DVD Skrink startet Nero nicht (Brennerfehler)
  • Ich nutze DVD Shrink 3.2 deutsch und Nero 6.6.1.4. Nach dem decodieren der DVD wird beim Starten des Brennvorgangs ein Brennerfehler angezeigt - "Brennerfehler - ncannot connect TRF".
    Wenn ich anschließend manuell die Shrink Video Dateien auf DVD brenne, funktioniert alles prima - warum funktioniert das "automatische" Brennen nicht? (Brennen mit Nero ist natürlich in DVD Shrink aktiviert!)
    Habe Nero auch über Sytemsteuerung/Software bereits gelöscht und noch einmal neu installiert, hat sich nichts geändert! :(
    Zweite Frage:
    Was ist besser, eine bereits mit Skrink kopierte FilmDVD einfach mit Nero kopieren, oder noch einmal mit Shrink kopieren?:cool:
  • Zweite Frage:
    Am besten ist hier ein Image zu erzeugen (entweder mit Decrypter oder ImgBurn, dem Nachfolger von Decrypter) und dieses Image wieder zu brennen.
    System: Dell 4550 mit WinXP
  • Am besten ist hier ein Image zu erzeugen (entweder mit Decrypter oder ImgBurn, dem Nachfolger von Decrypter) und dieses Image wieder zu brennen.
    Hallo Gorbag,
    danke für die schnelle Reaktion - aber was ist ein Image? Und kann ich dieses mit den beiden Programmen, die ich zur Verfügung habe (Nero und Skrink) erstellen? Welche Lösung ist die Beste, wenn man nur diese beiden Programme zur Verfügung hat?
  • moin,
    ist das "Nero Fast CD-Burning Plug-in" installiert?
    evt. xp- swap vergrössern.
    (Add some swap space. How to do: right clic on desktop --> properties --> advanced --> performances --> advanced --> modify --> choose a memory size x1.5 than the RAM size)
    http://forum.digital-digest.com/showpost.php?p=238906&postcount=13
    http://club.cdfreaks.com/showthread.php?t=104720
    g/l
    g/l
  • Hallo leguangras,
    woran erkenne ich, ob Nero Fast CD Burning Plug.in installiert ist? (Bin leider kein Teki!) Habe noch 53 GB Speicherplatz auf der Festplatte, wie kann ich den xp-swap vergrössern?
    Danke!
  • ostermeier: Ein Image ist, vereinfacht gesagt, das komplette Abbild einer CD / DVD in einer einzigen Datei, die dann 700 MB oder auch 4,37 GB groß sein kann.
    Mir ist nicht bekannt, ob Nero oder Shrink ein Image erstellen können. Hingegen kann Shrink ein vorhandenes Image öffnen. Die beiden von mir genannten Programme sind Freeware und leicht zu bedienen - warum versuchst du es nicht zuerst mit ImgBurn?
  • plugin: http://www.nero.com/nero6/eng/wmp-plugin.php
    swap: rechte maus auf arbeitplatz >>eigenschaften >>erweitert>>systemleistung>>einstellungen>>erweitert>>virtueller arbeitspeicher>>ändern
    dort kannst du überprüfen wie das eingestellt ist und evt. etwas mehr speicher zuweisen.wäre ein versuch wert.
    g/l
    der Arbeitsspeicher ist 766 MB gross (wird vom System verwaltet, das sollte reichen) und nach Installation von "Nero Fast Burning Plug-in" hat sich nichts geändert - leider?
    Wo liegt da der Wurm?:mad:
    der Arbeitsspeicher ist 766 MB gross (wird vom System verwaltet, das sollte reichen) .......
    versuch mal benutzerdefinierte grösse und als anfangsgrösse dass 1,5 fache deines rams.endgrösse dass doppelte der anfangsgrösse....
    dann rechenr neustarten.
    ansonsten mal nero 7 versuchen ....
    g/l
  • Mir ist nicht bekannt, ob Nero oder Shrink ein Image erstellen können.
    Da könnte man dann einfach mal unter Backup erstellen > Backupziel auswählen gucken und feststellen, daß Shrink es natürlich kann. Auf FAT32 Platten erstellt es sogar automatisch multipart ISOs, die man auch mit ImgBurn brennen kann.
    MultiShrink
