Maxell –R 16x, JC
RITEK F1
mit BenQ 1640 @16x (6min14s)
Die Brennzeit deutet auf leichte Speed – Drosselung durch den Brenner hin.
Die Brennzeit bei einem 2. Exemplar war identisch, das Fehlerbild sehr ähnlich.
Maxell –R 16x, JC
RITEK F1
Ritek F1, ist nicht mehr zu erwarten
Label: maxell DVD-R 1-16x Speed (10er Spindel, Taiwan)
Media ID: RITEKF1
Leselaufwerke: BenQ 1640 BSRB (8ECC) / Sony G120A@LiteOn 165P6S MS0P (1ECC)
Lesegeschwindigkeit: 8x (CAV)
Brenner: Sony G120A@LiteOn 165P6S MS0P (SB=an HT=aus OS=aus OHT=an)
Brenngeschwindigkeit: 16x
Die Spindel hat einen grauen Boden, das Herstellerland Taiwan steht nur in ungarisch da und die sechstletzte Stelle der EAN ist die "5". Randversiegelung ist kaum vorhanden.
Ursache für den fetten PIF-Cluster ist keine erkennbar. Dem BenQ-Scan nach ist das Ergebnis ansonsten akzeptabel - der LiteOn hält es aber für schlechter.
Fortsetzung:
Brenner: BenQ 1640 BSRB (SB + WOPC default)
Auch hier hält der LiteOn das Ergebnis für schlechter. Der problematische Bereich liegt anscheinend zwischen 3 und 4 GB.
Fortsetzung:
Leselaufwerke: Philips 1660P1@BenQ 1650 BCDC (8ECC) / Sony G120A@LiteOn 165P6S MS0P (1ECC)
Brenner: Nu Tech 061@082 B375
Brenngeschwindigkeit: 4x
Max. 4x ist zulässig. Sehr ordentliches Ergebnis - wenn man bedenkt, dass dieser Rohlingstyp nicht in der Firmware integriert ist und meine anderen Brenner hiermit auch nicht wirklich besser sind.
Fortsetzung:
Brenner: Philips 1660P1@BenQ 1650 BCDC (SB + WOPC default)
Schwankende Herstellungsqualität der Rohlinge könnte dieses Ergebnis (und die schlechteren davor) erklären. Auch der LiteOn hat diesmal zwischen 3 und 4 GB nichts zu meckern.
Fortsetzung:
Die Verringerung der Brenngeschwindigkeit scheint bei dieser Sorte Rohlinge hilfreich für die Brennqualität zu sein.
Rohling: Maxell DVD-R 16x 50er von xmediatrade.de
Mediencode : Ritek F1
Brenner: LiteON LH-18A1P@20A1P
Firmware: KL0G Codeguys mod.
Brenngeschw.: 20x OHT, HT, OverSpeed -> ON
Brennzeit : 5:13 davon 0:56 Vorbereitung und hochtouren
Leselaufwerk: BenQ 1640
beeindruckendes ergebnis für so nen billigrohl.
p.s. stell mal in dein cdspeed settings 20x statt 16x für den speed ein damit man die kurve sieht!
Wirklich erstaunlich ...
Bei meinen Rohlingen sah es eher schlechter aus. Mal schauen, vielleicht hab ich noch einen davon irgendwo rumliegen und kann den dann dem 18@20A1P zum Fressen vorwerfen :ani_lol: .
Bei Ritek F1 hatte ich schon einige Super-Chargen, aber auch nicht wenige nur mittelmäßige.
Media ID: RITEKF1
Leselaufwerke: BenQ 1650 BCDC (8ECC) / Sony G120A@LiteOn 165P6S MS0R (1ECC) / LiteOn 18@20A1P KL0M (1ECC)
Lesegeschwindigkeit: 8x (CAV) / 8x (CAV) / 4x (CLV)
Brenner: LiteOn 18@20A1P KL0M (FB + EOS Patch, SB=an HT=aus OS=an OHT=an)
Brenngeschwindigkeit: 20x (5:14 min)
Für die LiteOns sieht die Scheibe am Rand richtig schlecht aus (selbst im 20A1P bei 4x als Scangeschwindigkeit). Erstaunlicherweise findet der BenQ das nicht ganz so.
Fortsetzung:
Brenner: LG H42@44N RB01
Brenngeschwindigkeit: 16x (5:17 min)
Die Brennzeit ist erstaunlich, genauso wie die jeweilige Meinung der Scanlaufwerke über die Brennqualität.
Für mich nicht so überraschend, das ist schon seit dem H10 nicht selten
Rohling: Maxell 1-16x DVD-R
MediaID: RITEK F1
Brenner / Firmware: LG GSA-H12N / UL02
Verpackung: 50er Spindel
erhältlich bei: Damrotech
Herstellungsland: Ungarn (nur auf ungarisch abgedruckt)
Da dies mein erster Qualiscan ist, würde ich mich freuen, wenn Ihr mir noch sagt, wie man dieses Grafik richtig "liest".
Danke!
MacLeod
Und nun noch einen Scan eines Rohlings, der mit dem Pio gebrannt wurde.
MediaID: RITEK F1
Brenner / Firmware: Medion/Pioneer DVR-108DB / FW1.18
Wenn ich mir das so anschaue, scheinen die Rohling mit den LG H12N besser harmonieren.
Hallo und :welcome:
Dann mal hier etwas Lektüre.
Von harmonieren kann nicht die Rede sein!
Der zweite Scan ist eine Katastrophe, der erste auch schon schlecht. Die PIF-Werte des LG sind nicht berauschend, liegen aber noch im tolerablen Bereich, die PIE-Werte sind schon weit außerhalb der Spezifikation.
Du kannst mal versuchen, die Rohlinge schneller zu brennen, vielleicht wird's etwas besser. Wobei ich ernsthaft bezweifle, dass da was Gutes bei rauskommt.
Die Frage ist natürlich auch, inwieweit man den Scanergebnissen des Pioneer trauen kann. Führ doch mal einen Benchmark mit den Rohlingen durch.
Cu Rippraff
Ja das kenne ich.
Aber was zeigt die grüne Linie im oberen Bild (PI-Scan) an? Die Lesegeschwindigkeit?
Da muß ich mal sehen, wie schnell ich mit dem LG brennen kann, da ich ihn per Firewire betreibe.
Benchmark habe ich mal gemach, Ergebnisse sind angehängt:
1) LG + DVD-R im LG gebrannt
2) LG + DVD-R im Medion/Pioneer gebrannt
3) Medion/Pio + LG DVD-R
4) Medion/Pio + Pio DVD-R
Wie sehen die Deiner Meinung nach aus ?
Ja das kenne ich.
Ja! Das zeigt die Lesegeschwindigkeit beim Scan.
Das ist aber ein trauriges Ergebnis für Firewire. Kost viel und schafft bei dir nicht mehr als 12MB/s (Burst)!?
Du solltest mit dem LG nicht schneller als 8-fach brennen, da sich ständige Buffer-Underruns nicht gerade positiv auf das Ergebnis auswirken.
Die optimale Lesekurve sollte ohne Einbrüche und mit konstanter Drehzahl sein (gelbe Linie), zumindest bei CAV-Lesegeräten, wie sie dein Pioneer und LG sind.
