Hallo, mich würde interessieren welchen Resize-Filter ihr bei Avisynth nutzt. Bisher nutz ich BicubicResize Precise. Hab aber mehrfach auch von Lanczos4Resize gelesen. Schon jemand getestet?
Welcher Resize-Filter?
Ich mag die Gaussfilter
ich mag beides Lanczos4Resize und LanczosResize.
Ich bevorzuge Bicubicresize, lanczos ringt nämlich
Lanczos 3-tap (LanczosResize) neigt tatsächlich zum "Überschärfen" von Kanten; "Lanczos 4-tap" (Lanczos4Resize) filtert aber etwas aufwändiger und verringert dieses Risiko leicht.
Letztlich hilft die Fragestellung aber erst mal noch nicht bei der Beantwortung. Es wird immer auch von weiteren Faktoren abhängen - beispielsweise vom Flächenverhältnis (vorher:nachher), von der Bitrate, von deinem persönlichen Geschmack...
Objektiv ist es nicht zu empfehlen, stark überschärfende Filter bei nicht allzu reichlicher Bitrate zu verwenden (DCT-Codecs wie MPEG-1/2/4 lassen sich dann zu Ring-Artefakten provozieren). Subjektiv aber ist der Kompromiss zwischen "zu weich" wirkenden Bildern und Ring-Artefakten schwer zu bilden.
mal ne dumme Frage: früher gab es mal einen Resizer namens "nearest neighbour". Auch wenn der ziemlich primitiv arbeitet, dürfte der doch weder zum Weichzeichnen noch zum Überschärfen neigen.
akapuma
nearest neighbor resizing ist dem Filter Pointresize() identisch
Dafür neigt er zum "Aliasing" bei Verkleinerung, und zur Posterisierung bei Vergrößerung. Er ist eben ungefiltert, und Details werden da rücksichtslos teils verschluckt, teils blind verdoppelt.
Uiii-jui-jui, dieser Thread strotzt ja nur so vor Halbwahrheiten und Fehlinformation, dass die vorhandenen richtigen Informationen fast untergehen ...
Hab' schnell ein Mini-Script zusammengehackt, siehe ganz unten ... damit mal 'rumspielen & nach belieben mit verschiedenen Resizern und -Einstellungen versehen.
Zitat von SelurIch mag die Gaussfilter
Ich auch. Manchmal.Zitat von scharfis_brainIch bevorzuge Bicubicresize, lanczos ringt nämlich
Lanczos ringt, Spline ringt, und Bicubic ... ringt auch :zunge: (und erkauft ein eventuelles "Weniger" an Ringing mit einem "Mehr" an Jaggyness)Zitat von LigHLanczos 3-tap (LanczosResize) neigt tatsächlich zum "Überschärfen" von Kanten; "Lanczos 4-tap" (Lanczos4Resize) filtert aber etwas aufwändiger und verringert dieses Risiko leicht.
Sorry, aber das ist schlicht falsch. Das "ringing" von den Lanczos- und Spline- Filtern ist hauptsächlich abhängig von der Größe des Sampling-Fensters (den "Taps"). Lanczos(taps=2) ringt wenig, Lanczos(taps=3) ringt mehr, Lanczos(taps=4) ringt noch mehr, und so weiter. Je mehr Taps, um so schlimmer wird das Ringing (kann man mit dem Scriptchen da unten ja leicht nachprüfen). Andererseits helfen mehr Taps natürlich gegen die "jaggy edges" beim Upsizing ... *das* ist der Punkt, wo es gilt den richtigen Kompromiss zu finden.Die einzigen Avisynth-Resizer die überhaupt nicht ringen, sind: Point, Bilinear, Gauss.
PointResize ist, wie aus LigH's Beschreibung schon hervorgeht, für den "normalen" Anwendungsfall absolut ungeeignet. Taugt aber gut als Zoom-Filter, und u.U. für bestimmte Fälle (in komplizierteren Scripten): Point ist der einzige Resizer der nur die Pixelwerte verwendet, die im Originalbild vorkommen, und keinerlei interpolierten Werte erstellt.
Alles anzeigen[size=8]small = blankclip(width=16,height=16,color=$000000).addborders(8,8,8,8,color=$FFFFFF) \ .subtitle("o",x=11,y=4,size=20) \ .levels(16,1.0,235,0,255,false).levels(0,1.0,255,40,192,false) b0 = small.pointresize(128,128) b1 = small.bilinearresize(128,128) b2 = small.lanczosresize(128,128,taps=2) b3 = small.lanczosresize(128,128,taps=3) b4 = small.lanczosresize(128,128,taps=8) b6 = small.spline16resize(128,128) b7 = small.gaussresize(128,128,p=25) b8a = small.bicubicresize(128,128,0.333,0.333) b8b = small.bicubicresize(128,128,0.0,0.5) b8c = small.bicubicresize(128,128,0.0,1.0) # ^^ bitte selber fortsetzen bzw. ändern ^^ interleave(b0,b1,b8b,b6,b3,b7) # was auch immer[/size]
"Sorry, aber das ist schlicht falsch."
ehmm,.. falsch Zitiert von Dir, da stimmt die Quelle nicht, das hat LigH und nicht ich geschrieben -
Hab doch gesagt: das ist falsch. Passt doch. ("Dieser Sats enthält drei Feler.")
Sorry Selur, mea culpa. :redface:
Nicht dramatisch war gestern nur voll perplex erstmal als ich (total unausgeschlafen) erstmal am Überlegen war: "Hab ich das geschrieben?"
Dachte nachdem ich dann mal die Posts davor auch nochmal gelesen hab ich weiß nur mal drauf hin.Cu Selur
hi zusammen
wo bekommt man denn den gauss filter her?
Googeln hat kein ergebnis gebraccht
danke
wolli -
Der ist seit AviSynth 2.56 serienmäßig dabei.
Eventuell mal lieber in der (beim Installieren mit entpackten) englischen Doku nachlesen, die deutsche ist teilweise etwas veraltet.
Also
bei mir ist er nicht dabei . Vielleicht sollte ich da nochmal neu installen.:D
Wolli -
file://localhost/C:/Programme/AviSynth%202.5/Docs/english/corefilters/resize.htm
ZitatGaussResize (clip, int target_width, int target_height, float "p")
GaussResize (clip, int target_width, int target_height, float "src_left", float "src_top", float "src_width", float "src_height")
Uses a gaussian resizer with adjustable sharpness parameter p (default 30). p has a range from about 1 to 100, with 1 being very blurry and 100 being very sharp. GaussResize has similar speed as Lanczos4Resize. (added in v2.56)
Weicht zwar vom Thema ab, aber so richtig kann ich dem Gaus nichts abgewinnen, bei dem meißten zu verarbeitenen Material was mir vorliegt, ist ein Gaus p=100 nix besser wie ein Lanczos4Resize .
(Ich brauchs scharf, da der CCE sonst zu viel bügelt)
max -
Warum wirft mir das Skript:
Codesmall = blankclip(width=16,height=16,color=$000000).addborders(8,8,8,8,color=$FFFFFF) \ .subtitle("o",x=11,y=4,size=20) \ .levels(16,1.0,235,0,255,false).levels(0,1.0,255,40,192,false) return small.SimpleResize(128,128)
den Fehler aus:
ZitatSimpleResize: Horizontal pixels must be divide by 2
Wenn ich doch ein 32x32 er Bild auf 128x128 bringen will?
Ps.: Nutze SimpleResize von http://www3.impacthosting.com/trbarry/SimpleResize.zip
LoadPlugin("SimpleResize.dll") #MD5 5ac5724a81f27eb8f856c29d7e1223f2 small = blankclip(length=100,width=16,height=16,[B][COLOR='Red']pixel_type="YUY2"[/COLOR][/B],color=$000000).addborders(8,8,8,8,color=$FFFFFF) \ .subtitle("o",x=11,y=4,size=20) \ .levels(16,1.0,235,0,255,false).levels(0,1.0,255,40,192,false) return small.SimpleResize(128,128)
Current limitations, for SimpleResize/WarpedResize:
1) Only YUY2 color mode is currently supported. Add a ConvertToYuY2 command first if needed.
