Könntest du mir vielleicht noch erklären was die FPS in Bezug auf das Konvertieren auf sich haben?! Doch eigentlich nur die Geschwindigkeit oder?!
In Spielen ist es ja so, dass sie so ca bei 25-30 anfangen "fließend" zu laufen ohne zu ruckeln.. Blos wo sit hier der Bezug zur Konvertierung?
AutoGK funktioniert nicht mehr....
Na - je schneller deine CPU, umso schneller (mehr Bilder pro Sekunde) konvertiert der Rechner, umso eher ist er wieder damit fertig.
Mehr eigentlich nicht.
__@ Selur:
Weil 1/4 Auflösung: 352x288. Dafür reichen 1100-1800 kbps.
LigH: Aber sollte man nicht auch bei 1/4 der Auflösung trotzdem das bessere Kompressionsverfahren wählen?
Hmm, mal schauen - wird für PAL/4 auf DVDs überhaupt auch MPEG-2 unterstützt?
Zitat von DVD DemystifiziertZulässige Bildauflösungen sind:
MPEG-2, 525/60 (NTSC): 720x480, 704x480, 352x480, 352x240
MPEG-2, 625/50 (PAL): 720x576, 704x576, 352x576, 352x288
MPEG-1, 525/60 (NTSC): 352x240
MPEG-1, 625/50 (PAL): 352x288Wäre also möglich.
Im Handbuch der Panasonic DMR EH65-Modelle liest man auch nur Hinweise auf MPEG2. Ich vermute also hier, dass AutoGK die MPEG1-Decodierung meldet, weil er wegen nicht korrekt ausgelesener Daten keine MPEG2-Header-Informationen gefunden hat, und die fehlerhaften VOB-Dateien bloß falsch verstanden hat.
Panasonic DVD-Rekorder?
Nimm eine DVD-RW (minus!) und finalisiere sie -> läuft einwandfrei!
Nimmst Du eine DVD+RW musst die Files nach dem Kopieren auf den PC einmal durch TMPG DVD Author laufen lassen -> Ergebnisdatei läuft wie vorher einwandfrei.
Machst Du das nicht, erkennen viele Programme nichts oder das falsche (bei mir 352 x 480 NTSC als MPEG1..... da stimmt gar nix von!) und z.B. in Cuttermaran hat man ein blaues Bild statt einem Vorschaubild.
Hoffe ich konnte helfen!
razor
