Ich hab bei QPxtool den Verdacht, dass die Grafik PIE nicht PISum8 darstellt. Sondern nur PISum1.
Verbatim +R 16x (YUDEN000 T03)
Den verdacht habe ich mittlerweile auch, die Werte am Rand stimmen immer was man von der graphischen Darstellung nicht sagen kann. -
Hallo ich hab mal eine Frage zu den Verbatim Rohlingen. Ich habe die Rohlinge bei Amazon über Marketplace gekauft (Anbieter:Edmedia). Als ich diese nun brennen wollte zeigt er mir nur 8x als Geschwindigkeit an.
Es sind YUDEN000 T03 Batch TH000042 Rohlinge.
Sonst hatte ich immer Rohlinge bei Damrotech und anderen gekauft.
Kann es einfach an der Herstellungsreihe liegen oder könnten sie auch gefälscht sein? -
welchen Brenner nutzt du? Hast du DMA aktiviert? Selbst wenn die Rohlinge Fakes wären würden sie an Hand der MediaID wie Taiyos gebrannt als auch mit der max. Geschwindigkeit, außer der Brenner regelt an Hand der OPC die Geschwindigkeit runter um die Qualität zu sichern. Die Batchnummer lässt aber vermuten das es sich um originale handelt. -
Also ich nen LiteON SOHW-1633S und mit vorherigen Rohlingen konnte ich ohne Probleme 16 fach brennen.
DMA hab ich soweit es geht aktiviert. -
Gut möglich, dass die neuen T03 eine andere Revision haben, wie die "alten". Dies kann auch dazu führen, dass der Brenner nicht so macht wie er soll.
Der Hub-Stamper-Code deutet eigentlich auf originale hin.Hast du denn die aktuellste Firmware für den Brenner drauf?
Es lag tatsächlich an Firmware.
Danke für die Tips
YUDEN000 T03 TH000034
Brenner: LH20A1S 9L08 original
Speed: 16x
Scanner: 1640, LH20 -
Brenner: LH20A1S 9L08 fb eos, LH20A1S fb eos eoht3
Speed: 16x
Scanner: LH20besonderheit: fw modifiziert, oht/eoht bei ty aktiv
burn 1 mit aktiviertem oht, burn 2 mit eoht3hat das von euch auch jemand gemacht? ist der pie spike typisch für die modifizierte fw oder ein spezielles charakteristikum meines burners?
Brenner: px712a, px712sa
Speed: 12x
Scanner: jeweils 1640+LH20bem: ich scanne ja meistens mit cdspeed 4.7.0.0, nur leider wollte dieser LH20 damit alles scannen außer den beiden burns der beiden px712. er hat zwar was gemacht, nur angezeigt hat cdspeed rein gar nix.
hab dann bei der neueren version dummerweise den jitter vergessen, aber was solls. -
Brenner: 1640, LG H42
Speed: 12x bzw. 16x
Scanner: 1640, LH20tja, der 1640 gehört noch immer zu den besten!
fw bslb deshalb, weil es die beste für os von 8x rohls ist. mein anderer 1640 hat bsrb drauf. -
Brenner: px760a
Speed: 8x as auto, nach 35 sek angefangen zu brennen, keine neue strategie erstellt. es war eine 16x strategie für diese rohls vorhanden.
Scanner: 1640, LH20notschlachten!:eek:
Aua, umso mehr verstehe ich das Plextor jetzt umlabelt
tja, so schlecht is plex eigentlich nicht. vielleicht hatte er nen schlechten tag oder er nimmt bald die hufe hoch...
hab ihn gerade auf 1.07 geflasht - werde bei gelegenheit nochmal testen.ich hab ja noch nen 760sa, der is klar besser, hat noch nie dermaßen danebengegriffen.
ebenso verhaut der 760a jeden cmc mag e01, der 760sa und der 755 brennen die hervorragend.edit: gerade hab ich festgestellt, daß in meiner verbatim spindel die ersten ca 10 rohls th000038 waren, solche hatte der plex schon gebrannt und per as ne strategie erstellt. der rest der spindel is wie oben angegeben th000034.
mit dem stampercode täusche ich mich nicht, da dies meine erste verbatim t03 spindel ist.
Glaub ich, ich hab ne Maxell TYG03 Spindel, da sind 3 verschiedene Stampercodes drin, obwohls nur ne 25er ist, und reichlich zerkratzte sind auch dabei. Da bekommt man das Gefühl Taiyo Yuden hat da in der Restekiste gewühlt um die Spindeln zu füllen.
das ärgerliche daran: die 38er waren ganz gut, die 34er gewohnte ty 16x durchschnittsware!:mad:
na ja, weiter geht die verschlumpfung:
brenner: nec 7203
burn1: fw 1.01
burn2: fw 1.05
rohl yuden t03 th000034 aus derselben 50er spindel wie vorige scans
scan lw: lh20a1snicht schlecht, praktisch keine opc spikes. hab mir aber eine noch etwas bessere quali erhofft.
positiv ab dem 7203: fängt schon nach 15sek mit dem brutzeln an, gesamtzeit nur knapp5 sek langsamer als LG! -
rohl: yuden t03 th000034 aus derselben 50er spindel wie vorige scans
brenner: LG GH20, Pio215
scan lw: lh20a1sthe winner is: pio215 wie erwartet.:cool:
Japan Rohlinge sind eine Spezialität von Pioneer, den würd ich für Made in Japan immer als ersten nehmen.
Aber von wegen NEC bester T03 Brenner wie gern behauptet wird, besser als der GH20 ist der damit auch nicht, die 3 Brände liegen innerhalb der normalen Rohlingsspannbreite einer Spindel.
so seh ich das bis jetzt auch. mal sehen wie es weitergeht...
zwei hab ich ja doch noch:
Brenner: px760a wie oben, jedoch jetzt mit fw 1.07free bzw dh20a3h
Speed: 16x as auto - created strategy bzw 16xna also - geht doch der plex!
(den slowdown bei 1,7gig hab ich selbst verbockt)edit: dh20 burn zugefügt.
Brenner:gh20, 7203
@18x -
