Fehlermeldungen nach Streaming als ts. Brauche Hilfe
  • Ich habe mich mit dem Thema Videobearbeitung in den letzten Monaten nicht mehr so intensiv beschäftigt, aber nun habe ich ein Problem bei einer gestreamten ts Datei.
    Ich streame derzeit mit dem DBox2 Winserver Version 0.42 und hatte damit bisher noch keine Probleme beim abspielen oder weiterverarbeiten. Seit heute habe ich aber mal ein Problem mit einer gestreamten Datei.
    Habe versucht das ts File mit der aktuellen Version des Media Player Classic abzuspielen, aber der Media Player meldet folgenden Fehler:
    Cannot render the file
    Also dachte ich mir jage das ganze wie immer durch ProjektX, vielleicht behebt das Proggi den Fehler. Aber ProjektX bringt mir eine andere Fehlermeldung:
    Cannot find sequence Header
    Das File hat eine größe von 2,32 GB. Nun stellt sich mir die Frage wie ich das ts File reparieren kann ? Oder lässt es sich überhaupt noch reparieren ?
    Hoffe mal das die Profis hier im Board mir da weiterhelfen können.
    Edit: Habe mal wie in einem anderen Thread erwähnt versucht das File trotzdem mit ProjektX zu demuxen, was aber nicht funktioniert hat. Im Anhang findet Ihr die log Datei von ProjektX.
    Überprüfe mal die Karte , den Schlüssel und alles dazu.
    Meinst du damit jetzt die ABO oder Netzwerk Karte ? Der Schlüssel ist doch auf meiner ABO Karte drauf und die Karte scheint auch I.O. zu sein, den alle abonierten Sender sind freigeschaltet. Habe die 5er Kombie. Meinst du ich solle mal bei Premiere die Karte reklamieren da sie vielleicht einen defekt hat ?
    Oder habe ich da was falsch verstanden ?
    Netzwerkkarte ist wie es scheint auch i.O. den habe heute abend noch weitere Sendungen gestreamt und da funzte es ohne Probleme.
    Edit: Was bedeutet eigentlich in der log Datei der Begriff " Payload " ? z.B. !> PID 0x400 (payload: ?
    Ist das vielleicht eine Art Kopierschutz ?
    Kann das Problem daher kommen das ich 2 Filme direkt hintereinander gestreamt habe ? Meine damit der eine Film hört um 9.40 Uhr auf und der nächste um 9.40 Uhr an ?
  • Möglich ist vieles, auch das sich in der Dbox irgend ein Prozess aufgehängt hat, das Premiere zwischendurch einen Schlüsselwechsel vorgenommen hat o.ä.
    2 Versuche könntest Du machen:
    - In ProjectX: Den Haken vor "-> TS: ignoriere verschlüsselte Pakete" entfernen. Manchmal sind zwar die Streams als verschlüsselt gekennzeichnet, sie sind es aber nicht.
    - Mal mit PVA_Strumento versuchen das TS zu demuxen.
    Was anderes außer das einfache und lapidare "Bei der nächsten Wiederholung aufnehmen!" fällt mir da erstmal nicht ein.
    cu
    Jens
    Hm, ich dachte immer das es für bestimmte Programpakete nur einen Schlüssel gibt. Also für die 5er Kombie einen Schlüssel, für die 5er Kombie mit HD ein extra Schlüssel usw.. Werden die Schlüssel den immer wieder gewechselt ? Würde mich mal interessieren.
    Hatte damals eine Möglichkeit gesucht zu streamen, da meine TV Karte keinen Karten Slot besaß sagte mir mein Kumpel ich solle Ihm meine alte DBox vorbeibringen mit dem ich Sendungen über das Netzwerk streamen kann. Jetzt habe ich ein Image drauf das sich Yadi nennt.
    Habe ich versucht, bringt aber leider nichts. Es kommen trotzdem die Meldungen mit den verschlüsselten Packeten.
    Habe ich auch versucht, aber das Program läuft und läuft und es gibt keinerlei Fortschritte im Statusbalken.
    Denke das ich wohl in den sauren Apfel beißen muß und mir die Sendung erneut streamen muß.
    Oder hat jemand noch eine Idee ?
  • Hm, ich dachte immer das es für bestimmte Programpakete nur einen Schlüssel gibt. Also für die 5er Kombie einen Schlüssel, für die 5er Kombie mit HD ein extra Schlüssel usw.. Werden die Schlüssel den immer wieder gewechselt ? Würde mich mal interessieren. ...
    Ne, es gibt wohl nur einen Schlüssel für alles, den die Karte immer wieder neu empfangen muß, wenn Premiere ihn mal wieder wechselt. Gleichzeitig kriegt jede Karte auch Infos darüber, welche Programme sie entschlüsseln darf und welche nicht.
    Und seit dem die schwarz schauende Zunft wieder einen Weg gefunden hat, Premiere auch ohne Smartkarte zu schauen, versucht Premiere mit häufigen Schlüsselwechseln, die Naussauer draußen zu halten. Leider brauchen die Karten manchmal auch etwas länger, um ihre Infos zu bekommen und da kann es dann schon mal vorkommen, das die Karte mal eine Weile nicht arbeitet. So dürfen zahlende Kunden ausbaden, das Premiere bzw. Nagravision keinen richtigen Weg findet, sich gegen Angriffe zu wehren.
    cu
    Jens
    Dann wird es das auch sein das bei mir in letzter Zeit häufiger vorkommt. Denn ich hatte in den letzten Tagen häufiger das Problem das das Bild bei Premiere plötzlich stehen blieb. Entweder es kam nach einem Programwechsel wieder oder ich mußte bei Premiere anrufen und die sagten mir das sie ein erneutes Freischaltsignal schicken würden.
    Wenn sowas dann die zehlenden Kunden ausbaden müssen finde ich ne Schweinerei und es trübt vor allen Dingen den Fernseh Spass.
    Nun verstehe ich auch die Aussage von bergH. Da ich den Film morgens gestreamt habe als ich auf der arbeit war könnte es sein das Premiere wie du schon sagtest einen neuen Schlüssel an die Karte gesendet hat.
    Hatte schon vermutet das es sich dabei um einen KS handelt. Dann werde ich es halt bei der nächsten Ausstrahlung noch einmal versuchen zu streamen.
    Wieder was neues dazugelernt, dann weiß ich ja wenn der Fehler noch einmal auftritt woran es liegt.
    Danke euch
    Noch schnell eine generelle Frage zum Streaming. Wenn ich eine Sendung als ts ( Transport Datei ) streame greife ich das Bild doch orginal ab wie es gesendet wird ? Wenn das stimmt frage ich mich wie es sein kann das das gestreamte Bild manchmal schlechter ist als das Bild wirlich am TV war ?
  • tach auch !
    Wie meinst Di das ?
    Das Bild ist schlechter, als das Bild am TV ?
    Ich meinte auch die (fast) täglichen Schlüsselwechsel.
    Das Bild bei Prem ist teilweise sehr schlecht.
    Niedrige Bitraten etc.
    Gruss BergH
