crc-fehler mit shrink
  • hallo allerseits,
    meldung von dvd shrink:
    es ist ein fehler aufgetreten, dvd shrink kann nicht fortfahren.
    kann datei nicht lesen: "f:\"
    datenfehler (crc-prüfung)
    ist das nun
    1. ein hinweis auf einen fehler auf der dvd (defekt)
    oder ist das
    2. ein hinweis auf einen kopierschutz, den dvd shrink nicht kennt und daher nicht aufdröseln kann?
    wenn 1.: wie kann man das problem evtl. lösen?
    wenn 2.: ... pech gehabt.
    sonstige hinweise??
    danke für die aufklärung,
    detlef
  • augenblickpunkt.de
    Schwer zu sagen bei deinen spärlichen Angaben,aber falls Nr.2, müsste die Fragestunde dann leider beendet werden.
    wenn 2. ist die fragestunde nicht beendet.
    ich will ja nur wissen, OB es sich um einen eingebauten fehler, also einen kopierschutz, handelt oder OB es ein fehler auf der dvd handeln könnte.
    und wenn beides in frage kommt, WIE man herausfinden kann, welches von beiden zutrifft.
    aber um die sachlage zu erhellen:
    es handelt sich darum, daß ich sicherheitskopien machen will von
    hitch, der date-doktor (sony pictures)
    und
    der könig von narnia (walt disney)
    :seher:
