ich nehm filme mit PowerCinema auf. Sie haben dann das Format 352x576
weiss jemand wie ich es umstellen kann?
Ich hab überall geschaut ergebnis ernüchternd....
Danke
Harvester
Danke
Harvester
uch bearbeite meine filme mit projectx
da kommt
-> video basics: 352*576 @ 25fps @ 0.6735 (4:3) @ 8200000bps, vbvBuffer 112
das bedeutet doch schon dass es umgewandelz wird ?!
Hallo!
Das Format, welches du da hast, nennt sich "Half-D1". Würdest du z.B. hergehen, und das Format an erster Stelle verdoppeln, käme da "Full-D1" mit der Auflösung 704x576 heraus.., gelle? :ja:
Beide Formate sind DVD-kompatibel.., lassen sich also über ein Author-Programm ohne weiteres auf DVD verewigen.
Machbar sollte das eventuelle "Umsetzen", falls erwünscht, mit dem TMPGEnc (Xpress) sein. Ob dann aber großartige "Verbesserungen" beim Bild zu erkennen sind, lasse ich mal dahin gestellt, weil einmal "geklaute" Bild-Informationen nicht einfach so zu ersetzen sind..! Kommt also ganz auf einen Versuch an..! :cool:
Gruß, Rudi Ratlos
geht dass auch direkt mit project x?
es ist ja nicht so gut wenn mann einen film durch tausend programme jagt.
habe den film jetzt gemacht und er wirkt zusammengedrückt im fernseh deshalb möchte ich es doch mal versuchen...
bei tmpeg kommt immer unsupportet file...
was ist dann 720x576?
Zitatwas ist dann 720x576?
Kannst Du so akzeptieren.
704 wie auch 720 ist korrekt.
ok
danke
kannst du mir auch sagen was für ein file ich bei tmpg bearbeiten kann?
harvester
Zu TMPGenc kann ich nichts sagen setze andere Tools ein.
Aber hast Du schon mal in die Readme reingeschaut?
von Harvester
Im Screen 2 unter Einstellungen,nicht Standard sondern "Optimal" wählen.
Hab zwar nicht geschaut wie denn schlussendlich die Auflösung geändert wurde.
Auch das "Wühlen" in den versch. ini`s half nicht viel.
Den entgültigen Garaus bekam das Tool wegen ....Screen 3 :ani_lol:
Damals aktuelle Version.....Screen 1
ok
danke
harvester
Schau dir mal den Anhang an. Das, was der TMPGEnc4.0Xpress an Outputs verarbeiten kann, das kann er auch als Inputs verarbeiten. :cool:
Ist äußerst vielseitig, das Teil. :ja:
Gruß, Rudi Ratlos
