m2ts (VC1) zu mkv, Auflösung wird vergrößert?
  • Servus!
    Ich will im Moment eigentlich nur den m2ts-Container (wie von einer Blu-Ray) in einen mkv-Container packen - klappt auch bisher prima, ausser dass die mkv ne höhere Auflösung hat als das eigentliche Video :eek:
    Hier mal im Detail:
    - mit tsMuxeR demuxt in eine .vc1 und zwei .dts Dateien
    - diese Dateien in mkvmerge (MKVtoolnix) zu ner mkv gemuxt.
    Problem sind nun die Properties der Datei:
    Als Videosize der mkv wird "1934 x 1088" angegeben, bei dem einzelnen Videostream steht korrekterweise: WVC1 1920x1080
    Warum wird der mkv-Container größer erstellt als das Video eigentlich ist?! Die überstehenden Pixel übernehmen den Inhalt des aktiven, vorstehenden Fensters...
    Jemand ne Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von LigH (3. Januar 2009 um 20:58)
  • Servus!
    Hier mal im Detail:
    als erstes solltest du zum demux der m2ts-files eac3to benutzen.
    dort kannst du dann auch gleich das video in ein mkv-container muxen. und dann mit mkvmerge die sounds einbinden.
    tsmuxer ist leider nicht mehr aktuell und hat viele macken die eben nicht behoben worden sind.
    falls du das nicht so machen möchtest, kannst du immer noch in mkv-merge unter format specific option die video größe manuell eingeben.
    hubble
