Am 24.01.2007 hat rvm seine Version einer grafischen Benutzeroberfläche für den Mplayer vorgestellt, für Windows und Linux !
http://forum.doom9.org/showthread.php?t=121229
Sehr vielversprechend !
Homepage und Bilder
http://smplayer.sourceforge.net/
SMPlayer - neue Oberfläche für MPlayer
11.02.2007
SMPlayer gib es jetzt auch mit deutscher Sprachdatei für Windows und Linux.smplayer_070204_full_installer.exe
und dann smplayer_update_0.1.3.zip (Darin ist u.a.die deutsche Sprachdatei,den kompletten Ordner entzippen und die Dateien, in das SMPlayer-Verzeichnis kopieren)
http://smplayer.sourceforge.net/(es funktioniert noch nicht alles perfekt,aber es geht voran )
Danke für die Hilfe im Übersetzungsthread von Brother John, LigH und akapuma !
Nachtrag :rvm hat wohl noch eine Playlist eingebaut,natürlich nach meiner Übersetzung . :mad: Die aktuelle Übersetzung lege ich jetzt hier bei. Entpacken und in den SMPlayer-Ordner kopieren.
Diskussion abgetrennt hierhin:
http://forum.gleitz.info/showthread.php?t=33151 -
Now you can get the 0.1.7 update from here.
Zu 0.1.7 die aktualisierte deutsche Übersetzung :
http://www.mytempdir.com/1215384 -
Update for windows: smplayer_update_0.1.9.zip
Wie beim Brezelbacken....
smplayer_update_0.1.11.zip
http://www.escomposlinux.org/rvm/temp/SMP/s…date_0.1.11.zipThread : http://forum.doom9.org/showthread.php?p=954854#post954854
Nachtrag : Aktuelle Sprachdatei dazu :
http://www.mytempdir.com/1218070 -
jetzt ist die 0.1.12 auch schon da.:ani_lol:
Schotenhüter
Die 0.1.12 Sprachdatei ist für die kompilierte Version,die wohl morgen erscheint.
Da die offizielle Hompage im SF.net down z.Z. ist,l äuft alles alles ein bisschen hektisch. Wird sich schon einspielen.... -
16.02.2006
smplayer_update_0.1.13
http://www.escomposlinux.org/rvm/temp/SMP/s…date_0.1.13.zip -
17.02.2007
smplayer_update_0.1.14
http://www.escomposlinux.org/rvm/temp/SMP/s…date_0.1.14.zip -
smplayer_update_0.1.18 (Windows)
http://www.escomposlinux.org/rvm/temp/SMP/s…date_0.1.18.zip -
03.03.2007
smplayer_update_0.2.10 Windows/Linux
http://smplayer.sourceforge.net/download_en.php -
Uncompress this file on the same directory where you installed SMPlayer, overwriting the old files.
smplayer 0.2.18 available
smplayer 0.2.20
ZitatChanges:
* Now the subtitles appear on the screenshots.
* New option in preferences: fast audio track switching. Checked by default. The new thing is if you uncheck it. In that case for audio switching the mplayer process will be restarted. This is a little bit slower, but allows that audio switching works in ogm or wmv containers.
smplayer 0.2.21
Zitat* Playing a DVD from a folder: make things even clearer. Removed
the stuff in preferences and added "Open->DVD from folder". It'll ask
you for a directory where video_ts and audio_ts should be (it seems that
it also work if you select the directory with the *.vob and *.ifo files).
So now "Open->DVD" will only play real DVDs in your dvd drive.
* Added a Open->Directory option. It will add the files in the chosen
directory (not recursively) to the playlist (after clearing it) and start
playing the first item. To fix: it will start playing always the first item
even if the shuffle button in the playlist is on. -
