TV-Karte für HDD Recording (Kabel) gesucht
    suche eine TV-Karte (egal ob intern oder extern) um vom "Kabel" Sendungen auf meiner HDD aufzunehmen. Sollte folgende Eigenschaften erfüllen:
    -gute Bild und Ton Qualität
    -Aufnahme in DIVX
    -gute Timer-Software
    -relativ günstig
    Also für meinen Kabelanschluss (DVB-T gibts bei uns nicht)
    Hab jetzt mal die Cinergy 400 USB in Auge gefasst.
    Ist die gut??
    Wie hoch ist die Rechnerleistung, wenn man Filme direkt mit DIVX auf die HDD aufnehmen will (Athlon 3000+, 1GB Ram)??
    Andere Vorschläge
  • Du müsstest noch dazu sagen, ob es sich bei deinem Kabelanschluss um den Empfang von analogen oder digitalen Sendern handelt.
    [Blocked Image: http://mitglied.lycos.de/BaronVlad/zeugs/Orden.gif] Mitglied des Ordens des Lichtes, Sonderabteilung Chaos.
    System: Dell 4550 mit WinXP
  • :welcome:
    Ist die gut??
    Ja, alternativ die Typhoon. Mit der Terratec hatte ich Probleme. Die Cinergy sollte aber erste Wahl sein (solange es keine Probleme gibt).
    -Aufnahme in DIVX
    Macht keinen Sinn. Verlustfrei oder -arm capturen (HuffYUV oder ffdshow MJPEG quant 1 oder 2) und anschließend ins gewünschte Zielformat umwandeln.
    V2CRS + VirtualDub
    Benjamin Franklin (1706-1790)
  • Vielen Dank,
    habe noch eine alte Hauppauge Wintv-Karte (Bt 878KHF) hier rumliegen, ist die auch für den Zweck geeignet?
    Bzw. wo ist die Cinergy besser??
  • Ist doch ne Analogcapturekarte, oder? Kannst es auf jeden Fall mal ausprobieren.
    Ich habe bis jetzt noch keine andere Karte außer diesen beiden (Cinergy 400 und die Typhoon) getestet, aber Karten mit dem Philips SAA7134-Chip werden von allen Analog-TV-Karten-Erfahrenen hier empfohlen.
    Zu diesem Thema findest du hier auch viele Informationen.
  • Such mal nach Threads in denen es um TV-Karten mit BT-Chip geht. Scheint am Treiber zu liegen.
