tach,
habe einen film (avi/ntsc/29fps) mit tmpeg in svcd umgewandelt
ntsc wegen den 29fps nicht in pal gewandelt, bildformat 480x480 mit 160kbit ton
beim einladen in easyvcd bekomme ich die fehlermeldung :
mpeg stream will be padded on the fly -- hope that's ok for you!
mpeg stream contained no scan information (user) data
autopadding requires to insert additional 108913464 zero bytes into mpeg stream (due to 394614 unaligned packets of 394615 total)
was ist dabei beim umwandeln des avis schief gegangen?
also video/ton wurde gleichzeitig von tmepg umgewandelt
ich hörte schon das es ein problem beim muxen des tons bei gleichzeitiger umwandlung geben soll und daher der fehler kommt
nur was bedeutet der fehler paddling und das zufügen von der menge an zero bytes ?
wäre für hilfe in der sache dankbar
cu blackdeath
