DVD-Shrink: Failed to Open File g:\daten\ifoedit\vts_01_9.vob
    ich nutze DVDShrink 3.2 (bzw. Vorgänger-Versionen) seit Jahren, um TV-Aufnahmen zu komprimieren.
    Mehrere Filme (DVB-S) werden zusammengeschnitten und dann mit Ifoedit umgewandelt. Diesmal sind brutto
    12 GB in insgesamt 13 VOB-Dateien entstanden, die ich mit DVDShrink auf doublelayer-Größe redu-
    zieren wollte. Dabei kam o.g. Fehlermeldung. Hat DVD-Shrink ab einer Anzahl von xyz VOB-Dateien Probleme?
    Wer weiß Rat?
    Danke, Gruß Wolfgang
    mit was für einem Programm hast Du denn die VOBs erstellt?
    Die höchste erlaubte Ziffer bei VOBs (zweite Stelle) ist eine 8, d.h., VTS_xx_9.VOB und höher gibt es normalerweise nicht (jedenfalls nicht im DVD-Standard). Ich vermute daher, dass aus diesem Grund Shrink die Dateien nicht akzeptiert.
    Grüße
    darkframe
    So isses.., wie darkframe schreibt! VTS_xx_9 ist das höchste der Gefühle!
    Aber.., wer hindert dich/wen daran, DVD-Shrink in dieser Hinsicht ein wenig "auszutricksen", indem du vorher ein paar deiner erstellten *.VOBs zusammen schiebst (mergest), damit du am Ende wirklich höchstens 9 VOBs vorliegen hast? :cool:
    Du solltest allerdings immer nur 2 VOBs mergen, damit die Gesamtlänge einer VOB-Datei 2 GB nicht überschreitet, sonst kann es sein, dass das Vorhaben "in die Hose geht"..! :zunge:
    Gruß, Rudi Ratlos
  • Danke für den Tip - hat hervorragend geklappt. Das läßt mich natürlich vermuten, dass die VOBs keine Headerdaten oder ähnliches enthalten, sondern reine Videodaten. Habe die Zusammenführung per TotalCommander gemacht, aber binäres Kopieren wäre wahrscheinlich auch gegangen.
    Ich bin, zugegebenermaßen, nicht so in der Materie drin. Ich schneide die Filme, nachdem ich sie mit Pvastrumento demuxed habe, mit Mpeg2Schnitt zusammen, errechne aus dem Ende des einen Filmes den Wert für die celltimes.txt zum Ansprung des nächsten Filmes. Wie ich das ganze in Titel unterteilen könnte, davon habe ich keine Ahnung.
    Ich erstelle mit Ifoedit immer nur einen Titel, den ich dann mittels celltimes.txt in mehrere Tracks, die wiederum einzeln angesprungen werden können, unterteile. Und dieser Titel hatte dann tatsächlich vts_01_1.vob ... vts_01_13.vob.
    Ich habe auch noch andere Tips gefunden, die aber nur unter Zuhilfenahme von Programmen wie DVD-Lab oder DVDFab funktionieren - deren Anschaffung ist mir aber zu kostspielig.
    Gruß Wolfgang
  • Ich habe auch noch andere Tips gefunden, die aber nur unter Zuhilfenahme von Programmen wie DVD-Lab oder DVDFab funktionieren - deren Anschaffung ist mir aber zu kostspielig.
    Stimmt nicht ganz, ich hatte ja vorgeschlagen, die Filme einzeln mit Ifoedit in VOBs umzuwandeln und dann mit Shrink zu re-authorn, wobei dann pro Film ein Titleset entsteht und Du somit nicht zu viele VOBs bekommen würdest.
    MultiShrink
  • Chetwood: der Mensch arbeitet einfach sequentiell, ich hatte deine 3. Antwort auf meinen anderen Post noch nicht gelesen.
    Das Verfahren der Erzeugung je Film und anschliessendes Re-Authorn per DVD-Shrink spart auf jeden Fall einiges an Arbeit und führt ganz unkompliziert zum gewünschten Ergebnis.
  • Hallo Chetwood,
    nun muss ich das Thema noch mal aufgreifen.
    Ich hatte Deinen Tip nachvollzogen, hat auch funktioniert:
    drei kurze Filmsequenzen einzeln mit IfoEdit gewandelt,
    dann mit DVDShrink "reauthored". Habe damit eine DVD
    gebrannt, es liessen sich alle 3 Filme wiedergeben und
    auch einzeln anspringen.
    Dann bin ich sozusagen in "Produktion" gegangen, habe
    zwei Filme wie oben gewandelt, dann reauthored und
    geshrinkt; das Ergebnis war leider unbrauchbar. Es wurde
    zwar alles auf DVD geschrieben, fing aber mitten im Film
    an, der zweite Film blieb in den Tiefen der DVD verschüt-
    tet.
    Ich habe das ganze dann nochmal versucht:
    in "DVD Structure" stehen
    - Title 1
    - Title 1(2)
    Start/End frames je Titel habe ich kontrolliert, sind auch
    plausibel. Was mir allerdings auffiel, das die Angaben
    für "Chapter" bei "Start Frame" und "End Frame" beider Titel
    auf "1" stehen, es läßt sich auch nichts anderes auswäh-
    len. Könnte das die Ursache sein?
    Ich nutze DVDShrink 3.2.
  • Eigentlich nicht. Wenn ich zwei Folgen von Family Guy re-authore, dann hat doch jeder der beiden Titel immer noch seine eigenen Kapitel, und die fangen nunmal bei "1" an.
    MultiShrink
    ich habe das Ganze mit Teil 1 + 2 von den "Krupps" versucht,
    auf zwei verschiedene Arten, die DVD ist immer unbrauchbar,
    d.h. zwei Titel fangen jeweils mittendrin an, bei beiden Versu-
    chen immer an der gleichen Stelle (zum Glück gibt's RWs).
    Vorausgegangen war die separate Umwandlung beider Filme mit
    IfoEdit.
    Dann habe ich mit DVDShrink das Reauthor gemacht, gleichzeitig
    geshrinked und anschließend gebrannt.
    Beim zweiten Versuch habe ich das Reauthor ohne shrinken ge-
    macht, dann die Dateien in DVDShrink geladen, geshrinkt und auf
    DVD gebrannt. Das Ergebnis war wie beim ersten Versuch. Ich
    vermute, dass der Fehler sich irgendwo in der DVD-Struktur
    (damit kenne ich mich leider nicht aus) einschleicht, gewissermas-
    sen "Zeiger" falsch eingestellt sind.
    Was kann ich ändern oder überprüfen?
  • Es sind TV-Aufzeichnungen.
    Ich habe, nachdem ich alle 5 Titel mit DVDShrink reauthored habe,
    die Dateien auf HD mit PowerDVD öffnen können; die Wiedergabe
    begann mit dem 1. Titel, über das Menü von PowerDVD kann ich
    alle 5 Titel anspringen und wiedergeben; gleiches mit WinDVD.
    Auf zwei verschiedenen DVD-Spielern (ein Cat DV-922 und ein
    Player, der Bestandteil einer Hitachi-Micro-Anlage ist) ist das
    Verhalten wie schon früher festgestellt: die Wiedergabe beginnt
    immer irgendwo mitten im Titel.
    Hier zeigt sich also ein Unterschied der Wiedergabe auf PC (nicht
    mein Wunsch) und auf DVD-Spieler.
    Brauchen die DVD-Spieler zur korrekten Wiedergabe einer DVD mit
    mehreren Titeln ein Menü?
    Das Zusammenschneiden von mehreren Filmen, Umwandlung mit
    IfoEdit und Unterteilung des (dann einzigen) Titels in Kapitel mit
    Hilfe einer an IfoEdit übergebenen Datei celltimes.txt und an-
    schliessendes Shrinken hat ja bis zu dem Zeitpunkt, als die Zahl
    der VOBs 9 überschritt, immer funktioniert. Und ich empfand das
    von Dir empfohlene Verfahren per "reauthor" eleganter als das
    Zusammenkopieren und Umbenennen von VOB-Files, wie von Rudi
    Ratlos beschrieben.
  • Generell brauchen Standalones kein Menü, vielleicht aber Deine Modelle? Brauchst Du für die überhaupt DVD Format? Warum nicht mpgs abspielen? Ansonsten author mal eine probeweise mit der Trial von DVDlab-Pro. Ich hatte bei selbst erstellten DVDs nie solche Probleme.
    MultiShrink
  • Meine Standalones haben immer problemlos funktioniert, solange
    es sich lediglich um einen Titel mit mehreren Kapiteln gehandelt
    hat. Kein "reauthoring", sondern Verarbeitung eines "großen"
    .mpv/.mpa-Files mit IfoEdit und Unterteilung in Kapitel mittels
    celltimes.txt. Dies hatte aber den Nachteil, dass irgendwann
    mehr als 9 VOBs herauskamen, und DVDShrink die logischer-
    weise nicht mehr verarbeiten konnte.
    Und bei mehreren Titeln scheint es wohl so zu sein, dass die
    Standalone-Player ohne Menü den "Überblick" verlieren, wobei
    auch das wieder eingeschränkt werden muss: schliesslich
    hatte ich ganz zu Anfang drei kurze Filme probeweise per
    "reauthor" zu einer DVD zusammengefügt, und da begann
    die Wiedergabe mit dem ersten Titel, und es war auch möglich,
    vor und zurück zu springen.
    Reine mpgs kann zumindest der CAT nicht. Außerdem wüßte ich
    nicht, wie ich davon mehrere auf DVD-Größe zusammenshrinken
    könnte.
  • Ich hatte schon mehr als 4 Titel ohne Menüs mit Shrink re-authored und alle spielen einwandfrei, sogar mit den jeweils 5 oder mehr Chapters pro Titel. Versuch mal DVDlab.
    MultiShrink
