kein ton auf film
  • hi all,
    mein problem ist:
    nach rippen von film auf platte ist ton noch da!
    nach bearbeiten mit rebuilder gibt es nur noch ton im menue
    film ist ohne ton!
    verwende version 1.10.6
    cce 2.67
    one klick
    vor 2 wochen ging noch alles ohne probs.
    nix am pc geändert.
    habe sogar svcd erstellt von gleichem film
    alles in ordnung, auch ton
    habe schon andere berichte gelesen und da steht drin:
    das rebuilder ton nicht anlangt!
    kann mir jemand weiter helfen?
    danke
    duke66
    irgendwas mußt du verändert haben. Entweder im Setup vom ReBuilder, sprich du hast deutsch deaktiviert oder im Sprach-Setup (Standard-Sprache deutsch ist nicht eingestellt) deines SAP's.
    Wie du schon selber sagst der ReBuilder ver/berabeitet den Ton nicht oder kopiert ihn nur.
    Vieleicht hast du auch irgendwelche Einstellungen unter Audio Track Remapping gemacht. Veränderst du da die Zuordnung kann es sein das der Player auf die falsche Spur zugreift bzw. nichts abspielt da die Spur geblankt ist.
    Kannst du deine fertige DVD auf dem Compi mit Ton abspielen?
    MfG
    Morpheus
    Surface
    Klar, 29,95$ investieren, dann kann man auch die aktuelle, sechs Versionen weitere 1.12.1 nehmen oder die Free Version benutzen.
    habe bei verison 1.11 und 1.12 das gleiche ergebnis:mad:
    habe an den einstellungen und audio nichts verändert!
    habe jetzt wieder version 1.09 drauf und es geht wieder alles:D
    weiß auch nicht an was es gelegen hatte.
    danke für euere anteilnahme
    duke66
