00
    Frames: 205125
    CDSize: 740.00
    Number of CDs: 3
    Cut point 735.00
    Variable Settings:
    Frames: 205125
    Anti Noise Filter: Off
    Passes: 4
    Image Quality: 17
    VAF file creation: On
    Video Encoding Mode: Multipass VBR
    Min. bitrate: 300
    Max. bitrate: 2530
    Avg. Bitrate: 2003
    Aspect Ratio: 16:9 (borders added, encoded as 4:3)
    ---AVS Begin---
    LoadPlugin("C:\PROGRA~1\DVD2SVCD\dgindex\DGDecode.dll")
    MPEG2Source("D:\Temp\DGINDE~1.D2V")
    ResizeTo=0 global ResizeMethod=1 DebugMode=0
    GammaCorrection=1.0 Hue=0 Saturation=1.0 Brightness=0 Contrast=1.0
    DetectedTop=0 DetectedHeight=576
    OverscanH=0.05 OverscanV=0.05 BlockOptimization=0 AsoTV=1
    global Bicubic_b_Value=0 global Bicubic_c_Value=0.6
    DestinationWidth=480
    DestinationHeight=432
    DestinationTop=72
    DestinationBottom=72
    LoadPlugin("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\SimpleResize\SimpleResize.dll")
    # Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\qmf15b1.avs")
    # Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\QMF_functions.avs")
    # Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\PreResize.avs")
    Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\FACAR.avs")
    # Import("C:\Programme\DVD2SVCD\Avisynth2.5 Plugins\FACAR\PostResize.avs")
    Import("D:\Temp\ResampleAudio.avs")
    ResampleAudio(44100)
    ConvertToYUY2()
    ----AVS End----
    [/QUOTE]
    mfg Turnschuh[SCHILD]Danke[/SCHILD]
    4. LG HL-DL-ST DVD-RAM GH20NS10 (EL01)
    3. LG HL-DT-ST BDDVDRW CH08LS10 (2.0)
    2. LITE ON DVDRW LH-20A 1L (BL06)
    1. Pioneer DVD-RW-DVR -216D (1.09)
  • mit dvd2svcd kann manm auch den TMPGEnc verwenden.
    Ist der CCE wirklich Komplett durchgelaufen? Dh. Hat er ein mpv erstellt und ist darauf der kp Film zu sehen?
    Wenn ja mit recover weitermachen (glaube bei Misc)
    wenn nein :
    Ist der Rechner uebertaktet?
    laeuft es sonst stabil? - mit Prime95 testen
    hast du Temperaturprobleme? Beim Encodieren pruefen
    Hast du einen AMD - Wenn ja koennte es am (fehlenden) AMD-Patch liegen
  • seeigel,
    1. so wie ich es glaube ja oben im Bericht kann man es sehen
    2. Rechner ist nicht übertaktet
    3. läuft stabil keine Probleme
    4. habe keine Temperaturprobleme
    5. Ja ich habe einen 2600+ AMD Sempron[tm] und 1,00GB RAM
    6. wo bekomme ich den AMD-Patch her?
    mfg Turnschuh
  • versuchs mal mit dem da: post #2, eh von seeigel.
    wie mache ich das mit dem Patch?:hm:
    • Archiv entpacken
    • EXE ausführen
    • unter "target File" steht "CCTSP.EXE", rechts daneben ist ein Button ". . .", drauf klicken, die vorgenannte Datei suchen und öffnen
    • auf "Start" klicken.
    Gruß Frank
    • Archiv entpacken
    • EXE ausführen
    ich habe keine CCTSP.EXE
    [Blockierte Grafik: http://images.freewebbase.de/30_1156962267.jpg]
    mfg Turnschuh:nein:
  • So habe es zum laufen bekommen, jetzt ist es aber so das der Film im Bildschirm zu klein wieder gegeben wird was kann es sein, als wenn man in einen Tunnel schaut, oben, unten, links, rechts schwarze Balken!
  • tach auch,
    habe gestern ein Film umgewandelt und habe jetzt das Problem das der Ton versetzt ist ca.2 sek. wie kann ich das jetzt bearbeiten? Mit TMPGEnc Plus 2.5 kann ich die SVCD nicht öffnen, kommt eine Fehlermeldung (AVSEQ01:MPG can not open, or unsupported) so das ich sie demuxen kann und mit BeSweetv1.5b31 habe ich noch nicht gearbeitet! Was kann ich noch machen?
  • Reinwerfen in --vcdGear 3.55
    Haken im Feld--Fix mpeg Error einfügen
    Im Videobearbeitungstool,Timeline,Bild und Ton "trennen" und dann den Ton anpassen.
    Danke für die schnelle Antwort, was ist Timeline wo finde ich das?
    so ich wünsche euch ein gesundes neues Jahr,
    habe jetzt ein Problem siehe Bild was kann das sein, habe das noch nie gehabt!
    Dateien
  • Habe ich schon die neueste Version ich habe die einfach nochmal installiert und ging, mache jetzt mal ein test! Zu D2SRoBa die neueste Version habe ich noch keine neue Beschreibung gefunden wegen der Einstellung, was hat sich da geändert? Muss ich da was anderes einstellen wie bisher?
