Hi Leute,
ich habe so das Gefühl, jeder probiert rum was die besten Einstellungen sind um bei IC 7/8 das Maximum an DVD Belegung raus zu holen, aber kaum einer spricht über seine Erfahrungen ?! Aus diesem Grund nun hier der Versuch meine Erfahrungen und Einstellungen weiter zu geben.
Als erstes die Grundsatzfrage: Welche Version ist besser, die 7er oder die 8er ??
Dazu sollte man mal das lesen.
Grundsätzlich sinnvolle Software:
- IC 7 Version 7.1.1 update
- IC 8 Version 8.0.5 update
- Update 8.3.0.4 for IC 8
- Update 8.3.0.8 for IC 8
- Hidden Settings Editor v1.4.3 (von TheMadGuy) für IC 7 & 8
- Helpfile für den H.S.Editor (inkl. Erklärung der einzelnen Settings)
- Anleitung für IC7 von mb1 (in deutsch)
- Anleitung für IC8 übersetzt von laying
Mein Vorgehen/Wunschergebnis
Ich persönlich möchte die gesamte Struktur der DVD übernehmen. Schließlich sind die Extras und die Menüführung ein wesentlicher Vorteil der DVD. Nur in Ausnahmefällen weiche ich davon ab, jedoch gelten diese Erfahrungen auch für die Variante "Ich will nur den Hauptfilm".
Im IC 8 stelle ich unter den Settinges (Erweitert/DVD) dazu die Komprimierung auf "Hohe Geschwindigkeit". Damit muss ich nur im Main Movie Titel im Anschluß auf "Hohe Qualität" stellen, damit die Extras und die Menüs möglichst schnell (ohne Analyse) transcodiert werden und der Hauptfilm die bestmögliche Quali hat.
Grundeinstellung (einmalig)
Ich nutze das Tool Instant Copy Hidden Settings Editor 1.4.X von TheMadGuy um die Registry Daten anzupassen.
Auf der ersten Seite aktiviere ich die Parameter:
IC 7:
"DVDMagic"
"DVDAlwaysEnableOKButton" (wird zwar nur noch selten benötigt aber schadet nicht)
"DVDRemoveLayerBreak"
"HideLegalWarning"
IC 8:
"DVDAutoVideoSize" (hat den Vorteil, das nach der Erhöhung der Komprimierung bei den Extras der freie Platz gleich für den Hauptfilm genutzt wird.)
"HideLegalWarning"
der Rest wird nicht mit einem Haken versehen, sondern bleibt inaktiv.
Die Parameter darunter habe ich wie folgt eingestellt:
IC 7:
"AnalyzeMaxRel" = 10%
"SaveQuality" = 2%
"AnalyzeMinAbs" = 150MB
IC 8:
"AnalyzeMaxRel" = 32%
"DVDAutoFast" = 100% (hiermit deaktiviere ich die automatische Umschaltung auf den Speedmodus!)
"AnalyzeMinAbs" = 80MB
Damit habe ich aus meiner Sicht den Kompromiss zwischen Schnelligkeit und Sicherheit getroffen.
Auf der zweiten Seite (über das Menü Display anzuwählen) habe ich folgende Werte genommen:
IC 7.0.3.140:
"VideoSaveBorder" = 1%
"DVDDestSize" = 4489MB (DVD-R) 4480 MB (DVD+R)
"DVDDestDisplaySize = 4489MB (DVD-R) 4480 MB (DVD+R)
IC 8.0.0.2XX:
"DVDSaveFast" = 0%
"DVDSaveQuality" = 0%
Durch die beiden letzten Einstellungen wird das Ende des Grünen Balken auf 4,38GB erhöht und darum wird die OK Button Option nur noch selten benötigt. Nicht vergessen zum Schluss den Button "set" zu drücken!
Im IC 7/8 habe ich folgendes eingestellt:
Ich wähle alle deutschen UT's aus, da hier nicht angezeigt wird welche evtl. ForcedSubs enthält. Ich habe die deutschen UT in den Presets vorbelegt, dann gehe ich kein Risiko ein.
Unter Details -> DVD -> Erweitert -> Untertitel überall einen Haken bis auf "Deutsch". Damit wird alles abgewählt bis auf die deutschen Versionen. Genauso mache ich es mit den Audioeinstellungen.
Einstellungen je Film
Nun sind bei mir ja alle Ton- und Audiospuren bereits richtig selektiert, lediglich unter Audio deselektiere ich ggf. die DTS Version in Deutsch, da mir AC3 5.1 reicht und DTS einfach zuviel Platz benötigt (Mein Player kann damit auch nichts anfangen).
Durch die Wahl des "Angepassten Resize" kann ich auf die Komprimierung und die Titelwahl einwirken. Also, nun erhöhe ich die Kompression aller einzelnen Zusatz-Titel und Menüs,die sich einstellen lassen, auf ca. 40%. Das reicht mir für die Extras allemal und der Hauptfilm soll ja möglichst mehr ab bekommen. Nun gehe ich zum Hauptfilm (meist Titel 1 und an der Spielzeit zu erkennen) und verringere dort die Kompression (% Wert steigt!) so lange bis die Zielgröße wieder bei ca. 4,37/4,38 GB liegt. Sollte ich mit dieser Vorgehensweise beim Hauptfilm nicht über 75% kommen, dann werden ggf Zusatztitel abgewählt.
Fazit
Mit diesem Vorgehen komme ich grundsätzlich auf Werte von 4.620 bis 4.690 was für mich das Optimum der Platzausnutzung eines Rohlings von 4.700 entspricht. Dabei ist egal ob es ein Trick- oder Aktionfilm ist.
Tipps & Tricks
- Wenn man den Inhalt (Dateien usw.) des Images betrachten will, oder das PDI Image in ein ISO Image wandeln/in die Dateien auflösen möchte, dann nutzt man am besten PDIControll.
Dieses Tool findet man in dem Hidden Settings Tool v1.4.X unter "Tools". - Gebrannt wird der Rohling mit DVD Decrypter unter ISO Mode -> Write (Zuvor im Decrypter unter Tools/Settings/Registry bei pdi einen Haken setzen.) oder mit Nero 6.0 (einfach als Image laden) direkt als .pdi oder .iso File.
- Wenn man sich das Ergebnis vor dem Brennen ansehen will, einfach eine der *.pdi0X Dateien erweitern mit der Endung .vob
(Bsp. probe.pdi01.vob) und in einen SW Player laden (bei meinem PowerDVD funktioniert es tadellos!).
ACHTUNG: Nicht die erste Datei mit den Endung .pdi nutzen !!!! -
Tipp von Videowahn:Bei Abwahl von Zusatzmaterial (nach Registry-Patch) wird die Bearbeitungszeit
reduziert, wenn man die betreffenden Titel vorher auf 100% setzt.
Dies erspart die Bildanalyse von nicht benötigtem Material, die sonst unsinnigerweise durchgeführt wird.
Daher vor der Abwahl, alle einzelnen Titel wieder auf 100% setzen, dann die nicht benötigten Tonspuren abwählen, anschließend die nichtbenötigten Titel
abwählen und erst zum Schluß bei den benötigten Titel die richtige Größe einstellen.
Sollte mal widererwarten die Filmgröße nicht getroffen werde, müssen seit dem Patch 7.1.1 die
Discdata Dateien NICHT mehr gelöscht werden. Es werden nur die Analysedaten gespeichert, wenn man die Zielgröße im zweiten Durchgang ändert, verändert sich auch das Ergebnis!
Schwierigkeiten hat IC7 jedoch mit Kopien in denen der Hauptfilm bei 100% bleibt und nur die Extras eingedampft werden. Hier wird das Ergebnis in einigen Fällen zu groß, da anscheinend dem IC7 die "Atmungsbreite" beim schrumpfen fehlt. Wenn die Images zu klein werden dann mal diesen theoretischen Ansatz lesen.
Also, eine 100% Garantie kann man auch mit den oben genannten Werten nicht geben. Es wird immer wieder Filme geben, die zu groß oder zu klein werden, aber mit den Werten sind das bei mir wirklich seltene Ausnahmen.
Ich hoffe die Info ist hilfreich. Sollte jemand noch bessere/optimalere Einstellungen kennen, dann immer her damit .
Wer die Einstellungen leicht übernehmen will, muss nur die .ihs in den Editor laden:
