Sogar der einfache Script wie: AviSource('C:/Datei.avi')
funktioniert nicht...es kommt immer die Meldung: Error during script exekution at line 1, column 10: Variable 'AviSource' not found
AviSource<!>('C:\Datei.avi')
Einfachstes Skript geht nicht...?
AviSource("C:\Datei.avi")
probier`s mal so.Zitatat line 1, column 10
Hier ist aber schon der Fehler angezeigt.....Linie 1.......column 10. -
Wieder ein Fehler: @Anhang
Bei Virtual Dub Mod kommt auch nur die Meldung Variable not found...also ich nehm mal an das AviSource die Variable ist...?
Bei mir geht gar kein Skript---bei "LoadPlugin" z.B. kommt auch die Meldung Variable not found...??? -
Hallo
Sehe grad dass Du einen AMD hast.
Ob das auch was mit der Meldung zu tun hat,weiss ich nicht.In der Regel hat man im Root Verzeichnis,also C:\ zusätzliche freie Ordner angelegt...zum umpacken,verschieben,auspacken.......
Benannt z:Bsp mit Magazin-1,Magazin-2......
In Magazin-1 lege ich den Script rein.
Das File ist z.Bsp. auf G:\ und schon demuxt,also in BILD.avi und TON.wav.AviSource("H:\Canopus_DV_PAL_AVI.avi",pixel_type="YUY2")
oder je nach angel.Material in YUV oder Huffyuv.Avisynth in der Version 2.57 ist hier auf allen Kisten unter C:\ installiert.
Gehe mal in den Avisynth Ordner "Examples" und öffne "Version.avs"
Mausrechtsklick.....öffnen mit.....immer öffnen mit Mediaplayer Classic oder Mediaplayer Home-Cinema. -
Amd Version habe ich genommen da ich Vista 64 habe---bei der 32 version-die auch "funktioniert" kommt aber auch die selbe meldung...?
Vista 64
Sorry,da muss ich passen. -
Bitte sauberer beim Schreiben von Skripten arbeiten!
1.) Du darfst zwischen den Namen der Funktion und der Klammer kein Leerzeichen schreiben. Die Klammer für die Funktionsparameter gehört dicht an "AviSource" dran.
2.) Zeichenketten sollten in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen sein.
3.) Pfadangaben unter Windows trennt man mit Backslash ([Alt Gr]+[ß\] auf der deutschen Tastatur).
4.) Bei Problemen bitte das gesamte Skript zitieren. "Irgend was ähnliches" nützt uns nichts, es muss Zeichen für Zeichen das selbe sein! Bitte das Skript innerhalb eines CODE- oder PHP-Blocks zitieren.
@ Goldwingfahrer:
Du hast dich mit Zeichen 10 verzählt...
Da das Skript:---also meiner Meinung nach habe ich alle deine Punkte befolgt...!
PHPLoadplugin("C:\Users\David\Desktop\Virtual Dub - Kopie\plugins\VSFilter.dll")import("C:\Users\David\Desktop\Virtual Dub - Kopie\plugins\FastLineDarken.avs")import("C:\Users\David\Desktop\Virtual Dub - Kopie\plugins\aa.avsi")import("C:\Users\David\Desktop\Virtual Dub - Kopie\plugins\SeeSaw.avs") AVISource("C:\Users\David\Desktop\Probe\096 - Die Legende lebt2.avi", audio=false)ConvertToYV12()LanczosResize(640,480)FFT3DFilter(sigma=3,sharpen=0.3)fastlinedarken(strength=250,thinning=0)Tweak(sat=1.2,bright=-25,cont=1.15)undot()bifrost()vd_Warpsharp(40,"yv12")seesaw(sstr=0.85).aa(edge=true).awarpsharp(12,2)temporalsoften(3,3,3,10,2)RemoveGrain(2)
Aber auch ganz einfache wie funzen nicht:---Immer Variable not found!
Verwenden tu ich die wie folgt---oben kopierten Skript im Virtual Dub-Kopie Ordner abspeichern als *.avs-danach virtual dub 1.8.8 öffnen-file-load processing settings ODER run script dann die *.avs datei auswählen...dann kommt die Meldung Variable 'AviSource' ODER Variable 'Loadplugin' not found!
...und wie bei der Fehlermeldung am Anfang des threads steht immer zwischen dem Befehl z.B. AviSource bei der Fehlermeldung: AviSource<!>("C:\...dieses Rufzeichen zwischen dem größer/kleiner zeichen...
Also ehrlich gesagt - das obere Skript sieht für mich in Ordnung aus. Und selbst wenn das Skript in Word für Windows geschrieben worden wäre, "typografische Anführungszeichen" beispielsweise kann ich hier auch nicht erkennen.
VirtualDubMod mag zwar "veraltet" sein, aber der integrierte AviSynth-Texteditor ist nicht zu verachten. Vielleicht ist AvsP noch einen Schritt komfortabler.
Hab ich natürlich gemacht, nur aus schlamperei nicht alles ins php hineinkopiert...hat jemand lösungsvorschläge wenn der skript selber mal richtig ist?
Ah, jetzt hab' ich's entdeckt, glaub' ich ...
Beides Falsch. In Virtualdub NICHT "File -> Load processing settings ...", und NICHT "File -> Run script...". Beides falsch.
Einfach nur
"File -> Open video file..."
und da dann Dein *.avs-Script auswählen. Grad' so, als ob Du ein ganz normales *.avi - Video öffnen würdest.
Wir kommen schon näher x)
Jetzt fehlt ein Filter den ich aber sicher drinnen hab...?...und die 1te Fehlermeldung erscheint wenn ich das AviSource Skript nutze...-.-
Hat nicht jm ein Script welches ich nur kopieren muss um meine animes zu verbessern? -.-
Erste Fehlermeldung
Ac-3 ACM installieren.
http://fcchandler.home.comcast.net/~fcchandler/FFT3Dfilter.dll gehört doch m.E.in Windows\System32
http://forum.gleitz.info/showthread.php?p=263612 hab alles gefolgt-sprich runtergeladen und die datein in windows system 32 kopiert...selber skript error -.-
Probier mal deine als anhang hinzuzufügen---weil ich nehme an das alles bei dir funzt...? -
- FFT3DFilter.dll muss ganz normal importiert werden, wie jedes andere Avisynth-Plugin auch. (Diese DLL nicht ins /System32-Verzeichnis!)
- was ins /System32-Verzeichnis muss ist die "FFTw3.dll" !!
Ja,habs auch soeben gemerkt.:hm: -
K also fftw3.dll ist im system 32 ordner und die fft3dfilter.dll im ordner plugins bei virtual dub?
Selber fehler -
Ich sag' doch, Du musst FFT3DFilter.dll importieren. So wie Du es z.B. mit VSFilter.dll gemacht hast.
