MeGUI video für PSP encoden
  • Hi Leute,
    da ich nun eine PSP mein eigen nenne wollte ich da doch einmal Video guggen.
    Die PSP läuft auf der Firmware 3.52 (ist eine geknackte).
    Zu dem Thema habe ich schon ein wenig gelesen, ich habe mich dann für 2 Tools entschieden, MeGUI und PSP Video Converter 9.
    Nun aber zu MeGui, denn das würde ich lieber nutzen.
    Ich habe mir die aktuelle Version heruntergeladen und auf den neusten stand gebracht.
    Ich wollte dann ein Avi mit AC3 Tonspur encoden, dazu habe ich das entsprechende Profil "PSP" eingestellt.
    Das encoden geht auch recht flott voran.
    Leider spielt die PSP dise Videos nicht ab, sagt immer unbekanntes Format.
    Kann mir da wer bitte ein paar Tips geben?
    ciao
    Massaguana
     MacBookPro 15" 2017 | 4 x 3,1 Ghz | 16 GB Ram | 1TB SSD NVME |
  • Mit AVI und AC3 habe ich die Quelle beschrieben......
    das die datei für ne PSP ne mp4 sein muss ist mir klar, und auch das die kein AC3 kann.
    Das Problem ist das die PSP selbst encodete Videos nicht nimmt, aber videos aus dem netz schon.
    Und ich möchte wissen was ich Falsch mache
  • Also bei mir gibt es nur dise Ordner:
    ISO, MP_ROOT, MUSIC, PICTURE, PSP, VIDEO
    mehr gibts da nicht.
  • also ich habe noch ein wenig nachgelesen.
    Das Problem ist wohl das Format/codec
    AVC kann die PSP laut Sony nicht. Die kann nur mp4 direkt.
    welchen encoder nehme ich denn dann in MeGui?
    AVC = Videoformat
    mp4 = container
    Eigentlich sollte die PSP AVC innerhalb eines mp4 containers verstehen,...
    -> jag mal ein File was läuft und eins das nicht läuft durch Avinaptic und poste die logs
  • Das hier ist die Analye eines Files das läuft:
    [ About file ]Name: funzt.mp4Date: 21/08/2007 20:09:24Size: 21,464,403 bytes (20.47 MB)[ Generic info ]Play duration: 00:03:17 (197.466 s)Container type: MP4/MOVMajor brand: ISO Base Media version 512Creation time: 21/08/2007 06:07:08 UTCModification time: 21/08/2007 06:07:08 UTCNumber of streams: 2Type of stream nr. 1: video (avc1) {VideoHandler}Type of stream nr. 2: audio (mp4a) {SoundHandler}Audio streams: 1[ Relevant data ]Resolution: 480 x 272Width: multiple of 32Height: multiple of 16[ Video track ]Codec: avc1Resolution: 480 x 272Frame aspect ratio: 30:17 = 1.764705 (~16:9)Pixel aspect ratio: 1:1 = 1Display aspect ratio: 30:17 = 1.764705 (~16:9)Framerate: 15 fpsNumber of frames: 2962Bitrate: 772.162727 kbps[ Audio track ]Codec: mp4aBitrate: 96.158455 kbpsChannels: 2Sample rate: 44100 Hz[ About H.264 encoding ]SPS id: 0  Profile: Main@L2.1  Num ref frames: 1PPS id: 0  Entropy coding type: CABAC  Weighted prediction: NoThis report was created by AVInaptic (30-07-2007) on 23 ago 2007, h 16:48:50
    Dann hier eines das nicht läuft, wurde mit MeGUI und dem PSP Profil gemacht.
    Massaguana
  • Was mir auffällt:
    1. "Num ref frames: 3" -> deaktiviere mal die B-Frames,..
    setz mal von ref=2 auf ref=1 (B-Frames sind es vermutlich nicht) 2. Frameraten sind andere. geht = 15 / geht nicht = 30, vermute aber das sollte nix ausmachen. ;)
    Versuch mal das angehängte Profil.
  • Also die Framerate zu ändern habe ich schon getestet, das ist es nicht. Hatte 15, 25 und 29....
    Dann das ganze ohne BFrames:
    läuft auch nicht.
  • und das neue Profil, da sind die B-Frames aber auch an..
    läuft jedenfalls nicht.
    [ About file ]Name: encoding.mp4Date: 23/08/2007 17:14:52Size: 1,073,810 bytes (1.024 MB)[ Generic info ]Play duration: 00:00:28 (28 s)Container type: MP4/MOVMajor brand: JVT AVC version 0Compatible brands: ISO Base MediaCreation time: 22/08/2007 15:14:39 UTCModification time: 22/08/2007 15:14:39 UTCNumber of streams: 1Type of stream nr. 1: video (avc1) {GPAC ISO Video Handler}Audio streams: 0[ Relevant data ]Resolution: 480 x 192Width: multiple of 32Height: multiple of 32[ Video track ]Codec: avc1Resolution: 480 x 192Frame aspect ratio: 5:2 = 2.5Pixel aspect ratio: 1:1 = 1Display aspect ratio: 5:2 = 2.5Framerate: 15 fpsNumber of frames: 420Bitrate: 305.547142 kbps[ About H.264 encoding ]User data: x264User data: core 56 svn-667CUser data: H.264/MPEG-4 AVC codecUser data: Copyleft 2005User data: http://www.videolan.org/x264.htmlUser data: cabac=1User data: ref=1User data: deblock=1:0:0User data: analyse=0x1:0x131User data: me=umhUser data: subme=6User data: brdo=1User data: mixed_ref=0User data: me_range=16User data: chroma_me=1User data: trellis=1User data: 8x8dct=0User data: cqm=0User data: deadzone=21,11User data: chroma_qp_offset=0User data: threads=6User data: nr=0User data: decimate=1User data: mbaff=0User data: bframes=3User data: b_pyramid=0User data: b_adapt=1User data: b_bias=0User data: direct=3User data: wpredb=1User data: bime=1User data: keyint=300User data: keyint_min=25User data: scenecut=40(pre)User data: rc=2passUser data: bitrate=298User data: ratetol=1.0User data: rceq='blurCplx^(1-qComp)'User data: qcomp=0.40User data: qpmin=10User data: qpmax=51User data: qpstep=16User data: cplxblur=20.0User data: qblur=0.5User data: ip_ratio=1.40User data: pb_ratio=1.30SPS id: 0  Profile: Main@L2.1  Num ref frames: 2PPS id: 0  Entropy coding type: CABAC  Weighted prediction: NoThis report was created by AVInaptic (30-07-2007) on 23 ago 2007, h 17:15:35
    EDIT:
    liegt das möglicherweise am codec? weil der film der läuft ist ja avc1 und die die nicht laufen x264. kann man den avc1 auch in meGUI nutzen? Also das hat nix gebracht.
    Noch ein test mit einem laufenden File, wurde von einem Tool Namens "Easy Video to PSP" gemacht.
    das ist ein anderer codec würde ich sagen
  • Kann es eventuell sein, dass die PSP umbedingt files mit der Auflösung 480 x 272 erwartet?
    Bei http://www.pqdvd.com/support/psp_settings_video.html steht:
    PSP will always display in full screen. The resolutions supported by Sony PSP is limited to 76800 pixels. So only 320x240, 368x208, 400x192 are valid resolutions.
    Vermutlich sind das nicht alle Auflösungen, es legt aber zumindest nahe, dass die PSP nicht alle Auflösungen unterstützt. ;)
    Früher musst eman dei mp4 Files wohl noch durch Atomchanger jagen, damit sie auf der PSP laufen, was aber wohl seit 2.80 nicht mehr nötig sein sollte,...
  • hmm, also laut diversen tool gibt es folgende auflösungen:
    320x240
    368x208
    480x272
    720x480
    also müsste man wohl teilweise schwarze balken dazu machen oder? Damit man auf die Auflösung kommt das bild aber nicht verzerrt.
    geht das mit avisyth überhaupt?
  • also ich habe es mit addborder getestet.
    Leider weigert sich die PSP weiterhin das File zu spielen.
  • Trotz passender Auflösung?
    Hmm,.. vielleicht solltest Du mal eine andere Firmware antesten.
    Kann leider nicht wirklich effektiv helfen, da es keine 100%ige Spezifikation gibt was das Teil kann und was nicht und ich leider keine PSP zum selber Testen kann.
  • Also die Firmware ist die neuste die es gibt, die 3.52
    Und sich die PSP nur nur bei MeGUI Videos weigert denke ich eher das ich da einfach was Falsch mache.
    Weil andere Tools funktionieren ja. Z.B. das PSP Video 9 2.25. das habe ich nun zum laufen bekommen.
    cu Massaguana
  • Die MeGui Profile für PSP sollten eigentlich laufen, zumindest von dem was man im englischen Forum liest. Spontan hätte ich gesagt, dass die Files noch durch Atomchanger gejagt werden müssten, aber das soll wohl nicht mehr nötig sein. -> kannste natürlich mal antesten.
