Brenner brennt nur noch 1,5 fach
    DMA ist aktiviert, trotzdem brennt mein Brenner nur noch 1,5 fach. Vor 2 Tagen ging noch alles ganz normal. Ich benutze Nero und Image Tool Burn. Habe beide Programme deinstalliert und wieder installiert, leider ohne Erfolg ... Was kann/muss ich machen, um herauszufinden, woran das liegt und das es wieder läuft? Ach ja, das Brennprogramm zeigt mir alle Geschwindigkeiten an von 4 - 16 Fach, egal was ich wähle ... es kommt nur 1,5fach raus.
  • Manchmal wird doch nur PIO verwendet, auch wenn DMA für den entsprechenden Kanal im IDE-Controller angezeigt wird; dann hilft es, den Treiber für den ("Primären" / "Sekundären") IDE-Controller zu deinstallieren und gleich neu zu booten. Der Treiber wird dann gleich neu installiert, und ein interner Fehler-Zähler zurückgesetzt, der die Ursache dafür war.
  • Vielleicht sollte man sich dann aber auch mal ein gescheites Kabel holen. Wird ja wohl eine Ursache gehabt haben, dass ein Fehler-Zähler inkrementiert wird.
  • Vielleicht sieht man es nicht auf den ersten Blick ... aber Knicke im P-ATA-Kabel, zusammengepresste Schlaufen, oder schlecht gerollte, oder - bewahre! - nur 40-adrige: Das alles sind Risiken für die Datenübertragung (v.a. ein "Übersprechen" zwischen mehreren Adern des Kabels bringen Datensalat, der die Übertragung stört).
    Und auch bei S-ATA-Kabeln ist das "platzsparende" Zusammenzurren mit Kabelbindern nicht wirklich empfehlenswert.
    Und was du als "bisher problemfrei" bezeichnest: Stell dir vor, das Dach ist undicht, es tropft, und du stellst einen Eimer drunter. Solange der Eimer noch nicht ganz voll ist, "läuft es problemlos". In dem Moment, wo der Eimer überläuft... - Und so reagiert Windows auch: In dem Moment, wo zu viele Übertragungsfehler gezählt werden, wird UDMA deaktivert.
  • Ja, das verstehe ich. Habe aber eben ein neues Problem festgestellt. Kann das ebenfalls mit dem Kabel zusammenhängen? Image Tool Burn bleibt laufend beim LeadIn hängen und wenn ich auf die Auswurftaste drücke erscheint folgende Einträge im Logfenster:
    Öffne NeroAPI.DLL
    Nero API version 6.0.0.27
    Initialisierung der NeroAPI erfolgreich.
    Folgende Laufwerke gefunden:
    TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M
    Image Recorder
    Öffne NeroAPI.DLL
    Image Recorder
    Starte Brenn-Prozess...
    Benutze Brenner "TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M"
    Using ISO Flags: ISO UDF Realloc
    Versuche ISO Zweig zu erstellen ...
    Start Pfad: "E:\ZZFertige Filme\film"
    AUDIO_TS Verzeichnis nicht vorhanden, versuche eins zu erstellen...
    VIDEO_TS Verzeichnis nicht vorhanden, versuche eins zu erstellen...
    Erstelle VIDEO_TS Zweig ...
    Adding VIDEO_TS.IFO
    Adding VIDEO_TS.VOB
    Adding VIDEO_TS.BUP
    Adding VTS_01_0.IFO
    Adding VTS_01_0.VOB
    Adding VTS_01_1.VOB
    Adding VTS_01_2.VOB
    Adding VTS_01_3.VOB
    Adding VTS_01_4.VOB
    Adding VTS_01_5.VOB
    Adding VTS_01_0.BUP
    Adding VTS_02_0.IFO
    Adding VTS_02_0.VOB
    Adding VTS_02_1.VOB
    Adding VTS_02_0.BUP
    Adding VTS_03_0.IFO
    Adding VTS_03_0.VOB
    Adding VTS_03_1.VOB
    Adding VTS_03_0.BUP
    Schreibe auf DVD ...
    Benutze Geschwindigkeit: 8.0x (11080kB/s)
    ===> DVD-Video files reallocation started
    ===> DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
    ===> DVD-Video files sorted
    => Reading directories
    => Creating directories
    => Finishing
    => Checking discs
    => Writing to cache
    ===> Caching of files started
    ===> Caching of files completed
    => Writing to disc
    ===> Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
    => Writing Lead-in
    ===> Power calibration error
    ===> Burn process failed at 8x (11.080 KB/s)
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.60 (1021), size=45056 bytes, created 10.09.1999 13:06:00
    ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 17.06.2003 15:25:03
    Nero API version: 6.0.0.27
    Using interface version: 6.0.0.0
    Installed in: C:\Programme\Ahead\Nero\
    Application: ahead\Nero - Burning Rom
    Recorder: <TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M>Version: SB03 - HA 1 TA 0 - 6.0.0.27
    Adapter driver: <atapi> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
    Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
    Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : IC35L120AVV207-0 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    DiskPeripheral : Maxtor 6B200P0 atapi Port 0 ID 1 DMA: On
    CdRomPeripheral : TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M atapi Port 1 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : TEAC DV-516D atapi Port 1 ID 1 DMA: On
    === CDRom-Device-Map ===
    TSSTcorp CD/DVDW SH-S182 D: CDRom0
    TEAC DV-516D F: CDRom1
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    CmdQueuing : 1
    CmdNotification: 2
    WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
    ShowDrvBufStat : 0
    EraseSpeed : 0
    BUFE : 0
    Physical memory : 511MB (523760kB)
    Free physical memory: 146MB (149892kB)
    Memory in use : 71 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Static Write Speed Table: 0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    22.8.2007
    NeroAPI
    12:56:30 #1 Phase 112 File APIProgress.cpp, Line 244
    &nbsp;DVD-Video files reallocation started
    12:56:30 #2 Phase 114 File APIProgress.cpp, Line 244
    &nbsp;DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
    12:56:30 #3 Phase 111 File APIProgress.cpp, Line 244
    &nbsp;DVD-Video files sorted
    12:56:31 #4 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
    Reader running
    12:56:31 #5 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
    Writer TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M running
    12:56:31 #6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    12:56:31 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3882
    12:56:31 #8 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3128
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    12:56:31 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 235
    Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45)
    Last address to be written: 2272223 (504:56.23)
    12:56:31 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
    Write in overburning mode: FALSE
    12:56:31 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2044
    Recorder: TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: MCC 03 - RG20
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
    12:56:31 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 401
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    12:56:31 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 775
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 2272224 (2272224) = #2272224/504:56.24
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2272224 blocks [TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M]
    12:56:31 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 944
    Prepare recorder [TSSTcorp CD/DVDW SH-S182M] for write in CUE-sheet-DAO
    &nbsp;DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
    Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4653514752, ISRC ""
    &nbsp;DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
    0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
    0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
    0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
    2272224 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
    12:56:31 #15 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 244
    12:56:31 #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4095
    Cache writing successful.
    12:56:31 #17 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 244
    12:56:31 #18 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 244
    12:56:31 #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2167
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    12:56:31 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1259
    Recording mode: Sequential Recording Mode
    12:56:31 #21 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19304
    Set BUFE: supported -> ON
    12:56:31 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1374
    Start write address at LBA 0
    &nbsp;DVD high compatibility mode: Yes
    12:56:31 #23 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7912
    ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-R (2), Part Version: 5
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
    End Sector Number in Layer 0: 0 h
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Media Specific:
    60 00 10 20 30 40 50 00 - 00 00 21 00 00 00 00 00 `...0@P...!.....
    00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
    13:00:33 #24 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1430
    SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x024D0000
    Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
    HA-Status 0x00 (0x00, OK)
    TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
    Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
    Sense Code: 0x73
    Sense Qual: 0x03
    CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
    Sense Data: 0x71 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
    0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
    13:00:33 #25 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 301
    13:00:33 #26 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
    all writers idle, stopping conversion
    13:00:33 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
    conversion idle, stopping reader
    13:00:33 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1578
    EndDAO: Last written address was -1
    13:00:33 #29 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 244
    Existing drivers:
    File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.60 (1021), size=25244 bytes, created 10.09.1999 13:06:00
    File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.03.18a, size=20576 bytes, created 13.06.2005 08:57:39 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Fehler: Brennen fehlgeschlagen
  • moin,
    "E:\ZZFertige Filme\number 23"
    was haste den da genau fertig gemacht?
    g/l
  • Ups ... danke fürs entfernen.
    habe eine DVD auf die Festplatte gespeichert und wollte die daten dann einfach mit Image Tool Burn wieder brennen. Ging bisher immer ohne Probleme ...
  • Entweder da ist wirklich was kaputt (Rohling oder Brenner) da das Lead-In fehlgeschlagen ist oder es stimmt einfach was mit der Datenübertragung nicht. Also vielleicht einfach mal ein anderes Kabel und/oder Rohling ausprobieren.
  • Code
    Type: recordable
         Media Specific:
    Ich habe das Gefühl, der Brenner versteht den Rohling nicht.
    Was müsste im Abschnitt "Media Specific" zu sehen sein? Ich vermisse irgendwie eine Medienkennung (CMC / RICOH / TY / ...).
  • Rohlinge sind von Verbatim, damit gab es bisher nie Probleme. Werde es erst mal mit einem anderen Kabel probieren ... ausser jemand kann das Problem genauer zuordnen.
  • Hallo Malignitas!
    Ich versuche mal, aufzudröseln..!..:
    ..., und nicht nur das..!
    Zitat von aus obigem LOG
    > Writing to disc
    => Writing Lead-in
    ===> Power calibration error (Dies dürfte der "Knacksus" sein..!)
    Ich würde fast behaupten, dass deine VERBATIMs ziemlich schuldlos an deinem Problem sind..! Es sieht vielmehr danach aus, als spiele dein Brenner nicht mehr mit..! :nein:
    Wenn der nämlich anfängt, "Energie-Kalibrierungs-Fehler" zu produzieren, ist dies oft "der Anfang vom Ende"..! Höchstwahrscheinlich geht der Laser in deinem Brenner so langsam "den Bach runter"..! :hm:
    Was sagt uns das? Genau..! Da wäre evtl. ein NEUER Brenner angesagt..! :ja:
    Gruß, Rudi Ratlos
  • Ich hoffe, dass es nur das ist ... Wundert mich aber doch sehr, da der Brenner kaum ein halbes Jahr alt ist. Werde es mal bei einem Kumpel austesten, ob´s am Brenner liegt.
    Tu das..! Sollte aber auch dort ein Energiekalibrierungsfehler auftreten, kannst du den Brenner, weil Garantie, ja immer noch austauschen lassen. :ja:
    Im Übrigen hab ich das schon bei einem Brenner gehabt, der knapp 14 Tage alt war. Sowas passiert schon mal bei der Serienproduktion. :hm:
    Gruß, Rudi Ratlos
  • Habe heute kurzen Prozess gemacht und mir ein neues Board, neuen Brenner, neue Festplatten und nen neuen Prozessor geholt. Damit dürfte das Problem erledigt sein ... und wehe wenn nicht :hm:
    ..den Brenner hatten die vergessen...
    Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
    Albert Einstein
