Hallo Forumsgemeinde,
mit meinem ersten Posting hier muss ich direkt über ein hartnäckiges Problem klagen:
Ich nehme Filme aus dem analogen Kabelnetz auf mit WinTV2000 (neuere Versionen laufen bei mir nicht korrekt) auf einer Hauppauge WinTV 350 PVR. Die entstandenen MPEG2-Dateien demuxe ich mit PVAStrumento und schneide sie mit Cuttermaran. Abschließend muxe ich sie zu DVD-Verzeichnissen mit der Ulead Filmbrennerei. Mit dieser Kombination hatte ich nie Probleme.
Dann kam die Neuinstallation.
Identische Konfiguration, aber nun kommt die Filmbrennerei nicht mehr mit den Dateien zurecht. Erst rödelt der Rechner zwei bis drei Stunden vor sich hin (komplette Transformation eines 2-Stunden-Films vor der Neuinstallation in unter 30 Minuten!) und bricht dann mit seltsamen Fehlermeldungen ab ("Kann Datei nicht schreiben" oder "Dateifehler").
Erste Nachforschungen meinerseits ergaben, dass die Filmbrennerei versucht, die MPEGs neu zu codieren, obwohl dies vor der Neuinstallation nie notwendig war, da ich direkt im (vermeintlich) korrekten Format aufnehme. Im Setup habe ich auch brav eingestellt, dass bei kompatiblen Streams NICHT neu codiert werden soll.
Habe es daher mit DVD Flick und DVD Studio versucht: Identischer Fehler, nur dass er hier vier bis fünf Stunden arbeitet, bevor die Fehlermeldung kommt.
Hier der Auszug aus dem Aufnahme-Setup von WinTV2000:
Output Stream: DVD
Bitrate: Variabel, Mittelwert 6400
Bitrate Peak: 8000
Resolution: 720 x 576
GOPs: 15
Audio: Stereo MPEG1 Layer 2, 48 KHz, 384 kb Bitrate
Eine Umstellung auf eine konstante Bitrate von 6400 brachte auch keine Besserung. PVAStrumento und Cuttermaran sind absolut identisch konfiguriert wie beim alten System. Einen Hardwarefehler auf meinem System kann ich ausschließen, habe ich alles getestet.
Jetzt die Frage: Was mache ich falsch, was übersehe ich? :hm: Habe ich vielleicht ein Problem damit, dass ich keinen weiteren MPEG2-Codec installiert habe, sondern mich auf den WinTV-eigenen verlasse? Vorher hatte ich nämlich PowerDVD installiert, seit der Neuinstallation nicht mehr.
