• Hallo!
    Wegen Ausfalls meines guten alten NEC ND-3540A war ich gezwungen mir einen neuen Brenner anzuschaffen. Es ist ein Pio 216 geworden, aber wer kann schon einem LH-20A1S für 19,99€ widerstehen? Quasi die ideale Brenner/Scanner-Kombi!
    Problem: Mein LiteOn scannt nur bis 12 bzw. 16 MB! Egal welcher Typ von Rohling (+R/+RW/-RW/-RAM), immer ist nach wenigen Sekunden scannen Schluss. Gebrannt habe ich bisher nur eine neue DVD-RAM, die ab ca. der Hälfte nur noch äußerst langsam bebrannt wurde. Gesamtbrennzeit 2:15 Std.!
    Zu meinem System:
    - Asus A8N-E mit nForce4 Ultra-Chipsatz (SATA-Festplatten haben noch nie Probleme gemacht)
    - gescannt wird mit Nero Disc-Speed 5.0.1.250
    Über die Suchfunktion habe ich bisher noch keinen Tipp gefunden, der mir weitergeholfen hätte. Vielleicht kann mir ja hier noch jemand helfen dieses Problem zu lösen!?
    Ich bedanke mich schonmal im Voraus!
  • Welche Treiber benutzt Du, teste mal für die Brenner den Microsoft Standard PCI IDE Treiber, NForce 4 ist so ein kann aber muß nicht gehen. Je nach Gerät verschieden, gut möglich daß der Brenner prinzipiell funktioniert die Spezialfunktion testen aber nicht richtig initialisiert wird. Verwendest Du den Standard IDE Controller (geht auch bei SATA) ist da die größte Fehlerquelle ausgeschlossen, der heißt nicht umsonst Standard und hält sich auch dran, was NVidia nicht unbedingt macht und eher max. Raid Performance im Auge hat, jedenfalls bei den älteren Treibern wie es der NForce4 noch verwendet.
    In welchem Mode läuft der SATA Controller, Raid z.B. wäre ganz schlecht für Brenner in Verbindung mit NForce4, falls man es einstellen kann (Mainboardbios den native IDE Mode verwenden)
    Zu Deinem RAM Problem, also RAM ist lahm ( bei einer wohl 3x RAM effektiv 1,5x) macht 1,5 Stunden. Wenn Du dann noch ohne UDF Treiber mit FAT arbeitest wird nochmal langsamer, schreibst Du leider nichts zu was Du verwendest.
    Wie werden denn normale DVDs gebrannt in zu erwartender Zeit (16x knappe 6 min) oder langsamer, da kann man eher was sagen über eventuelle Probleme als bei einer RAM. Ein test mit CD-DVD Speed (create disc) könnte auch Aufschluss darüber liefern ob die Daten sauber übertragen werden (gut ausgelaster Buffer der nicht leer läuft).
  • Erstmal muss ich mich für die ungenauen Angaben entschuldigen (hab nicht mal Windows XP erwähnt). Mir mangelte es etwas an Zeit.
    Habe die nvidia-Treiber komplett (also für Festplatten und Brenner) durch den Microsoft "Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller" ersetzt!
    Ich nutze kein RAID, allerdings lässt sich der IDE Mode bei mir im BIOS auch nicht einstellen.
    Ich seh das nicht als Problem. Dass das Brennen einer DVD-RAM auf Grund der Verifizierung relativ lange dauert dachte ich mir schon. Ich wollte nur gesagt haben, dass die Übertragungsrate ab einer bestimmten Stelle nur noch 1/4 oder weniger betragen hat.
    Also ich habe vorhin als ich nach Hause kam sofort einen solchen "Create Disc"-Test gemacht. Was soll ich sagen. Die 3x Geschwindigkeit wurde kaum überschritten, weil der Puffer immer wieder leer lief. So ergab sich ein Bild einer Grundgeschwindigkeit von 3x mit Spitzen bis 8x/10x. Nach ca. 1/3 blieb der Mauszeiger stecken und mein Rechner startete sich spontan neu. Das ist mir schon seit ca. einem Jahr nicht mehr passiert. Habe eigentlich ein äußerst stabiles System.
    Davon aufgeschreckt wollte ich den gleichen Test auch noch einmal mit dem Pioneer durchführen. Hier kam der Absturz bereits nach wenigen Sekunden. Und dabei habe ich vorgestern eine DVD+R DL mit dem Pioneer gebrannt, die in meinem DVD-Player tadellos gelesen wurde obwohl beim Brennen auch immer wieder der Puffer leer lief und der Pio ständig abbremsen musste.
    Fazit
    Die Probleme bestehen noch immer.
    1. Beim Brennen läuft der Puffer ständig leer (Pio und LiteOn).
    2. Der LiteOn scannt einfach nur bis genau 16MB.
    So, ich bin natürlich für weitere Vorschläge offen und wäre überaus dankbar wenn noch jemand eine Idee hat.
  • Was eine Formatierung alles bewirkt! :ani_lol:
    Also nachdem wie bereits oben beschrieben mir kein anderer Ausweg möglich schien, habe ich mal wieder formatiert. Is ja immer mal ganz gesund für so ein System. Ich war auch schlau genug, die nvidia-IDE-Treiber gar nicht erst mit zu installieren. Und siehe da:
    ES GEHT!!!!
    Der LiteOn scannt plötzlich auch über 16MB hinweg und einen "Create Disc"-Test habe ich soeben auch noch gemacht. Lief ganz hervorragend (Beweis siehe unten). :D
    Weil ich langsam müde bin, werde ich den Pio wohl erst nachher testen.^^
    Die Probleme rührten aber offensichtlich gar nicht von den SATA-Laufwerken her. Denn genau das selbe Problem hatte ich von einem Tag auf den anderen ohne etwas am System verändert zu haben mit meinem guten alten NEC ND-3540A. Und weil mir der zum ersten Mal eine DVD "verbrannt" hat (auch noch ne Verbatim DVD+R DL Made in Singapore :( ) und permanent die Buffer-Underruns hatte, habe ich diesen nach seinen über 3 Jahren treuen Diensten für defekt gehalten! Wahrscheinlich aber funktioniert er noch tadellos! :ani_lol:
    Naja, dafür hab ich jetzt 2 schöne neue Brenner. Is ja auch was.
    Vielen Dank nochmal an Samurai!
    Gute Nacht!
  • Der LiteOn scannt plötzlich auch über 16MB hinweg und einen "Create Disc"-Test habe ich soeben auch noch gemacht. Lief ganz hervorragend (Beweis siehe unten). :D
    Ja so soll das aussehen. :)
    Nein sicher nicht, wer weiß was da los war, Treiberproblem das der anfing zu spinnen sobald die SATA Brenner im System waren, defekte Windows Datei, Virus, root kit, irgendein Programm das Du in letzter Zeit installiert hast und vorwitzig dazwischenfunkt (beliebt z.B. bei manch allzu vorwitzigen Norton Tools die ständig Laufwerkszugriffe kontrollieren). Vieles denkbar, schön daß es jetzt geht.
