dbox2 stream weiterbearbeiten
  • hallo
    ich habe von meiner dbox mal zwei teile von verschiedenen filmen gestreamt der erste filmteil hat eine bitrate von 704x576 und der zweite teile hat eine bitrate von 480x576 so nun weiß ich damit aber nicht alzu viel anzufangen bzw ich weiß nicht wie ich weiter machen soll(ich wollte eine svcd erstellen) ich hab nun dvd2svcd habe als input file dvb(pva)gewählt ansonsten habe ich die selben einstellungen wie beim dvd rippen(dies klappt wunderbar)
    dann such ich mir in der registerkarte conversion den teil und klicke convert
    es klappt alles bis zum cce da hängt dann das programm und es kommt keine rückmeldung mehr
    hier is die log
    WNASPI32.DLL 4.6.0.1021
    - 14.04.2003 19:12:26
    - PVA to SVCD Conversion
    - PVA2SVCD ver. 1.1.0 build 1c
    Initializing
    Initializing finished.
    Saving PVA Job:
    - e:\Programme\DVD2SVCD\Filme\PVA_Job.txt
    Executing PVAStrumento. Commandline:
    "D:\Downloads\pvastrumento\pvastrumento 2.0.16\cmdshell\cPVAS.exe" "e:\Programme\DVD2SVCD\Filme\PVA_Job.txt"
    - 14.04.2003 19:12:33
    - DVD2AVI
    Creating DVD2AVI INI file:
    - e:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.INI
    Variable settings:
    iDCT_Algorithm: 32-bit SSE MMX
    Executing DVD2AVI.
    Executing DVD2AVI. Commandline:
    "e:\Programme\DVD2SVCD\DVD2AVI\DVD2AVI.exe" -CS=2 -YR=1 -EXIT -OF=[e:\Programme\DVD2SVCD\Filme\DVD2AVI_Project_file] -IF=[e:\Programme\DVD2SVCD\Filme\480x576.m_1.vob]
    Framerate: 25000
    DVD2AVI processing done.
    Encoding Audio. Filename: e:\Programme\DVD2SVCD\Filme\Extracted_audio_1.mpa
    Executing BeSweet. Commandline:
    "e:\Programme\DVD2SVCD\BeSweet\BeSweet.exe" -core( -input "e:\Programme\DVD2SVCD\Filme\Extracted_audio_1.mpa" -output "e:\PROGRA~1\DVD2SVCD\Filme\Encoded_audio_1.mp2" -logfile "e:\PROGRA~1\DVD2SVCD\Filme\Encoded_audio_1.log" ) -ota( -g max ) -2lame( -e -b 192 -m s )
    Audio conversion of e:\Programme\DVD2SVCD\Filme\Extracted_audio_1.mpa finished.
    Audio conversion finished.
    - 14.04.2003 19:12:51
    - Free on drive e: 55640.65 mb
    - Video Encoding using Cinema Craft
    Cu Fireblade
    wer schreibfehler findet darf se behalten!!
  • Hallo Fireblade,
    704 * 576 und 480 * 576 sind keine Bitraten sondern Bildauflösungen. 720/704 * 576 ist der Standard für DVD/miniDVD und 480 * 576 für SVCD.
    Tritt der Fehler bei beiden Filmen auf?
    Hast Du die Probleme auch bei anderen Videos?
    Gruß Frank
  • Hallo Fireblade,
    die Log-Datei von PVASt würde mich noch interessieren. Die befindet sich im "Movie"-Verzeichnis.
    Guide: PVA (MPEG2 TS) -> DVD2SVCD (TMPGEnc) -> SVCD
    http://www.lucike.de/download/DigiCapGuide.zip
    Ist zwar noch nicht fertig, aber kann als Schnellanleitung benutzt werden.
    Lucike
    PS: Es gibt eine neuere Version von DVD2SVCD (PVA2SVCD)
    PS2: Ich habe es mal in die Sektion "analoges und digitales Video-Capturing" verschoben
    Original von Lucike FZ
    Nur eine?
    ?( Darauf habe ich gar nicht geachtet.
    Gruß Frank
  • erstmal danke für die antworten hier is die pva log
    PVAStrumento 2.0.16
    ALERT> wrong magic number in file
    ALERT> Got offeryn pvas job v000102 # DO NOT DELETE THIS LINE expected offeryn pvas job v002016 # DO NOT DELETE THIS LINE
    Fr_An ja der fehler tritt bei beiden filmen auf(es sind nur kurze film streams zum testen von 7mb)
    nein mit dvds gabs absolut keine probleme beim durchlauf von allen aktionen
    danke für die anleitung ich wers mal durchlesen und mal probieren
    Cu Fireblade
  • Hallo Fireblade,
    da stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch. Aber vielleicht kommen wir trotdem weiter.
    Auf der Seite von DVD2SVCD ist für PVAStrumento die Version 2.0.23a angegeben. Der Link führt zu Offeryn, wo aktuell die Version 2.0.27 angeboten wird. Möglicherweise bringt ein Update schon die Lösung.
    Soweit ich herausgefunden habe, ist die magic number ein Byte im Header. Es kann der Header der Datei, der Sequenz oder der GOP sein. Hier ist es der Header der Datei. Und da dient die magic number der Identifikation des Dateityps.
    Gruß Frank
  • juhu besten dank für den tipp mit dem update es klappt alles bestens
    nur bin ich mittlerweile bei nem anderen problem angelangt:-)die kleinen teile lassen sich wunderbar nun bearbeiten bis zum img hin
    aber ich hab nun mal versucht einen ganzen film zu streamen und meistens zwischen 30-50mb verlieren die tools die verbindung vielleicht kann mir da noch jemand weiter helfen ich benutze noch ein 1.5 base img auf der box und habe den dboxtimer tuxvision wingrab z und so schon probiert aber immer nur kurze erfolge es langt nicht für nen ganzen film
    Cu Fireblade
    ich bin aber auch ein [Blockierte Grafik: http://www.olivenbaum.ch/images/esel.gif]
    PVASt 2.0.16 - DVD2SVCD sagt ab 2.0.23a
    Aber unser Fr_An, der Fuchs, hats wieder gesehen.
    Fireblade
    Hast Du nur [Blockierte Grafik: http://www.bulkfoods.com/pictures/2450_giant_gum_drops.jpg] oder richtig Ausfälle.
    1.) neustes Image - http://dboxupdate.berlios.de
    2.) gute Netzwerkkarte (z.B. 3Com)
    3.) Einstellung Netz 10 MBit/s auf beiden Seiten >WICHTIG<
    4.) gutes Netzwerkkabel (Patch), nicht von der Stange
    Und dann wollen wir mal sehen. ;)
    Lucike
  • guude
    probier mal das neuste Image vom 15.04.2003 Streamen klappt ganz gut bei mir ohne aussetzer ebenfalls mit wingrabz
    Gruß Markus
    EDIT LUCIKE: Markus, Du weißt warum. Keine Emus!
  • also danke für die ganzen tipps hab nun ein 1.6 base drauf mit dem streamingserver und ngrab is des ja ein traum mim streamen
    Cu Fireblade
  • Ich habe zwei eMails bekommen. Beide Absender können mit der Zip-Datei nichts anfangen (defekt). Kann ich mir zwar nicht erklären, aber hier noch mal als ARJ-Archiv:
    http://www.lucike.de/download/DigiCapGuide.arj
    Lucike
