sx264 public alpha
  • Vielleicht schreib ich ja mal irgendwann so eine GUI, aber in nächster Zeit sicher nicht, was damit zusammenhängt, dass ich einfach noch jede Menge Features habe die noch nicht laufen, die noch nicht existieren und ich kein Freund von One-Click-Lösungen bin.
    -> Würde eher empfehlen ein anderes Tool zu verwenden als auf eine One-Click-Lösung von mir zu warten.
  • Hybrid ver. 100216
    *fixed*
    - pulldown handling
    - forgot to set slice-settings in 'x264 command line generator'
    *updated windows package*
    http://www.multiupload.com/QMEUND4GN1
    sx264 rev572
    *fixed*
    - wrong output framerate
    -> updated links in 1st post
    Ps.: Vielleicht für die, die 23.976 Material in AVCHD umwandeln wollen:
    1. x264->Hardware->Blu-ray/AVCHD aktivieren
    2. x264->Hardware->Pulldown aktivieren und auf "euro" eingestellen
    3. x264->Frames->Advanced Frame Settings->Interlaced encoding aktivieren
    4. Crop/Resize->Maximize resoltion aktivieren
    5. Crop/Resize->Pixel Aspect Ratio (PAR)->Convert output to PAR->MP4 PAL 16:9 (16/11) eingestellen
    scheint gut zu gehen.
    Hybrid: "Warning couldnt adjust 2nd pass bitrate"
    Die Meldung kommt, wenn aus irgendeinem Grund die Datenrate für den 2nd pass von der vermuteten Datenrate zu sehr abweichen würde, so dass ein negative Datenrate gewählt werden müsste.
    Der einzige Grund warum dies aktuell passieren sollte ist, wenn man dts-hd/true-hd Material per passthrough verwendet. Problem daran ist, dass es kein Tool gibt, welches die Größe des dts-hd/true-hd Streams errechnen kann ohne den Stream zu demuxen. Werde die Tage ein Tool dafür schreiben, aber das dauert noch etwas.
    Gibts dafür eine Lösung?
    Ohne irgendwelche Infos: Nein :)
    Hab ja keine Ahnung was Du eingestellt hast und was da passiert ist (Einstellungen + DebugLog,...) und wie ich auch nur versuchen könnte nach zu stellen was Du gemacht hast um die Fehlermeldung zu erhalten.
    Ps.: wenn Du auch noch sagst, was für ne Hybrid Version Du verwendest kann ich Dir wenn das Problem gefunden ist auch schnell ne Testversion schicken.
  • hi,
    folgendes hab ich eingestellt (aktuelle Hybrid):
    Audio "custom">reencode audio stream>AC3(bei MP3 passierts genauso)>Bitrate 256>Downmix "dont change"(bei Stereo passierts genauso)
    Target DVD9
    Chapert "set every 5 minutes"
    Alles andere auf Default Einstellungen belassen.
    Audio vom Originalfile ist dts (kein HD) 768bit, 6 Kanäle, 48khz
    Wie komme ich an das debug log?
  • Misc im Main Register aktivieren und dann im Misc Register -> Misc Settings -> Create Debug File
    Wäre auch schön wenn Du Infos zum Input posten könntest.
    hab Dir auch mal einen Link zu einer 64bit Version per PM geschickt die an der interessanten Stelle ein paar mehr Infos in den DebugLog schreibt.
  • Oh, man. Entschuldigung für die Aufruhr. Ja, es war/ist eine HD DTS Tonspur. Ich recodiere die mkv gerade mit HD DTS>DTS und er läuft.
    Ich werd in Zukunft gewissenhafter nachschauen, großes Sorry selur.
  • Ich guck auch noch mal drauf glaub da ist irgendwo noch ein kleiner Bug. ;)
    Gefunden, reencoden von dts-hd/ture-hd sollte eigentlich gehen und wird mit der nächsten Version auch wieder gehen, was Probleme macht ist dts-hd/true-hd durchreichen, wenn es nicht raw vorlag. (lasse gerade noch ein paar Tests laufen und werde dann ein Update posten,...)
  • Problem mit SX264:
    Ich habe mir das neue komplet Packet runtergeladen
    Dazu noch die neuste SX264 und X264 und Hybrit264 und den Nero AAC.
    Ich benutzte windows 7 64 Bit Pro
    Wenn ich versuche mit SX264 eine .mkv zu laden und die mit Audio-Copy wieder als .mkv auszugeben, bekomme ich die Fehlermeldung "Encoder-Crashed".
    (SX264 habe ich auf standart Einstellungen belassen)
    Hoffe jemand kann damit was anfangen..... ich nämlich nicht :(
    Grüße Blade
  • 1. Versuch mal besser Hybrid
    2. Infos zum Input (mkv kann ja alle möglichen Formate kapseln) + Debug wären hilfreich (eventuell liegt das Problem daran, dass mkv einige Formate kapseln kann die mkvmerge nicht als raw Input unterstützt, für diese Formate muss man dann immer einen Workaround schreiben, z.B. Mpeg-4 ASP, WMA,... kann nicht als RAW importiert werden -> mehr Infos, sonst kann ich da nichts machen :))
  • SX264 Crashed direkt am Anfang des Encodierens.
    Leider habe ich von SX264 selbst keine Logfile gefunden.
    Mediainfo von der Quelle:Format : Matroska
    Dateigröße : 3,42 GiB
    Dauer : 4h 53min
    Gesamte Bitrate : 1 668 Kbps
    Filmname : Avidemux
    Kodierendes Programm : Lavf52.39.2
    verwendete Encoder-Bibliothek : Lavf52.39.2
    Video
    Format : AVC
    Format-Profil : Main@L3.0
    Format-Einstellungen für CABAC : Ja
    Format-Einstellungen für ReFrame : 3 frames
    Muxing-Modus : Container profile=Unknown@3.0
    Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
    Dauer : 4h 53min
    Bitrate : 1 443 Kbps
    Breite : 1 280 Pixel
    Höhe : 720 Pixel
    Bildseitenverhältnis : 16:9
    Modus der Bildwiederholungsrate : variabel
    Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
    Auflösung : 24 bits
    Colorimetrie : 4:2:0
    Scantyp : progressiv
    Bits/(Pixel*Frame) : 0.063
    Stream-Größe : 2,96 GiB (86%)
    Audio
    Format : MPEG Audio
    Format-Version : Version 1
    Format-Profil : Layer 3
    Codec-ID : A_MPEG/L3
    Codec-ID/Hinweis : MP3
    Dauer : 4h 53min
    Bitraten-Modus : konstant
    Bitrate : 192 Kbps
    Kanäle : 2 Kanäle
    Samplingrate : 48,0 KHz
    Auflösung : 16 bits
    Video Verzögerung : -40ms
    Stream-Größe : 403 MiB (12%)
    Misc->Input, Interface and Log->Log Settings->Create debug file aktivieren,...
    Von den Infos her sieht das file eigentlich so aus, als ob es funktionieren sollte. :)
    Ich mach mich mal drann und versuche ein File zusammen zu basteln was deinem in etwa entspricht damit ich versuchen kann es nach zu stellen,...
    Guck auch mal in den normalen Log, steht da zufällig:
    lavf [error]: could not open input file yuv [error]: rawyuv input requires a resolution.
    x264 [error]: could not open input file `auto' via any method!
  • Erweitertes Log sagt:
    v 0 -vsync 0 -an -r 25 -pix_fmt yuv420p -f rawvideo -
    Job 090950336 2010.02.19 - 09:09:50:
    encoderCL:
    x264 --profile high --pass 1 --bitrate 3874 --level 4.1 --ref 1 --keyint 250 --min-keyint 25 --scenecut 40 --bframes 3 --b-bias 0 --b-pyramid strict --direct auto --cplxblur 20 --qcomp 0.5 --no-mbtree --rc-lookahead 40 --qblur 0.5 --sync-lookahead 9 --qpmin 1 --qpmax 51 --qpstep 4 --ipratio 1.4 --pbratio 1.3 --chroma-qp-offset 0 --partitions none --no-8x8dct --me dia --subme 2 --trellis 0 --weightp 1 --aq-mode 0 --threads auto --no-deblock --stats "C:\.....\AppData\Local\Temp\me_090950336.stats" --fps 25 --output NUL - 1280x720
    Job 090950336 2010.02.19 - 09:09:54:
    yuv [info]: 1280x720p 0:0 @ 25/1 fps (cfr)
    x264 [info]: using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 FastShuffle SSE4.1 Cache64
    x264 [info]: profile Main, level 4.1
    x264 [info]: final ratefactor: 19.95
    video encoding 2nd pass
    decoderCL:
    ffmpeg -r 25 -i "D:\...\...._720p.mkv" -v 0 -vsync 0 -an -r 25 -pix_fmt yuv420p -f rawvideo -
    encoderCL:
    x264 --profile high --pass 2 --bitrate 3874 --level 4.1 --ref 3 --keyint 250 --min-keyint 25 --scenecut 40 --bframes 3 --b-bias 0 --b-pyramid strict --direct auto --cplxblur 20 --qcomp 0.5 --no-mbtree --rc-lookahead 40 --qblur 0.5 --sync-lookahead 9 --qpmin 1 --qpmax 51 --qpstep 4 --ipratio 1.4 --pbratio 1.3 --chroma-qp-offset 0 --partitions i4x4,p8x8,b8x8 --me hex --merange 16 --subme 7 --trellis 1 --psy-rd 0.8:0 --no-fast-pskip --weightp 1 --aq-mode 0 --vbv-maxrate 62500 --vbv-bufsize 78125 --threads auto --no-deblock --stats "C:\....\AppData\Local\Temp\me_090950336.stats" --fps 25 --output "C:\Users\.....\AppData\Local\Temp\me_090950336.264" - 1280x720
    Job 090950336 2010.02.19 - 09:09:55:
    x264 [error]: ratecontrol_init: can't open stats file
    x264 [error]: x264_encoder_open failed
    Video encoder - QProcess::Crashed
    Videoencoder: exitCode: -1, ExitStatus:
    Die Quelle ist eh etwas komisch 3,nochwas GB für mehr als 4 Stunden Film??
