Hallo!
Für alle die es noch nicht wissen: ProSiebenSAT.1 sendet seit gestern auf neuer Frequenz.
12544 MHz, horizontal, FEC 5/6, 22000 KSymb/s
Durch diese neue Frequenz soll das DECT - Problem gelöst sein, was ich allerdings nicht überprüfen kann (hab ein 100db Sat - Kabel, da stört sowieso nix mehr :ani_lol: ).
Fakt ist: Die Bitrate wurde extremst angehoben! Hab mal in den letzten 10 Minuten einen Bitratentest laufen gelassen. Minimum war 2417 kb/s (bei einem Standbild), Maximum war 7755 kb/s, durchschnittlich kommt das Ganze auf ca. 6000(!) kb/s raus. Die Klötzchen sind deutlich geringer als auf der alten Frequenz. Einziger (kleiner) Wehmutstropfen: Die AC3 Bitrate wurde von 448 kBit/s auf 384 runtergesetzt. Ob bei DD5.1 wieder hochgeschraubt wird kann ich nicht sagen. Bei ProSieben Austria wurde ja auch immer zwischen 256 kBit/s bei DD2.0 und 448 bei DD5.1 gewechselt. ProSieben D sendete bisher durchgehend mit 448.
Bei kabel eins gibt es trotzdem noch kein Dolby Digital. Aber was nicht ist kann ja noch werden :ja: Die Bitrate ging aber auch da beim Bild auf durchschnittlich 6000 kBit/s hoch.
Im Anhang mal ein paar Screens von der neuen Frequenz.
Momentan wird noch parallel gesendet, die alten Frequenzen werden demnächst aber abgeschaltet.
PS: 9live hab ich nicht getestet, aber für den Sender war das Problem mit den DECT Telefonen auf jeden Fall ein Großes :ani_lol:
