DVD RB Pro - Fehlermeldung vom Encoder
  • Hallo Leute,
    ich hab hier mit der aktuellen DVD RB Pro Version 1.26.5 ein Problem beim encoden.
    Ich bekomme beim encoden immer diese Fehlermeldung im Log Fenster:
    -----------------[12:24:27] Phase I, PREPARATION started.- DVD-RB v1.26.5- AVISYNTH 2.5.6.0- CCE 2.70.2.6 encoder selected.- "Movie Only" mode is enabled.- Source: ORG- VTS_01: 3.532.499 sectors.-- Scanning and writing .D2V & .AVS files-- Processed 217.006 frames.-- Building .AVS and .ECL files- Reduction Level for DVD-5: 68,3%- Overall Bitrate : 3.343Kbs- Space for Video : 3.541.792KB- HIGH/LOW/TYPICAL Bitrates: 4.271/2.754/3.343 Kbs[12:35:53] Phase I, PREPARATION completed in 11 minutes.[12:37:32] Phase II ENCODING started - Creating M2V for VTS_01 segment 0   -- V01000000001001 no .M2V, retrying. - Creating M2V for VTS_01 segment 0   -- V01000000001001 no .M2V, retrying. - Creating M2V for VTS_01 segment 0- Failed to create M2V: V01000000001001- The encoder doesn't appear functional.- Aborting...
    Wer kann mir sagen was das bedeuten soll?
    Ich habe ein wenig bei google gesucht, da konnte ich die Fehlermeldung finden, leider aber keine Lösung.
    Als encoder nutze ich den CCE TRial 2.70.02.06
    hier noch die ini:
     MacBookPro 15" 2017 | 4 x 3,1 Ghz | 16 GB Ram | 1TB SSD NVME |
  • Also ich habe noch ein wenig weiter gelesen und getestet.
    Hab einmal eine andere Avisynth Version getestet, kann die avs Files öffnen und sehe auch ein Bild. Das ist es also nicht.
    Habe DVDRB mehrmal neu Installiert um verschidenen CCE Versionen zu testen.
    Hab nun diese durch, 2.5 , 2.67 , 2.70
    bei allen das selbe Problem.
    Hab auch mit verschidenen DVD´s getestet, keine änderung.
    Wenn man im Doom9 Forum so ließt bin ich nicht der einzige mit der Meldung, leider ist bei jeden die Grundlage anders.
    Bin irgend wie ratlos, ich wüsdste auch nicht was ich am system geändert habe, denn vor 2 Wochen ließ das Programm noch gut.
  • Also ein Hardware Defekt kann ich nun ausschließen. Einerseit hab ich erst vor kurzem ein Kompletten Hardware test gemacht..
    Ich habe vorhin noch einmal DVDRB komplett runter geworfen, ebenfalls alle CCE Versionen. Hab dann alles neu gemacht und den CCE 2.5 verwendet.
    Hier hat es nun geklappt , das encoding ist ohne fehler durchgelaufen.
    Mein ziel ist es den CCE 2.67 oder sogar den CCE 2.70 zu nutzen, denn dieser läuft auf meinem System schneller.
    Der CCS 2.5 nutzt bei mir nur 2 CPU´s, der CCE ab 2.67 kann soweit ich das beobachten konnte alle 4 nutzen.
    Da der CCE 2.70 in den letzten Monaten auch funktionierte weiß ich nicht so recht woran es liegen könnte
    ciao
    Massaguana
  • Also ich habe den DVD RB auch einmal auf 2 anderen rechner getestet. auf den Rechner war bisher kein DVDRB oder sonst was drauf.
    Bei beiden tritt der selbe fehler bei verwendung der CCE2.67 & CCE2.70 auf.
    Ich habe einmal versucht das *.ecl File manuell im CCE zu Öffnen. Hier kommt eine Fehlermeldung das dies ecl File nicht für den CCE SP Trial ist..
    Könnte das die wurzel des übels sein?
    Den als AVS File ist es nicht, dies kann ich Problemlos in Virtual Dub Öffnen.
  • Hallo wenn es am ECL Header liegt hast du das mal versucht?
    "CCE_Trial_Header=" hinter dem Gleichzeichen kommt dann der benötigte Kopftext für die ECL Datei. Mit diesem Eintrag sollte es möglich sein verschiedene CCE Version unter dem ReBuilder zum Laufen zu bekommen.
    Und so wird's gemacht:
    • CCE 2.70 installieren und ggf. Anpassungen vornehmen. CCE starten und den "Titel" ablesen (z.B. CCE SP Trial Version)
    • In der Rebuilder.ini eine Zeile unter "Options" zufügen die so aussieht: "CCE_Trial_Header=; CCE SP Trial Version -- Encoder Control List", wobei das Rote mit deinem zuvor festgestelltem Titel übereinstimmen muss.
    Keine Ahnung ob das Funktioniert einfach mal testen.
    MfG
    Morpheus
  • CCE_Trial_Header=; CCE SP Trial Version -- noname
    das habe ich in meine *.ini eingefügt. Ergebnis ich kann die schon beschriebene Fehlermeldung zur ecl Datei direkt sehen.
    ecl passt nicht zum encoder
    ich teste mal ohne das "noname"
  • Also ich habe nun auch mit der CCE Version 2.70.2.12 Retail getestet.
    Das selbe Problem.
    So langsam glaube ich nicht mehr dran das das Problem beim CCE liegt, denn ich halt es für unwarscheinlich das es bei 5 Verschidenen Versionen zu dem selben fehler kommt.
    Ich vermute den Fehler beim DVD-RB oder einem anderen teil was da noch mit spielt.
  • wie es scheint will sich nicht mal der Entwickler des Tools des Problems annehmen.
    Sehr schade, ich bereue es gerade die Software gekauft zu haben.
  • Ich habe einmal versucht das *.ecl File manuell im CCE zu Öffnen. Hier kommt eine Fehlermeldung das dies ecl File nicht für den CCE SP Trial ist..
    Genau dazu hat Morpheus schon den Ausschnitt aus der FAQ ausgeschnitten und hier gepostet. Die hätte man übrigens auch selber finden können. Lesen, verstehen und umsetzen!
    Das Problem liegt weder am CCE, noch am Rebuilder sondern an einer lausig gepatchten Version des CCE.
    Wieso sollte er auch, das kam schon zig Mal und wurde auch schon des öfteren beantwortet.
    Entweder Du schaffst es, den Header anzupassen oder musst halt einen anderen Encoder einsetzen. Der RB hat damit nichts zu tun.
    Blumige Grüße, Rippraff
  • Ich nutze keine gepachte Trial version vom CCE...
    Und die *.ecl kann ich nun Öffnen ohne ne Fehlermeldung....
    Der Abbruch im RB kommt aber immernoch.
  • Es kommt kein Abbruch im RB, der CCE schmiert aus welchen Gründen auch immer ab. Das macht er für ein Segment drei mal hintereinander. Erst dann entscheidet der RB, dass wohl was mit dem Encoder nicht stimmen kann und beendet.
  • ahhh, das wusste ich nicht das der RB das 3 mal probiert.
    Ich habe nochmals mit dem header getestet, irgendwie funzt das bei mir nicht. Hab sogar einmal den tip verwendet im CCE selbst eine ecl zu erstellen, dann steht dort der Header auch drinne. kann man dann einfach kopieren.
    Es scheint also am CCE zu liegen, ich Frage mich aber warum der vor 2 Wochen noch Funktionierte.
    Irgendwie sehr seltsam
  • Ich habe nochmals mit dem header getestet, irgendwie funzt das bei mir nicht. Hab sogar einmal den tip verwendet im CCE selbst eine ecl zu erstellen, dann steht dort der Header auch drinne. kann man dann einfach kopieren.
    Man muss da nichts selber erstellen, sondern einfach nur die exe vom CCE starten und LESEN.
    Für den SP2 steht dann da bspw oben in der Kopfzeile (und in der Fußleiste) des CCE:
    CCE-SP2 Trial Version -- noname
    noname natürlich, weil da nix drin ist, ist ja noch keine ecl geladen.
    Der RB.ini-Eintrag lautet dann (besser lautete, da man das in der Testphase noch eintragen musste):
    CCE_Trial_Header=; CCE-SP2 Trial Version -- Encoder Control List
    Siehe Nr.3, den HC testen. Wenn der durchläuft, kann man das System schon mal als stabil ansehen, da der HC meiner Erfahrung nach die Hardware noch mehr quält als der CCE.
    Bei einem Quadcore sollte man eh überlegen, ob man nicht generell zum HC greift, da der alle vier Kerne nutzt und nicht wie der CCE SP nur mit teilweiser Auslastung.
    Cu Rippraff
  • also entweder bin ich zu blöf den Header zu tippen, oder es funktioniert so nicht. ich werde über nacht mal den HC laufen lassen.
    Ist der HC besser oder schneller als der CCE?
    Das ist keine Religion, ein Beispiel habe ich gerade genannt, das ganze unter [Options] in die ini und gut ist.
    Qualitativ sind die ziemlich gleichauf, für niedrigere Bitraten schwören einige auf den HC. Er ist eigentlich langsamer als der CCE, aber auf Singlecore bezogen. Bei Mehrkernprozessoren verschwimmen die Unterschiede (oder drehen sich vielleicht um), da der CCE schon bei Dualcore nur zu 70% ausgelastet wird und sich von ihm (im Ggs. zum HC) nicht mehrere Instanzen öffnen lassen.
    Ich bin nach wie vor auf Singlecore (XP-M), kann also zu genauen Geschwindigkeitsvergleichen nichts sagen.
    Cu Rippraff
  • also der test mit dem HC ist ohne Probleme durchgelaufen... Dauer 64 minuten, CPU Last 100% bei 2,5 GB Ram verbrauch gesammt. Das ding frisst ganz ordentlich muss ich sagen.
    Der CCE braucht im vergleich 119 minuten, bei ca. 70% auslastung
    Kannst Du mal die Log-Datei von dem Durchlauf anhängen.
    Hä, ich denk der CCE läuft nicht? :huh:
    Wie sieht denn die RB.ini jetzt aus, immer noch wie im ersten Post?
    Falls nicht (nach der ganzen Testerei), die nochmal posten.
    Cu Rippraff
  • Hier die Log des HC Tests:
    [20:59:48] Phase I, PREPARATION started.- DVD-RB v1.26.5- AVISYNTH 2.5.6.0- HC v0.21.0.0 encoder selected - "Movie Only" mode is enabled.- Source: ORG- VTS_01: 3.532.499 sectors.-- Scanning and writing .D2V & .AVS files-- Processed 217.006 frames.-- Building .AVS and .ECL files- Reduction Level for DVD-5: 50,0%- Overall Bitrate : 2.445Kbs- Space for Video : 2.590.756KB- HIGH/LOW/TYPICAL Bitrates: 3.124/2.014/2.445 Kbs[21:10:28] Phase I, PREPARATION completed in 11 minutes.[21:10:46] Phase II ENCODING started - Creating M2V for VTS_01 segment 0 - Creating M2V for VTS_01 segment 1 - Creating M2V for VTS_01 segment 2 - Creating M2V for VTS_01 segment 3 - Creating M2V for VTS_01 segment 4 - Creating M2V for VTS_01 segment 5 - Creating M2V for VTS_01 segment 6 - Creating M2V for VTS_01 segment 7 - Creating M2V for VTS_01 segment 8 - Creating M2V for VTS_01 segment 9 - Creating M2V for VTS_01 segment 10 - Creating M2V for VTS_01 segment 11 - Creating M2V for VTS_01 segment 12 - Creating M2V for VTS_01 segment 13 - Creating M2V for VTS_01 segment 14 - Creating M2V for VTS_01 segment 15 - Creating M2V for VTS_01 segment 16 - Creating M2V for VTS_01 segment 17 - Creating M2V for VTS_01 segment 18 - Creating M2V for VTS_01 segment 19 - Creating M2V for VTS_01 segment 20 - Creating M2V for VTS_01 segment 21 - Creating M2V for VTS_01 segment 22 - Creating M2V for VTS_01 segment 23 - Creating M2V for VTS_01 segment 24 - Creating M2V for VTS_01 segment 25 - Creating M2V for VTS_01 segment 26 - Creating M2V for VTS_01 segment 27 - Creating M2V for VTS_01 segment 28 - Creating M2V for VTS_01 segment 29 - Extracting Video for VTS_01 segment 30[22:14:30] Phase II ENCODING completed in  64 minutes.
    Entschuldigung wenn ich in den vorigen Posts zu ungenau gewesen sein sollte.
    Der CCE 2.5 läuft.... Dafür musste ich nichts machen.
    Der CCE 2.67 oder 2.70 läuft NICHT!
    Den 2.70 verwende ich seit Monaten, hat bisher immer ohne Probleme Funktioniert, warum jetzt nicht mehr. Das ist das was ich versuche raus zu finden.
    Hab gerade auch einmal mit dem CCE SP2 getestet, dieser läuft.. 104 minuten
    [13:23:26] Phase I, PREPARATION started.- DVD-RB v1.26.5- AVISYNTH 2.5.6.0- CCE 1.0.0.1 encoder selected.- "Movie Only" mode is enabled.- Source: ORG- VTS_01: 3.532.499 sectors.-- Scanning and writing .D2V & .AVS files-- Processed 217.006 frames.-- Building .AVS and .ECL files- Reduction Level for DVD-5: 50,0%- Overall Bitrate : 2.445Kbs- Space for Video : 2.590.756KB- HIGH/LOW/TYPICAL Bitrates: 3.124/2.014/2.445 Kbs[13:33:45] Phase I, PREPARATION completed in 10 minutes.[13:34:04] Phase II ENCODING started - Creating M2V for VTS_01 segment 0[13:36:24] Phase II ENCODING started - Creating M2V for VTS_01 segment 0[13:36:44] Phase II ENCODING started - Creating M2V for VTS_01 segment 0 - Creating M2V for VTS_01 segment 1 - Creating M2V for VTS_01 segment 2 - Creating M2V for VTS_01 segment 3 - Creating M2V for VTS_01 segment 4 - Creating M2V for VTS_01 segment 5 - Creating M2V for VTS_01 segment 6 - Creating M2V for VTS_01 segment 7 - Creating M2V for VTS_01 segment 8 - Creating M2V for VTS_01 segment 9 - Creating M2V for VTS_01 segment 10 - Creating M2V for VTS_01 segment 11 - Creating M2V for VTS_01 segment 12 - Creating M2V for VTS_01 segment 13 - Creating M2V for VTS_01 segment 14 - Creating M2V for VTS_01 segment 15 - Creating M2V for VTS_01 segment 16 - Creating M2V for VTS_01 segment 17 - Creating M2V for VTS_01 segment 18 - Creating M2V for VTS_01 segment 19 - Creating M2V for VTS_01 segment 20 - Creating M2V for VTS_01 segment 21 - Creating M2V for VTS_01 segment 22 - Creating M2V for VTS_01 segment 23 - Creating M2V for VTS_01 segment 24 - Creating M2V for VTS_01 segment 25 - Creating M2V for VTS_01 segment 26 - Creating M2V for VTS_01 segment 27 - Creating M2V for VTS_01 segment 28 - Creating M2V for VTS_01 segment 29 - Extracting Video for VTS_01 segment 30[15:20:05] Phase II ENCODING completed in  104 minutes.
    hier noch mal meine *.ini, in dem zustand habe ich die Tests, CCE 2.5/ HC / CCE 2.70 sowie CCE SP2 gemacht
    Mich hätte der komplette Durchlauf interessiert, ohne Rebuild nützt es mir nicht so viel.
    Ist aber auch nicht so wichtig.
    Eben nicht! :nein:
    Ich brauche natürlich die RB.ini für die Fälle, in denen es nicht läuft!
    Eine ini für den laufenden SP2 nützt da gar nichts...
    Das Setup ist im übrigen falsch, der CCE SP2 wird überhaupt nicht eingetragen, schon gar nicht unter CCE SP new.
    Cu Rippraff
