BD Authoring - Streamtester gesucht
    ich habe hier zwei Streams, die mit dem MeGUI BluRay-Profil erstellt wurden.
    Der zweite Stream ist von mir etwas manipuliert. Mich würde interessieren, ob die gängigen Authoringprogramme die Streams akzeptieren, ich habe aber keins. Wer könnte das mal kurz für mich checken?
    katjarella? Du hast doch bestimmt eines der hier von dir geposteten Programme oder?
    AVC
    1280x720
    24 fps
    Bitrate ~8000kbps
    Stream 1 SPS 0 (normal)
    http://uploaded.to/?id=1hzm2h (~28 MB)
    Stream 2 (SPS 0,1,2,0,1,2,0)
    http://uploaded.to/?id=kgvyix (~26 MB)
    Vielen Dank
    LTJ
  • download hat begonnen, jedoch kann ich das erst in 2-3Jahren prüfen. Habe bei diesen Anbieter nur 2-8kb/s. :( Woanders so ~2-4MB/s
    Edit über eine andere leitung hab ich jetzt ~35kb/s
    Report Stream 1 SPS 0 (normal):
    bbb-sps0.264 = 29.035.214 Bytes = MD5: ca1f90cfefe01bea4dc9caaa455d8e07
    Info:
    AVC_have_long_GOP=0AVC_pic_width_in_mbs_minus1=79AVC_pic_height_in_map_units_minus1=44AVC_aspect_ratio_idc=1AVC_time_scale=48AVC_num_units_in_tick=1AVC_bit_rate_value_minus1=78124AVC_bit_rate_scale=3AVC_cpb_size_value_minus1=78124AVC_cpb_size_scale=5AVC_frame_mbs_only_flag=1AVC_entropy_coding_mode_flag=1AVC_PullDownFlag=0AVC_SeqEndCdSize=0AVC_frameInterval=1125000
    Error Content: Value of Cpb_size is not supported in the BD standard.
    Report Stream 2 (SPS 0,1,2,0,1,2,0):
    bbb_sps0120120.264 = 27.083.238 Bytes = MD5: 1f0de3d800fb689ffd7b1d5dcff21fd2
    läßt sich leider nicht verarbeiten: ERROR: Invalid timing info. (DTS of 101th AU is not greater than DTS of previous AU).
    Bitte beschreibe was Du möchtest.
    Sind das Deine Einstellungen?
    cabac=1 ref=3 deblock=1:-1:-1 analyse=0x3:0x113 me=umh subme=7 psy_rd=1.0:0.0 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=2 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 chroma_qp_offset=-2 threads=1 nr=0 decimate=1 mbaff=0 bframes=3 b_pyramid=0 b_adapt=2 b_bias=0 direct=3 wpredb=1 keyint=24 keyint_min=2 scenecut=40 rc=2pass bitrate=8000 ratetol=1.0 qcomp=0.50 qpmin=10 qpmax=51 qpstep=4 cplxblur=20.0 qblur=0.5 vbv_maxrate=40000 vbv_bufsize=40000 ip_ratio=1.10 pb_ratio=1.10 aq=1:1.0
  • 3. Womit hast du die Infos oben ausgelesen?
    Stream 1 klappt bei bigotti mit Scenarist BD problemlos.
    kann ich nicht glauben, dann hat er ein anderes Video. Bei mir gehts nicht und die Meldung kommt von Scenarist. Bitte MD5 Checksume prüfen, nicht das da was falsch ist.
    cpb_size
    specifies the required size of the coded picture buffer in bytes. The bitstream is constrained by the value of CpbSize equal to cpb_size * 8 for NAL HRD parameters as specified in ISO/IEC 14496-10.
    Und bitte in Zukunft in RAR packen. Danke.
    @bigotti
    zeige mir mal Bitte Deine .ves Datei von dem Video. ( komme aber erst morgen/Do dazu)
  • Achherje, jetzt hab ich versehentlich das Posting oben editiert und gelöscht, statt zu antworten. Das kommt davon, wenn man zu viele Sachen auf einmal macht. :ani_lol:
    greets
    LTJ
  • :ani_lol: :ani_lol: . . . hab bei den Tests versehentlich eines meiner Videostudiotestfiles indiziert und geauthort, sorry.
    vbv_bufsize auf max. 30000 setzen, dann sollte BD die Files akzeptieren
  • Huch...:hm: Falschposting, gelöscht.
    Ich kann nicht mal das richtige File in TMPGEnc AuthoringWorks 4 reinlegen.
    File 1 nimmt er.
    Zum Einlesen braucht TAW4 gut 4 Minuten [Alter Testrechner]
    Erkannt wirds als Interlaced.
    Rest folgt.
    Nun zu Clip 2.
    Einlesen 2 Min 35 sek.
    Kein Problem....wurde auch etwas schneller eingelesen.
    Bei beiden Files aber die Anzeige "There is no Clip"
    Einmal editiert, zuletzt von Goldwingfahrer (21. Januar 2009 um 00:01)
