Hybrid vers.091211
*fixed*
- not deleted files
- tagging und chapter hangling regarding mp4
- dvd handling
Hybrid vers.091211
*fixed*
- not deleted files
- dvd handling
*updated*
- windows package
- new x264 version (techhouse 1373M)
- new ffmpeg version (r20817) from http://ffmpeg.arrozcru.org/autobuilds/
- new mp4box build (0.4.6-DEV)
- new mkvmerge/extract (3.0)
- older tsMuxeR build (1.10.1b)
-> updated link in 1st post
Zitatolder tsMuxeR build (1.10.1b)
was war der Grund, um auf die alte Version zurück zu gehen?
Und vielen Dank für die tolle Arbeit mit dem Programm!!
Zwei User hatten mich angeschrieben, dass sie mit der neueren Version Probleme mit Untertitel hatten.
Moin Gemeinde,
ich will die aktuelle Hybrid-x64 testen. Den Job kann ich noch anlegen, nach starten des Jobs kommt folgende Fehlermeldung:
"Client FE800004596CF70C879D0D1 got no parent job with id".
Es stehen aber 2 Job in der Queue drin. Was kann das sein?
BS ist Win7x64.
Danke, wurli1
ohne Debug Infos: k.A.
-> nach dem Starten von Hybrid, Misc->Debug aktivieren, den Fehler reproduzieren und mir den Debugouput per PM schicken oder irgendwo hochladen und hier verlinken
(idealerweise noch ne kleine Schritt zu Schritt Anleitung was Du gemacht hast)
Ich werde dann versuchen das ganze Nachzustellen und das Problem beheben.
Ps.: an Win7 64bit liegts nicht, da mein Enwticklungsrechnern auch ein Win7 64bit ist.
Schlag mich bitte nicht, ich finde den Button Debug nicht. Den einzigen Misc Reiter finde ich unter x264, da gibts aber keine Debug Option. Muss ich zum Augenarzt? :cool:
EDIT: Habs gefunden....
Was hab ich gemacht:
-mein Testfile geladen (mpg), output festgelegt
-auf 5.1, preset veryslow -> apply
-add to queue
-in Jobs dann auf Start
-dann kam die Fehlermeldung
Danke, sehe den Fehler werde ich morgen früh fixen.
Dann gut´s Nächtle....
Problem sollte mit der neuen Version gefixed sein.
Hybrid vers.091220
*fixed*
- keep resize values after restart
- forcing b-frame pyramid strict only for Blu-ray/AVCHD
- job creation call
*changed*
- compiling with QT 4.6 on Windowshttp://www.selur.info/hybrid/Hybrid_091220_64bit_binary.zip
Läuft super, vielen Dank!:ja:
Bei mir wird der Audiostream ignoriert. Hab dann im Main unter Audio von ignore zu custom geändert. Im Audio Menü Haken bei Reencode audio stream aktivert, format mp3 und BR 192. Gehe ich auf apply, meckert er, dass im Ordner C:\Users\...\AppData\Roaming\hybrid\profiles\audio keine custom.xml vorhanden ist. Hab dann einfach eine per Hand erstellt und dann gings. Aber hab immernoch keine Audiospur. Hab ich was übersehen?
Gruß, wurli1
Der Audiostream wird nicht ignoriert, sondern Du sagt Hybrid nicht, dass Du ihn haben willst.
Wenn Du auf den Apply-Knopf neben dem Audio-Profile klickt, denkt Hybrid es soll das ausgewählte Profil laden (da dieses nicht existiert, kommt die Warnung).
Wenn Du eine custom.xml Datei mit Unsinn drinnen erzeugst, der kein Hybrid Profil ist und diese per 'Apply' lädst wird Hybrid sie vermutlich ignorieren.
-> Wenn De einen Audiostream haben willst, musst Du ihn per 'Add' in die aktuelle AudioQueue für diesen Job packen,..
Jetzt hab ich´s, Danke. Nu muss ich "nur" noch die richtigen Einstellungen finden...:hm:
Hybrid vers.091222
*fixed*
- frame rate handling if input frame rate != 25fps
- alac (apple lossless audio codec) now always decoded to wav (even on passthrough)
Reset Defaults in Misc-register on first starthttp://www.selur.info/hybrid/Hybrid_091222_64bit_binary.zip
Hybrid ver. 100102
*fixed*
- changing parallel job count crash
- 'Remove finished from queue'
- adjust output to source path
- adjust temp to output path
- load profile
*added*
- option to save/load/delete global profiles
- keep tag infos for defaults/global profiles option (default = deactivated)
- new 'audio handling'-option: "custom add" and "custom add all" which apply current settings
to first or all audio streams
- keep vbv values (on source change) option under x264->Misc->Adjustments
*cosmetics*
- limited the unnecessary expantion of some registers and Hybrid itself
- removed unused 'Custom-Profile' space holders
http://www.selur.info/hybrid/Hybrid_100102_64bit_binary.zip
Hi Selur,
irgendwie starten die neueren Hybrids bei mir nicht mehr unter ubuntu 9.0.4 64bit.
Die letzte, die ging, war die vom 20.12. und die war auch mit 16mb deutlich größer als die von heute mit 3,2mb.
Grüßle Pitti
hmm,... ich kompilier sie noch mal neu (16MB hört sich aber so an als ob ich ausversehen ne Debug version hochgeladen hatte)
-> Hybrid_100102_64bit_binary.zip hab ich gerade noch mal kompiliert, getestet und noch mal hochgeladen
sie möchte nicht:
Zitat./Hybrid: /usr/lib/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.11' not found (required by ./Hybrid)
scheint wohl ein Versionskonflikt zu sein.
Strange, hab an meinem 64bit System eigentlich nichts besonderes gemacht seit dem letzten Update, liegt wohl irgendwie am gcc.
-> Werde ich morgen mal genauer drauf gucken (muss jetzt zu Freundin ;))
