wie kann ich denn den Datendurchsatz meiner SATA HDDs testen?
da es in letzter Zeit ewigkeiten dauert bis was gebrannt wird (zb eine dvd früher 14mins bei 4x speed. Jetzt jedoch 50min!!)
-defragmentiert habe ich bereits
hdtach ist ganz ordentlich für sowas
folgende Ergebnisse habe ich mit HD Tune gemacht:
1.HDD: lesefehler !
hier sind meine files drauf die ich bruzzle
[Blockierte Grafik: http://img520.imageshack.us/img520/6048/1hddug0.th.jpg]
2.HDD: Werte ok?:
ist meine backup platte
[Blockierte Grafik: http://img507.imageshack.us/img507/3166/2hddqu3.th.jpg]
- was bedeutet denn der gelbe Balken?
"Reallocated sectors" = Neu zugewiesene Sektoren: Festplatten haben einen Reservebereich, der benutzt wird, wenn eine Spur schlecht lesbar wird. Eine Art Puffer vor dem Datenverlust. Es ist normal, dass ein paar 'zig bis hundert Sektoren da verwendet werden - aber die Entwicklung im Auge behalten! Wenn es mehr werden, dringend Ersatz besorgen.
Im Anhang: Ein sehr simples Tool, das ich nur für den Vergleich verschiedener Programmierschnittstellen geschrieben habe. Zum Benchmarken: Win32-Methode, möglichst mindestens so große Datei erzeugen wie RAM vorhanden (frei), Puffer zum Schreiben verwenden. Kann ungenau sein!
Würde vielleicht mal das Plattendiagnose Tool des Herstellers laufen lassen,...
moin,
wenn andere tools auch fehler anzeigen drauf achten dass "smart" im bios aktiviert ist.und hier mal etwas nach unten scrollen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Self-Moni…ting_Technology
g/l
hier mal mit dem WD eigenen Tool:
(getest habe ich nur meine 1. Festplatte mit der ja auch die Probleme habe)
Schnelltest =
[Blockierte Grafik: http://img516.imageshack.us/img516/4729/1hddquicktt6.th.jpg]
Hier bricht er kurz nach dem start ab!
Ausführlicher-Test =
[Blockierte Grafik: http://img508.imageshack.us/img508/4617/1hddextendrc2.th.jpg]
Bei diesem Test macht er fast bis zum schluss und bringt dann die fehlermeldung (siehe auch Zahl des Current Sectors)
Weist jemand was diese Fehler bedeuten?? diese test error codes?
Der Fehler bedeutet, das kaputte Sektoren gefunden wurden, dass Tool versuchen wird die Sektoren zu fixen bzw. 'Reservesektoren' dafür zu aktivieren, aber die Daten die sich in dem Bereich befinden verloren gehen werden.
-> Wichtige Daten sichern, Tool nochmal laufen lassen, ihm dann fixen lassen und hoffen, dass man Windows nicht neu installieren muss.
Außerdem sollte man ein Auge auf die Festplatte werfen:
1. Wie warm wird sie im normalen Betrieb so?
2. Treten solche Fehler öfter auf?
Je nachdem wirst Du die Platte bald einschicken bzw. umtauschen müssen.
also irgendwie hab ich mit festplatten kein glückwliches händchen. vorallem nicht mit WD ...deshalb kommt mir WD nicht mehr ins haus! da es ich sowas bei einer anderen wd platte schonmal hatte die auch noch nicht so alt war (glaube knapp 2,5jahre war die nur!!)
glaube sooo alt ist diese hier platte auch noch garnicht. muss ich mal die rechnung raussuchen.
1. jetzt im Idle betrieb ist diese bei 28°
2. kommt drauf an was man als fehler bezeichnen kann. mit dem langsamen brennen erst seit kurzem. ab und an hängt er sich beim booten auf (eher selten)
Interessant ist nicht der Idle sondern der Betrieb unter Last.
die max. Temp solltest du auch mir Everst auslesen können
Lavalys Everest -- oder, als es noch kostenlos war: AIDA32
wie kann ich am besten "Last" erzeugen? große daten rüberschaufeln etc ?
Defragmentieren wäre optimal für "Festplatten-Last-Erzeugung"; allerdings extrem riskant bei unzuverlässigen Platten. Demultiplexen größerer Datenmengen wäre ebenfalls geeignet. Benchmarktools sind auch ziemlich belastend, besonders wenn sie länger laufen. Es gibt sogar spezielle "Burn-In-Tests".
also defragmentiert hat er am Wochenende ohne zu mosern! hätte da nicht auch bereits ein fehler auftreten müsen?
hier mal die daten mit HD Tach:
[Blockierte Grafik: http://img149.imageshack.us/img149/3919/hdtachce2.th.jpg]
Werte ok ?
Ein sehr gutes Tool ist auch h2benchw http://www.heise.de/software/download/h2bench_h2benchw/3787
so hier mal ein wieder aktueller test:
[Blockierte Grafik: http://img165.imageshack.us/img165/1497/01072006if8.th.jpg]
also sieht schon recht dramatisch aus wa
Tja, wie soll ich es nett ausdrücken...
Zitat von Die Sendung mit der MausDas war ... tödlich.
;D
irgendwie funzen aauch nicht wirklich die SMART Sensoren / werte. da auf meiner 2 platte genau dasselbe angezeigt wird ..bei allen werten !
