warum enkodet automkv nicht bei mir?
  • hallo!
    sorry ich benötige doch nochmal eure hilfe. habe mich mal etwas mit automkv beschäftigt und finde es klasse. viele einstellungsmöglichkeiten aber dennoch nicht zu kompliziert. ich entpacke also das neueste bild frisch nach c:\automkv!
    ich nehme einen (nicht kopiergeschützen) dvd-film. innerhalb automkv wird dieser erkannt und das prog (bzw. dvd-decrypter) rippt diesen.
    nun noch kurz die gewünschte audiospur ausgewählt. als audioformat habe ich es mal mit ogg probiert und auch mit mp3.
    wenn ich auf start encode klicke wird der film auch demuxt, im temp-ordner sehe ich anschliessend auch ac3-datei.
    ab hier beginnen die probleme. im log steht immer was von "unable to encode audio"!
    plötzlich encodet er doch, aber in flac! warum - das wollte ich doch gar nicht.
    dann stoppt alles.
    am ende steht dann im log "finished jobs" es passiert gar nichts mehr.
    muss ich noch irgendwelche zusätzlichen datei ins automkv-verzeichnis kopieren nach dem entpacken? fehlt ihm da was? die audio-dll's sind doch eigentlich schon von haus aus da nur aac fehlt soweit ich weiß. das möchte ich aber ja auch gar nicht.
    warum wird die ac3 nicht einfach wie bei autogk z.b. nach dem demuxen direkt nach mp3 oder ogg enkodet?
    und ist dieses scheitern letztendlich dafür verantwortlich das der enkodiervorgang des videos gar nicht erst gestartet wird?
    hier mal der log von meinem gescheiterten versuch:
    16:52:39 0.97 public beta1 - - - - - - - - - - - - - START JOBS - - - - - - - - - - - - - -
    16:52:39 Selected Input file: H:\VIDEO_TS\VTS_02_0.IFO
    16:52:39 Selected Output dir: Y:\aa\temp\
    16:52:39 Selected Final Name: movie
    16:52:39 Selected Container type: MKV
    16:52:39 Selected Encoder: X264
    16:52:39 Selected Size: 1 CD / 1
    16:52:39 Selected Profile: 2_Pass_Balanced.xml
    16:52:39 Selected Resizer: SimpleResize (neutral soft) / Automatic
    16:52:39 Selected Filters: NONE
    16:52:39 Selected Deinterlacer: AUTO
    16:52:39 Selected Field Order: AUTO
    16:52:39 Enabled CRF/CQ AutoRes at 19 value
    16:52:39 Activate PGC Ripping: 1
    16:52:39 Track Language 1: 81: Deutsch (AC3 6ch, 0xBD 0x81) [0]
    16:52:39 Audio Codec 1: Lame
    16:52:39 Audio Quality 1: 112
    16:52:39 Audio Channel 1: Stereo
    16:52:39 Track Language 2: NONE
    16:52:39 Audio Codec 2: Nero AAC
    16:52:39 Advanced Audio Settings DUMP Track 1
    16:52:39 Nero Option Profiles: AUTO --- Encoding Mode: Quality
    16:52:39 CCT Option Profiles: AUTO --- Channel Options: AUTO
    16:52:39 Lame Settings: ABR
    16:52:39 Audio Normalization: 1
    16:52:39 Frequency: AUTO --- Tempo: NONE --- Pitch: NONE --- Other Add:
    16:52:39
    16:52:39 Starting ripping from H:\VIDEO_TS\ to Y:\aa\temp\
    17:03:08 Finished Ripping
    17:03:08 Activate PGC processing: PGC 1 [1:57:41:22]
    17:03:08 Dgindex CMD: Y:\automkv\exe\dgindex\dgindex.exe -FO=0 -OM=1 -TN=81 -YR=2 -AIF=[Y:\aa\temp\DVD\VIDEO_TS\VTS_02_1.vob] -OF=[Y:\aa\temp\movie] -exit -minimize
    17:15:00 D2V file size: 836729 bytes
    17:15:00 Audio 1: movie t81 3_2ch 384kbps delay 0ms.ac3
    17:15:00 Pre Audio 1' Size: 338969088 bytes
    17:15:01 Applying DelayAudio of 0 to audio file: movie t81 3_2ch 384kbps delay 0ms.ac3
    17:15:01 Encoding Y:\aa\temp\movie t81 3_2ch 384kbps delay 0ms.ac3 To Mp3 with 112 ABR Preset
    17:15:08 Encoded 1' Audio Track: movie t81 3_2ch 384kbps delay 0ms.mp3 -1 bytes
    17:15:08 Unable to encode Audio, try decoding with EAC3to to flac and retry encoding!
    17:28:59 Encoding Y:\aa\temp\audio1.flac To Mp3 with 112 ABR Preset
    17:29:06 Unable to encode Audio even decoding with EAC3to!
    17:29:06 Broken audio found. No one press abort. I will continue
    17:29:06 Encoded 1' Audio Track: audio1.mp3 -1 bytes
    17:29:06 Unable to determine movie properties , switched to DirectShowSource
    17:29:06 Unable to determine movie properties with DirectShowSource, switched to FFmpegSource
    17:29:06 Unable to determine movie properties with FFmpegSource. Now analyzing with MediaInfo
    17:29:08 Aspect ratio: 16:9
    17:29:08 Number of Frames:
    17:29:08 Framerate: 25.000
    17:29:08 Movie length in Seconds: 1
    17:29:08 Movie Width/Height: 720/576
    17:29:08 DgIndex AR: 16:9
    17:29:08 Source is hybrid bff and tff at 0 bff and 0 tff.
    17:29:08 Advanced Deinterlace Routines Log
    17:29:08 Analyzed 0 sections of five frames
    17:29:08 Found Interlace Sections: 0 -1.#J%
    17:29:08 Found Progressive Sections:0 -1.#J%
    17:29:08 Found Telecined Sections: 0 -1.#J%
    17:29:08 Found Zero Mov: -1.#J% 0
    17:29:08 Found One Mov: -1.#J% 0
    17:29:08 Found Two Mov: -1.#J% 0
    17:29:08 Found Three Mov: -1.#J% 0
    17:29:08 Found Four Mov: -1.#J% 0
    17:29:08 Found Five Mov: -1.#J% 0
    17:29:08 Starting X264 AutoResize with WIDTH of Automatic and wanted size of 734003200 bytes
    17:29:08 CRF encoding X264: Y:\automkv\exe\encoder\x264.exe --pass 1 --crf 19 --stats "Y:\aa\temp\.stats" --progress --keyint 250 --bframes 3 --qpmin 10 --qpmax 51 --no-psnr --mixed-refs --trellis 1 --ref 4 --filter 0,0 --direct auto --vbv-bufsize 14000 --vbv-maxrate 25000 --me umh --psy-rd 1.0 --no-ssim --level 4.1 --weightb --b-adapt 2 --b-pyramid --b-rdo --bime --partitions p8x8,b8x8,i4x4 --threads auto --thread-input --sar 1:1 --output "Y:\aa\temp\resmovie.mp4" "Y:\aa\temp\resmovie.avs"
    17:29:08 Finished Autosize procedure
    17:29:08 Tested total movie: 5%
    17:29:08 AutoResize movie size: 0 bytes
    17:29:08 Movie Width suggested: 0 value based on sample size (0.00% of original width)
    17:29:08 Warning !!! - Too low resolution. Set witdh to 240
    17:29:08 Command Line 1' Pass X264: Y:\automkv\exe\encoder\x264.exe --pass 1 --bitrate 3157113 --stats "Y:\aa\temp\.stats" --ref 1 --progress --keyint 250 --bframes 3 --qpmin 10 --qpmax 51 --no-psnr --filter 0,0 --subme 2 --direct auto --vbv-bufsize 14000 --vbv-maxrate 25000 --me dia --psy-rd 1.0 --no-ssim --level 4.1 --b-adapt 2 --b-pyramid --partitions none --threads auto --thread-input --sar 1:1 --output NUL "Y:\aa\temp\movie.avs"
    17:29:08 Command Line 2' Pass X264: Y:\automkv\exe\encoder\x264.exe --pass 2 --bitrate 3157113 --stats "Y:\aa\temp\.stats" --progress --keyint 250 --bframes 3 --qpmin 10 --qpmax 51 --no-psnr --mixed-refs --trellis 1 --ref 4 --filter 0,0 --direct auto --vbv-bufsize 14000 --vbv-maxrate 25000 --me umh --psy-rd 1.0 --no-ssim --level 4.1 --weightb --b-adapt 2 --b-pyramid --b-rdo --bime --partitions p8x8,b8x8,i4x4 --threads auto --thread-input --sar 1:1 --output "Y:\aa\temp\movie.264" "Y:\aa\temp\movie.avs"
    17:29:08 Finished 1' Pass X264
    17:29:08 Only Movie Size: 0 bytes
    17:29:09 "Y:\automkv\exe\matroska\mkvmerge.exe" -o "Y:\aa\temp\movie.mkv" --default-duration 0:25000/1000fps --track-name -1:"movie" --aspect-ratio -1:1.000000 --chapters "Y:\automkv\exe\chapters.txt" "Y:\aa\temp\movie.264" --language -1:deu --default-track -1:yes "Y:\aa\temp\audio1.mp3" --title "Done with AutoMKV 0.97 public beta1 http://forum.doom9.org/showthread.php?t=134478 "
    17:29:14 Final Muxed size: -1 bytes
    17:29:14 Encoding finished: 00:00:06 elapsed time
    17:29:14 -----------------------------------------------------------------------
    17:29:14 Script Resmovie.avs
    17:29:14
    17:29:14 #loadpluginstart
    17:29:14
    17:29:14 #test1
    17:29:14
    17:29:14 #importstart
    17:29:14
    17:29:14 #test2
    17:29:14
    17:29:14 movie = mpeg2source("Y:\aa\temp\movie.d2v")
    17:29:14 function getOrder(clip c) {
    17:29:14 order = GetParity(c) ? 1 : 0
    17:29:14 Return order }
    17:29:14 #filter1start
    17:29:14
    17:29:14 #test3
    17:29:14
    17:29:14 last=movie
    17:29:14 fixed_aspect = 1.000000
    17:29:14 out_width = -16
    17:29:14 #Aspect_Error = -100.000%
    17:29:14 out_height = 0
    17:29:14 #resizestart
    17:29:14
    17:29:14 #test4
    17:29:14
    17:29:14 SimpleResize(out_width,out_height)
    17:29:14 #filter2start
    17:29:14
    17:29:14 #test5
    17:29:14
    17:29:14 function Comptest(clip c, float percent)
    17:29:14 {
    17:29:14 frange=floor(14./(percent/100.))
    17:29:14 Return SelectRangeEvery(c, frange, 14)
    17:29:14 }
    17:29:14 Comptest(last,5)
    17:29:14 Script movie.avs
    17:29:14
    17:29:14
    17:29:14 #test1
    17:29:14
    17:29:14
    17:29:14 #test2
    17:29:14
    17:29:14
    17:29:14 #test3
    17:29:14
    17:29:14 last=movie
    17:29:14 out_width = 240
    17:29:14 out_height = 240
    17:29:14
    17:29:14 #test4
    17:29:14
    17:29:14
    17:29:14 #test5
    17:29:14
    17:29:14 Script mkvmaudio.avs
    17:29:14
    17:29:14 LoadPlugin("Y:\automkv\exe\filter\NicAudio.dll")
    17:29:14 LoadPlugin("Y:\automkv\exe\filter\SoundOut.dll")
    17:29:14 LoadPlugin("Y:\automkv\exe\BeSweet\BassAudio.dll")
    17:29:14 LoadPlugin("Y:\automkv\exe\filter\FFmpegSource.dll")
    17:29:14 bassAudioSource("Y:\aa\temp\audio1.flac")
    17:29:14 #Applying STEREO downmixing routines
    17:29:14 function stereo(clip a)
    17:29:14 {
    17:29:14 flr = GetChannel(a, 1, 2)
    17:29:14 fcc = GetChannel(a, 3)
    17:29:14 lfe = GetChannel(a, 4)
    17:29:14 lfc = MixAudio(fcc, lfe, 0.2071, 0.2071)
    17:29:14 mix = MergeChannels(lfc, lfc)
    17:29:14 lrc = MixAudio(flr, mix, 0.2929, 1.0)
    17:29:14 blr = GetChannel(a, 5, 6)
    17:29:14 Return MixAudio(lrc, blr, 1.0, 0.2929)
    17:29:14 }
    17:29:14 #
    17:29:14 6==Audiochannels() ? stereo() : last
    17:29:14 function addvideo(clip c) {
    17:29:14 blankclip(length = Int(100 * AudioLengthF(c) / float(audiorate(c))), fps=100)
    17:29:14 Return audiodub(last,c)
    17:29:14 }
    17:29:14 Normalize()
    17:29:14
    17:29:14 Soundout(output="mp3",type=0,format=0,autoclose=true,mode=1,abrrate=112,showoutput=false,filename="audio.mp3")
    17:29:14
    17:29:14 - - - - - - - - - - - - FINISHED JOBS - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • Ich selber hab noch nie AutoMKV benutzt ... ich wundere mich nur, warum da EAC3to (eigentlich für EAC3 von HD-Videos gedacht) zum Decodieren normaler AC3-Tonspuren einer normalen DVD verwendet werden soll. Früher haben wir so was mit BeSweet gemacht. Noch interessanter: Das AviSynth-Skript verwendet ein SoundOut-Plugin, das MP3 erzeugen kann... na so was, das muss ich mir besorgen!
