Ich benutzt den HCEncoder um meine HD Videos auf DVD zubekommen
Ich hab den HCEncoder 0.23 so eingestellt wie in dieser Anleitung:
Das Script kannst du nun in der HCEncoder GUI laden. Wichtige Einstellungen, die du dort noch vornehmen musst, sind:-> Bitrate / Max Bitrate:Die Bitrate und die Max-Bitrate für den HDEncoder kannst du zB damit grob überschlagen:http://www.videohelp.com/calcGanz genau lassen sich die Bitraten für eine DVD kaum berechnen, da es nich so trivial ist, wie bei XviD-AVI, MKVs oder wenn man eine berauts völlig fertige DVD recodiert. Es fließen zu viel Faktoren ein, die beim Video-Encoding noch nicht genau feststehen (Overhead, Menüs, Untertitel etc.). Aber bei einer Movie-Only Disc ist es schon recht genau. Im Zweifelsfall lieber ein etwa weniger Bitrate als zuviel. Das ist übrigens auch der Grund warum viele Retail Disc nie die Disc voll ausfüllen - DVD5 sind z.B meist nie größer als 4,2 oder 4,25 GB.-> Tab: Main - Profileauf "Best" setzen-> Tab: Main - Aspect ratioAuf "16:9"-> Tab: Main - dc precAuf "9" setzen-> Tab: Main - Misc* "SMP" einschalten, falls du einen Multi-Core hast.* "scene change" einschalten* "autogop" einschalten - Wert "15"* "closedgops" kannst du aus lassen, wenn du es einschaltest, verringert sich die Effektivität - aber nur sehr minimal - dafür kannst du Chapter Points besser wählen - ich würde es aus lassen.* "pulldown" aus lassen-> Tab: Settings 1 - Interlacing optionsauf "progressive" setzen-> Tab: Settings 1 - constant Quantaus lassen-> Tab: Settings 2 - Misc* "VBR bias". Dieser Wert regelt, wie die Bitrate verteilt wird. Bei 0 bekommen High-Motion Szenen sehr viel Bitrate und Low-Motion Szenen recht wenig. Bei 100 tendiert di Bitraten Verteilung fast zu einer konstanten Bitrate. Ich bewege mich hier immer im Bereich von 15 - 30. "20" ist ein recht guter Allround-Wert. Im Extrem-Fall kann man auch mal 0 versuchen. Hier musst du selbst Erfahrung sammeln* "VBV check" unbedingt einschalten* "allow 3 B-frames" unbedingt aus lassen-> Tab: Settings 2 - Luminance gainBei mir hat sich ein Wert von "2" als am besten herausgestellt.-> Tab: Settings 3 - AVISynth settings"Reload AVISynth" einschalten-> Tab: MatrixWähle "built in matrix" und MPEG-> Tab: Preview/ZonesDas ist optional, aber zu empfehlen, damit der Abspann nicht so viel Bitrate "klaut". Schiebe den Slider zu der Stelle wo der Abspann beginnt in dem Feld Links, wo die "1.0" steht, gibst du nun den Bitraten-Multiplikator für den Abspann ein. Ich würde dir einen Wert von "0.3" empfehlen. Klicke dann auf "set zone" - und fertig.Gehe wieder zurück zum "Main" Tab und speichere die INI. Beim nächsten Mal sind dann alle Einstellungen so und du brauchst nur noch das zu ändern, was du willst. Noch Ziel Datei *.m2v auswählen und ggf. das LOG - würde ich machen, weil dort am Ende der durchschnittliche Quantizer drin gespeichert wird, der eine gute Aussage über die Qualität des Encodes macht. Werte um 2 sind super. 2-3 sehr gut. Bis 3.4 oder 4 noch gut. Alles darüber ist nicht gut meiner Meinung nach - Einstellungen ändern, Rauschfilter benutzen oder einfach eine höhere Bitrate.Nun nur noch "Encode" klicken. smiley
Mein AviSynth skript sieht folgendes aus:
avcsource("C:\Dokumente und Einstellungen\Jackie & Ninos\Desktop\Bad Boys 2\Bad Boys 2 MKV\Bad Boys 2.dga")assumefps(25)Gaussresize(720,576)
Daten über mkv:
Allgemein
Format : Matroska
Dateigröße : 7,95 GiB
Dauer : 2h 26min
Gesamte Bitrate : 7 761 Kbps
Kodierungs-Datum : UTC 2007-01-21 10:32:29
Kodierendes Programm : mkvmerge v1.7.0 ('What Do You Take Me For') built on Apr 28 2006 17:20:19
verwendete Encoder-Bibliothek : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.0
Video
Format : AVC
Format-Profil : High@L5.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrame : 9 frames
Muxing-Modus : Container profile=Unknown@5.1
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 2h 26min
Bitrate : 6 674 Kbps
nominale Bitrate : 6 986 Kbps
Breite : 1 280 Pixel
Höhe : 704 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16/9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
Auflösung : 24 bits
Colorimetrie : 4:2:0
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.323
verwendete Encoder-Bibliothek : x264 core 45 svn-501
Kodierungseinstellungen : cabac=1 / ref=6 / deblock=1:-6:-6 / analyse=0x3:0x133 / me=dia / subme=5 / brdo=0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / chroma_qp_offset=0 / slices=2 / nr=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=2 / wpredb=1 / bime=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=6986 / ratetol=1.0 / rceq='blurCplx^(1-qComp)' / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / zones
Sprache : Englisch
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2h 26min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
Titel : German AC3 5.1
Sprache : Deutsch
Audio #2
Format : AC-3
Codec-ID : A_AC3
Dauer : 2h 26min
Bitrate : 384 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Titel : English AC3 5.1
Sprache : Englisch
Text
Format : VobSub
Codec-ID : S_VOBSUB
Codec-ID/Info : The same subtitle format used on DVDs
Sprache : Englisch
Alles anzeigen
Doch ich bekomme Blockartefakte wenn das encoden fertig ist Genug Bitrate habe ich den film zugeteilt, verschiedene Resizer benutzt, auch DeBlock_QED eingebunden doch nichts davon hat die Blockartefakte entfernt.
Jetzt meinte Didee, das es VIELLEICHT an den Einstellungen von dem HCEncoder liegen könnte.
was sagt ihr dazu? kann mir jemand paar tipps geben.
-danke
