Problem beim Capturen und WinXP
  • Hi
    Ich habe meine Firewire-Karte eingebaut (auch mal den slot gewechselt), meine Digi-Camcorder (JVC GR-D201E) mit dem Firewire-Kabel und an den Strom (ohne Akku) angeschlossen. Gerät steht auf "Play".
    Habe den neusten Directx-Treiber aufgespielt.
    Wenn ich den Computer starte, steht unter "Arbeitsplatz" als Device "AVC-konformer DV-Camcorder", im Gerätemanager unter Bildbearbeitungsgeräte "AVC-konformer DV-Camcorder", bei Netzwerkadapter steht 1394-netzwerkadapter. Nirgendswo ist dabei ein Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Außer bei Realtek Ethernetadapter ist ein rotes X (habe kein Netzwerk dran) und einmal ein gelbes Fragezeichen bei "Audiokontroller für Multimedia".
    http://img186.imageshack.us/my.php?image=jvccb6.jpg
    Leider habe ich nicht die Möglichkeit, den Film von der DV-Camera auf den rechner zu überspielen. Bei Windoofs-Moviemaker kommt immer diese Fehlermeldung
    http://img186.imageshack.us/my.php?image=jvc2rj2.jpg
    Bei VirtualDub kommt diese Fehlermeldung
    http://img103.imageshack.us/my.php?image=jvc3xu4.jpg
    Weiß jemand Rat, was ich falsch mache?
    Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar
    Mit freundlichem Gruß
    Kai
    P.S. Bin eine Woche im Winterurlaub
  • schnuffy1de
    Hast du keine Software/Treiber zum Digi-Camcorder ?
    Ich finde dein Modell nicht,jedenfalls nur GR-D201 (ohne E).
    http://de.jvc-service.net/public/index.c…=GR-D201&T=4058
    Die gelben Fragezeichen bedeuten, die Geräte wurden falsch erkannt,bzw kein Treiber dafür vorhanden. Auf das gelbe Fragezeichen mit der Maus gehen, rechte Maustaste und auf deinstallieren tippen. Meist in der Reihenfolge von unten nach oben.(Bezogen auf dein Bild und die gelben Fragezeichen) Dann einen Treiber dafür installieren. Entweder vom Hersteller oder von Microsoft. Das rote X steht für gesperrt/deaktiviert,könntest du auch per rechter Maustaste regeln (aktivieren).
  • ausm netz:"Mit Panasonic- oder Mainconcept DV-Codec. Die sind VfW-kompatibel und werden somit auch von VirtualDub verstanden."
  • Hi
    Erstmal schönen Dank für Eure Antworten.
    Q: Wie installiere ich meine Kamera?
    A: Verbinde die Kamera mit der IEEE-1394 Schnittstelle und schalte die Kamera auf Wiedergabe. Das Betriebssystem erkennt automatisch die Kamera und installiert alle benötigten Treiber. Im Gerätemanager müsste unter Bildbearbeitungsgeräte » Mircosoft DV-Kamera und Videorecoder auftauchen. Damit wäre alles für das Capturen vorbereitet.
    Deshalb habe ich erstmal keine Software/Treiber installiert.
    Nun habe ich mal Panasonic VFW DV codec von Chip.de geladen und installiert.
    http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_14326114.html
    Q: Brauche noch was an Treiber?
    Es sollte immer die aktuellste Version von DirectX installiert sein. DirectX bringt die benötigten aktuellen Treiber für das Capturen mit der DV-Kamera mit.
    Das habe ich auch schon gemacht.
    Diese Software war bei dem Camcorder dabei.
    http://img225.imageshack.us/img225/5969/jvc4yi9.jpg
    Habe auch mal ImageMixer und G.726 Codex installiert.
    Leider klappt das immer noch nicht.
  • hi
    erstmal schönen dank für eure hilfe
    habe schon alles (meiner meinung nach) ausprobiert.
    habe dvio versucht
    habe antviren und firewall software ausgestellt
    neue capture-programme deistalliert und installiert
    habe irgendwo gelesen, das das evtl an win xp sp2 liegen kann
    mfg
    hatte vor einiger Zeit mit meiner Canon MVX40 Probleme zu capturen. Das Capturen ging. Allerdings wurden die Dateien von meinem Schnittprogramm "Magix Video Deluxe" nicht angenommen und konnten von Software-Playern nicht richtig abgespielt werden.
    Ich habe dann mit "Pinnacle Studio 9.1 SE" gecaptured. Merkwürdigerweise ging das dann mit diesem Programm. Moviemaker und WinDV gingen nicht.
    Versuch mal einfach versch. Captureprogramme (WinDV, Scenalyzer...). Ansonsten deinstalliere SP2 oder lad' Dir mal den Kamera-Treiber von "Texas Instruments" runter und benutz den mal (nach "TI-driver" googeln).
  • hi
    habe dvio versucht
    mfg
    Hi schnuffy1de,
    vielleicht sollst du mal folgende Link anschauen und ein Produkt (codecs and konvertierung) probieren. Es hängt von deinem Zielformat ab, kannst h.264 oder mpeg oder dv probieren. Ich hatte mal demo version probiert und die Capture-Funktion lief OK und man kann Zielformat (codec) auswählen. Und ich benutze auch XP SP2 ;)
    http://www.mainconcept.com/site/index.php?id=10051
    Demo kostet nix.
    Demo kostet nix.
    Genau....hab das Tool auch auf einem Rechner.Klappt wunderbar,zwar nicht über eine DV Storm 2 sondern nur mit einer AceDVio.
    Mit WinDV1.2.3 habe ich bis anhin noch von jeder noch so exotischen Kamera
    Streams einlesen können.Manchmal muss auch ein DV Repeater eingesetzt werden.
    Freeware
    http://windv.mourek.cz/
