Hallo erstmal...
wer kann mir einen brauchbaren FLV-to-MPG2 Transcoder empfehlen?
Der Eierlegende-Wollmilchsau-Konverter "Super" kann leider kein FLV (flash) nach MPEG2 encodieren.
Hallo erstmal...
FFMPEG + AviSynth + TMPGEnc 2.5
FFDSHOW+Super
FFDSHOW+Avisynth+WunschEncoder
Aber weißt Du Frosty womit man Deine Frage richtig beantwortet ?
Mit
a.) Eastermeyer oder
b.) Ich
FFdshow installiert, in Config für FLV1 den libacodec eingestellt.
AviSynth-Skript mit folgender Zeile konfiguriert:
DirectShowSource("D:\flv\myflv.flv")
MeGUI schluckt das Skript, Media Player Classic oder TMPEG machen allerdings gar nichts! Habe ich etwas vergessen? :hm:
Anstatt DirectShowSource vielleicht auch mal ffmpegsource versuchen, dann müsste man sich den ffmpeg Schritt wie Eastermeyer ihn verschlägt vermutlich sparen können.
FFmpegSource im doom9-Forum
ffmpegsource ist sehr sehr buggy, besonders in Hinsicht vom Audiocaching (habs selber getestet)
FLV (H263 oder VP6) nach XXX wandel ich entweder mit TMPGEncXpress (kann es direct lesen) oder im Freeware Sector immer noch 1. der FLV Extractor (AVI+MP3) und dann mit gewünschten Tools. Wurde aber schon an anderer Stelle beschrieben.
katjarella: Wo brauchst Du denn das AudioCaching? Welche ffmpegSource Version hast Du mit was getestet?
wenn die Quelle ein Video/Audio "Verbund" ist, wird das Audio in RAW dekodiert. Man kann zwar dann eine Lossless kompression einschalten, aber im 2/3Pass funktionierte das dann nicht mehr sauber.
NUR Video läßt sich direct "durchschleifen", das Audio wird erst dekodiert (Caching).
Als ob ich es mir nicht schon dachte... On2 VP6 gehen mit FFmpegSource garnicht!
Und zum Thema FFmpegSource und Audio:
bekommt man garkein Audio zurückgeliefert.
Nur so ist es richtig:
LoadPlugin("[COLOR='Red']*pfad*\[/COLOR]FFMpegSource.dll")
[COLOR='SeaGreen']# FFmpegSource(string source, int vtrack = -1, int atrack = -2, string timecodes, bool vcache = true, string vcachefile, string acachefile, int accompression = -1, string pp, int ppquality = 6, int seekmode = 1)
[/COLOR]
FFmpegSource("videoflash7.flv",ppquality=6,atrack=1,accompression=4,seekmode=-1)
und dann ensteht unter FLAC Kompression für ein 40sec MP3 Clip:
videoflash7.flv.ffa1cache = 3,55 MB (3727343 Bytes)
jetzt möcht ich nicht wissen wie groß das bei einem 60min Clip ist
Anbei zum selber testen, das gesammte FFmpegSource Packet und
ZitatAlles anzeigen- Ausgabedatei: videoflash7.flv
- Video-Codec: Sorenson Spark
- Bildrate: 25 BpS
- Schlüsselbildintervall: 50 Bilder
- Videodatenrate: 384 kbps
- Breite: 320 Pixel
- Höhe: 240 Pixel
- Audio-Codec: MPEG Layer III (MP3)
- Audiodatenrate: 80 kbps (stereo)
- FLV-Dauer: 00:00:40
ZitatAlles anzeigen- Ausgabedatei: videoflash8.flv
- Video-Codec: On2 VP6
- Bildrate: 25 BpS
- Breite: 320 Pixel
- Höhe: 240 Pixel
weil:
On2 VP6 = Flash 8 (FLV4) und FFmpeg "nur" Flash 6 (FLV1) implementiert hat...
für die Unterschiede in der Qualität habe ich mal eine Demo-Page gemacht... kann diese aufgrund von zu geringem Webspace allerdings nicht hosten (momentan nur 10MB, was sich aber laut Hansenet/ Alice demnächst kostenfrei auf 300MB automatisch erhöhen wird )
wer sich das mal ansehen will, kann sich den Ordner herunterladen - diesen entpacken und einfach die index.html Datei öffnen...
viel spass
P.S.: flash 7 gibbet gar nicht... es sei denn, man spricht von dem alten "flash 7 player"
Hallo erstmal...
Falls das jetzt noch relevant ist:
Du kannst FLV-Dateien mit Avidemux öffnen und dann (unter anderem) als MPEG-2 speichern.
Avidemux sollte dabei sowohl FLV1 als auch VP6 verarbeiten können, speichern geht derzeit aber nur als FLV1.
Hab das selbst schon mehrfach gemacht und es funktioniert :ja:
Und wie decodiert AVIDemux Flash Video? Bringt er eigene Codecs mit oder über die DirectShow Schnittstelle? Bitte genauer. DANKE.
Avidemux benutzt ausschließlich "eigene" Codecs. DirectShow oder VfW werden grundsätzlich nicht benutzt!
Soweit ich weiss, stammen die FLV1 und VP6 Decoder beide von ffmpeg/libavcodec. Das selbe gilt für den FLV1 Encoder.
Mehr Infos:
http://www.avidemux.org/admWiki/index.…=Video_decoders
http://www.avidemux.org/admWiki/index.…=Video_encoders
Bei dem FLV Muxer/Splitter tippe ich mal auf ne eigene Implementierung:
http://svn.berlios.de/wsvn/avidemux/…file&rev=0&sc=0
Ein sehr guter Tipp! Dankeschön!
