Doublelayer Kompatibilität auch mit keinen Layerbreak Einträgen in IFOs ok?
    Habe meine Frage etwas anders formuliert. Vielleicht gibts ja jetzt eine Antwort :D.
    Originale DVDs haben ja Layerbreak Einträge in den IFOs, normale Filme wahrscheinlich nur einen, komplexere Konzert-DVDs manchmal einen ganzen Sack voll.
    Entfernt man jetzt alle LB-Einträge aus den IFOs und brennt die Scheibe mit einem normalen Brennprogram, was den physik. Break automatisch bei ca. der Hälfte setzt, ist dann die Scheibe trotzdem kompatibel mit den meisten Playern? Die IFOs haben dann ja keinerlei Angaben zum LB mehr, weder über den alten noch über den neu gesetzten.
    Natürlich wirds keine Garantie geben, aber zumindest eine Tendenz? Sind LB Einträge in den IFOs überhaupt Pflicht oder ists gar Pfusch vor dem Herrn?
    Mir gehts ums Prinzip, die PGCEdit+ImgBurn Geschichte hab ich schon entdeckt ...
    Danke!
    Nein haben sie nicht, die IFOs enthalten nur Flags für die Cellübergänge.
    Schau dir diesen Post an.
  • Danke bigotti5. Aber ist nun eine DVD mit vormals 25-30 NSM Flags im Original kompatibler als die gleiche DVD, die überhaupt keine NSM Flags in den IOFs hat?
  • Wenns der selbe Inhalt ist sollten nicht weniger NSM Flags vorhanden sein.
    Beispiel Konzert DVD:
    Hier ist das Konzert in zeitlicher Reihenfolge z.b in VTS 1 gemuxt
    Titel1(Cell1)-Titel2(Cell2)-Titel3(Cell3)-Titel4(Cell4)-Titel5(Cell5)-Titel6(Cell6)-Titel7(Cell7)-Titel8(Cell8)
    PGC1 enthält das ganze Konzert
    in diesem PGC ist kein NSM Flag notwendig da die Reihenfolge des Muxes dem des PGCs entspricht (außer der ersten Cell, die erste Cell eines PGCs ist immer NSM geflaggt)
    PGC2 enthält z.b 4 Titel
    Titel3(Cell3)-Titel6(Cell6)-Titel1(Cell1)-Titel7(Cell7)
    Hier bekommt jede Cell ein NSM Flag da der Laser für jede Cell an eine andere Stelle springen muss
    PGC3 enthält wieder das ganze Konzert aber jede Cell enthält ein Cellcommand
    in diesem PGC haben alle Cells wieder ein NSM Flag obwohl die Reihenfolge stimmt, da aber am Ende das Cellcommand abgearbeitet werden muss, muss auch hier ein NSM Flag vorhanden sein.
  • Ok, nochmal danke für deine Mühe!
    Wenn ich das Ganze jetzt etwas sacken lasse und mit meiner Konzert-DVD vergleiche, dann müsste ich den alten Layerbreak auf Bild 1 auf jeden Fall entfernen (das dürfte ja der echte LB sein?), aber alle anderen "Layer Br." NSM Flags in PGC2+3 sollten beibehalten werden.
    Dann könnte die DVD auch mit einem "schlechten" Brennprogramm gebrannt werden, was einen eigenen LB setzt. Die DVD bleibt größtenteils kompatibel.
    Kommt das so in etwa hin?
    Danke!
    der Text bei dem Link, den bigotti5 oben genannt hat, den solltest Du Dir noch einmal ganz in Ruhe zu Gemüte führen ;D
    Ich würde die Flags lassen wie sie sind, denn manchmal ist das eben nur der Hinweis auf ein Cell-Command. IFOEdit zeigt diese jedoch als Layerbreak an, auch wenn's gar keiner ist. Nur wenn Du sicher sein kannst, dass das NSM Flag, das Du löscht, tatsächlich der alte Layerbreak ist, dann solltest Du es tatsächlich löschen.
    Interessant ist für ein Brennprogramm eigentlich nur (vereinfacht gesagt), ob es die Datenverteilung auf einer Dual/Double Layer Disk (und da gibt's auch noch Unterschiede) so vornehmen kann, dass der Layerbreak an einer ECC Boundary liegt. Die guten Programme erkennen die möglichen Stellen selbst und bieten sie Dir zur Auswahl an (z.B. das schon genannte ImgBurn), die schlechten versuchen in etwa eine 50-50 Verteilung und hauen Dir den Break unter Umständen mitten in einen Dialog.
    Im Idealfall wird Dir z.B. ImgBurn ohnehin die alte Layerbreak-Position wieder vorschlagen, denn so ganz ohne Sinn wird sie da ja nicht hingekommen sein. ImgBurn bietet übrigens in der aktuellen Version eine Vorschau der möglichen Layerbreak-Positionen, soll heißen, Du kannst Dir als Videovorschau ansehen, wo der neue Layer beginnt, wenn Du den aktuellen Punkt auswählst.
    Die Nachteile des Stehenlassens der ursprünglichen NSM Flags hat bigotti5 in seinem schon genannten Post auch gut erläutert. Brennprogramme wie Nero kümmern sich einen feuchten Kericht um schon gesetzte Layerbreaks und setzen einfach ihre eigenen. Mit der Kombination Double Layer Disk und Nero habe ich übrigens nur Bierdeckel produziert. Danach habe ich Nero von meinen Rechnern verbannt. Mir kommt jetzt nur noch ImgBurn und CopyToDVD an meine Scheiben.
    Edit:
    Zu Deinen Fragen: Schwer zu sagen, ob das der "echte" Layerbreak ist, denn das hängt ja von mehreren Faktoren ab (liegt die Position in etwa in der Mitte der Sektoren? Ist das eine ECC-Boundary?). Wenn er's ist, dann kannst Du das Flag löschen, wenn er's nicht ist, tja dann...
    Du kannst das Ganze ja mal in ImgBurn laden und schauen, was Dir als Layerbreak vorgeschlagen wird. Wenn das identisch mit der einzelnen NSM Cell ist, dann wird's der Layerbreak sein. Wenn Du aber schon ImgBurn bemühst, warum solltest Du das Brennen dann noch mit einem "schlechten" Programm vornehmen???
    Grüße
    darkframe
  • HI darkframe,
    Ich kann dir sagen, ich hab mittlerweile schon alles mehrfach gelesen und mir dabei die größte Mühe gegeben, es zu verstehen. Nächster Anlauf umgehend ;).
    Evtl editier ich später noch ein paar Worte zu evtl weiteren Versuchen hinein.
    Zu ImgBurn/CopyToDVD kurz: ich kann bzw. will beide nicht mehr nehmen, da sie mir reihenweise und sehr zuverlässig Rohlinge geschrottet haben (Write Error). Die Kombination BenQ 1640 samt aktueller FW und Verbatim +R DL (@2.4) war mit anderen Progs wie dem erwähnten Nero und Sonic RecordNow "leider" äußerst zuverlässig (ca. 15 fehlerfrei gebrannt bei null Ausschuss), so dass es nur an den beiden anderen Programmen liegen kann. Das System war zwischenzeitlich sogar neu aufgesetzt und keinerlei anderen ASPIs etc drauf.
    Das ist der Grund für mein gesteigertes Interesse an der Geschichte. Du kannst dir sicher vorstellen, wie einem die Adern auf der Stirn anschwillen (sofern schon erlebt), wenn ImgBurn's "Oh noooo" durch den Raum schallt und es mit einem Write Error bei variablen 5-40% Fortschritt die Double Layer schießt. Beim mittlerweile 5. geschossenen Rohling mit den beiden Progs (und nur mit diesen) bin ich nur froh, dass die Nachbarn noch keine Exorzisten bestellt haben ...
    Melde mich beim nächsten Versuch wieder :).
