DivX 7
Schade. Aber Danke für's testen.
"Mittlerweile"? Ist doch immer noch die "Alpha 1", oder?...
Na ja, auf der Website steht noch "Alpha", im Installer "Beta".
Meine GUI: WhisX - making Rémoulade! (Whisk = Schneebesen; und das X von DivX)
@ khunwaen: Schön zu sehen, dass sie auch unter Vista läuft.
http://forum.gleitz.info/showpost.php?p=381768&postcount=33
immer noch Pre-Release ERGO Alpha
Leider ist diese Version ungeeignet um BluRay Streams zu erzeugen
Mangels vbv oder warum?
Keine Angabe von vbv-maxrate/bufsize ; level 4.0 wird nur unterstützt. MaxBitrate ist nur -br 20000 und bei div. Standard Auflösungen (HD 1080 60i, 1920x1080, 59.94 fields/29.97 frames interlaced) kommt immer: Error: Width, height or frame rate outside profile (interlace) specification Und das wichtigste: es ist Leider nicht möglich PAR anzugeben.
Obwohl in der Source es so schöne Parameter gibt: CalcQuality, Buffering, LiveMode, NumThreads, CpuOpt, PicNumOffset, FrameMBsMode, Log2MaxFrameNum, Log2MaxPOC, WritePPS, WriteSPS, WriteSingleSEI, WriteTS, WriteEOS, WriteAUD, AnnexB, StreamType, NumUnitsInTick, TimeScale, PAR_Height, PAR_Width, SAR_Height, SAR_Width, SAR_IDC, VUIFlags, BlackLevel, DenoiseStrengthC, DenoiseStrengthY, Lambda, FGOStrength, GrainOptimization, QuantOptimization, FastSBME.......
Frisst er mittlerweile Input via Pipe ?
Sieht nich so aus:
Alles anzeigenH.264/AVC Encoder DivX (vs 0.0.0.5) (c) Nov 10 2008 DivX Usage: [options] -i [eingabe] -o [ausgabe] Available options are: General: -help This help information -h -noprogress Do not display progress information -version Display version information -v <0|1> Verbose level Input/Output: -i [eingabe] AVI file or AVISynth script (avi|avs) Pixel format in one of these formats: YV12 IYUV YUY2 YVYU UYVY BGR24 BGR32 -o [ausgabe] Raw AVC bit stream (Annex B raw byte stream format, type II) -fps <int>[/<num>] Override input frame rate (e.g. 30 or 30/1.001) -tff Interlaced input, top field first -bff Interlaced input, bottom field first -frames <int> Maximum number of frames to encode Rate control: -br <int> Target bitrate in kbps Multipass: -npass <1|2> Specify multipass mode -sf <stat file> Specify multipass statistics file name (divx264_stat.dat) Encoder: -aqo <0|1|2> Algorithm quality optimized for: 0 = Fast encoding 1 = Balanced performance/quality (default) 2 = Highest quality -I <1..4> Gop length (seconds) [4] -fmode <1|2> Interlace coding mode 1 = MBAFF 2 = Field -ref <1..4> Maximum number of reference frames [4] -pyramid Enables pyramid encoding (implies -bref) -bref Enables B as reference -bf <1..3> Maximum consecutive B-frames [2] -threads <int> Maximum number of threads
Obwohl in der Source es so schöne Parameter gibt:...
Kriegt man da jetzt auch den Sourcecode von oder reden wir aneinander vorbei ? -
Vermutlich mal in der EXE nach auffälligem Text geschaut... "Source" ist das noch nicht. Nur Zeichenketten.
Richtig LigH ! Process Explorer > Strings oder exe > unpack (PECompact2) > Disass* > Strings
Selur
Denkst Du ich, würde jemals den Fehler nochmal machen und sagen, ich habe von Programm X den SourceCode? neeeeeeee -
Schade.
kauf Dir doch das mainconcept H.264/AVC SDK (Win & Linux) und dann baust Deine eigene CLI
Wenn ich genügend Geld hätte und CLIs bauen könnte.....................
Ist der DivX den wirklich 1:1 der Mainconcept Codec?
Okay, dachte der Mainconcept-Code hätte nur als Codebasis gedient.
So hatte ich das auch verstanden:
DivX acquired MainConcept last year. The DivX H.264 codec will leverage work from both teams.
Vllt war damit aber auch gemeint, dass das DivX Team die GUI (sprich den "DivX Converter") gebastelt hat und Mainconcept den eigentlichen Encoder bereitstellt...
Auch die c't hat die Veröffentlichung von DivX 7 mittlerweile bemerkt. Allerdings wird er auf Seite 35 von Ausgabe 3/2009 als ACM-Codec bezeichnet -- auch wenn DivX mit dem "Audio Compression Manager" nichts zu tun hat. :redface:
Dazu kommt, dass sich in DivX 7 an dem eigentlichen (VCM) Codec rein überhaupt nichts geändert hat...
Eigentlich "ICM" (Image Compression Manager)... kennt aber keiner. "VfW-Codec" passt schon.
Also M$ benutzt die Bezeichnung "VCM", zumindest manchmal :zunge:
