Welcher Resize-Filter?
  • DOH, meine Heldin. :)
    Danke. :)
    -> Hier mal ein Vergleich der Resizer wie MeGui sie anbietet + Gauss(p=100) damit es 12 sind ;)
    [Blockierte Grafik: http://img295.imageshack.us/img295/3108/resizersjd0.png]
    und hier das Script dazu:
  • Danke Selur für den Vergleich.
    schau mal hier:
    [Blockierte Grafik: http://katjarella.gleitz.info/board/t32885_resize.png]
    Und auch schon mal ein Blankclip mit color_yuv erzeugt? :)
  • Euer "Bicubic(soft)" ist inhaltlich völlig falsch!
    Die "weiche" Einstellung verwendet für die Parameter b und c jeweils die Werte 1.0/3.0 (muss leider als Fließkomma angegeben werden, wenn man's genau will - ansonsten halt 0.333):
    third = 1.0/3.0
    b1 = small.BilinearResize(128,128).meInfo("Bilinear (Soft)")
    b2 = small.BicubicResize(128,128,0.0,0.75).meInfo("Bicubic(Sharp)")
    b3 = small.BicubicResize(128,128,0.0,0.5).meInfo("Bicubic(Neutral)")
    b4 = small.BicubicResize(128,128,third,third).meInfo("Bicubic(Soft)")
  • akapuma: Hatte erst 100, die Bilder sind aber von dem Skript also 75 ;)
    LigH: Hast recht, werde ich fixen ;) (nehme dann 0.333 da MeGui das auch tut)
    katjarella: werde deine Farben übernehmen :)
    Bild:
    [Blockierte Grafik: http://img106.imageshack.us/img106/2262/resizersdi9.png]
    Code:
    Und weil es so schön ist auch nochmal in Grau:
    [Blockierte Grafik: http://img506.imageshack.us/img506/4808/resizers2nk4.png]
  • Was man besonders gut sieht, wie der Lanczos um sich "ringt" , der Gaus wird immer mehr mein Lieblingsresizer, wobei ich da noch meine "Mitte " finden muss, denn "Neutral" (p=30 ? ) ist mir bzw. dem CCE viel zu soft, und p=100 mir zu viel .
    Aber großes Lob an den Vergleich, das ist sehr hilfreich.
    max
    Gauss neutral hat zwar beim gelb-schwarzen Beispiel weniger Flecken als neutral bicubic, ist im Gegensatz zu diesem ist das Gelb aber auch weniger intensiv.
    akapuma
    akapuma
    ich würde aber eher sagen, das kommt durch die geringe Pixelanzahl, und die typischen "Versoftungen" der Kanten beim neutralen Gaus, dadurch wird den gelben Pixeln zu viel Schwarz vom Rand beigemengt und die Farbe wirkt eher blass, wenn mehr Pixel wären würde nur der Rand etwas ausblassen in der Mitte wäre es gelb wie beim Bicubic, der ja nicht so starkke Versoftungen aufweist, weil weniger Pixel zusammengemanscht sind.
    Meine Meinung zumindest.
    max
  • Fazit -> "Choose your poison"
    Es gibt keinen Filter der immer gut ist, vor allem haben wir hier nur das Vergrößern angeguckt. ;) Wobei das Verkleinern für die meisten Leute vermutlich viel interessanter ist, da sie nicht up- sondern downsizen. ;)
    => Wäre schön wenn einer der CG erprobten ein Ausgangsbild wie bei: http://www.smalleranimals.com/isource/isreduce.htm
    Erstellen könnte und auf sein Copyright verzichtet. :)
    Mal gerade ein Bild (17,4MB) verkleinert und durch folgendes Skript gejagt:
    Raus kam folgendes:
    http://www.onlinestuffs.com/pictureupload/…pur72ume1te.png (2MB)
    => Beim Downsizen ist vielleicht gewünscht was beim Upsizen noch verpönt war. ;)
    Eine künstliches Bild wäre aber trotzdem interessant um Probleme eher zu entdecken.
    Rendern könnte ich ein Bild, bräuchte eine ungefähre Beschreibung !
    Das Bild sollte idealerweise enthalten:
    1. einen Farbübergang (damit man eventuelle Probleme beim Farbraumkonvertieren schnell sieht ;))
    2. so was :
    [Blockierte Grafik: http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/graphics/tut_interp2_resize.png]
    3. ein Konstrukt mit vielen kleinen Details um blur zu entdecken
    4. irgendwas welliges mit scharfen Kanten um Artefakte an Kanten schön zu sehen
    :D
  • Selur
    Unter andrem vielleicht,eine Auflistung von Zahlen und Buchstaben,wie beim Sehtest ? Kleiner werdend ! Schwarze Buchstabe + rot/gelbe/grüne Schatten ?
    Werde mich damit befassen,kann aber zwei,drei Tage dauern ? falls du irgendwo noch einen Motiv-Vorlage findest,bitte Bescheid sagen !
    Ja, das passt auch gut rein. :)
    Falls ich was zufällig sehen sollte sag ich bescheid. :)
  • falls du irgendwo noch einen Motiv-Vorlage findest,bitte Bescheid sagen !
    LigH hatte da mal was gebastelt und damit auch schon getestet:
    http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=26372
    EDIT:
    BTW, ich hatte auch mal mit nem großen Reziser test angefangen, den aber nie fertigstellen können, ich glaub den kram Suche ich wenigstens mal zusammen, vieleicht hilfts.
    Wegen dem CG kann man doch die Elepants Dream PNGs nehmen.
    Selur: muste deine Freundin für das Bild ihren Skalp hergeben? :D
    (Ich stehe ja auch eher auf Frauen mit kurzen Harren. ;))
