• Hallo zusammen,
    ich würde gerne eine MP3 mit Lame encodieren.
    Habe mir auch schon Lame heruntergeladen, aber ich finde nirgends eine genaue Anleitung (wie das mit der Kommandozeile geht etc)...
    Kann mir jemand sagen wie ich genau vorgehen muss ?
    Also was ich alles brauch/erstellen (was für eine Datei) muss, damit ich meine MP3 encodieren kann.
    EDIT:
    Würde gerne eine MP3 (VBR) erstellen.
    - VBR New
    - VBR Qualität: 0
  • Habe jetzt LameXP ausprobiert und BeLight (Besweet)...
    Aber ich bekomme immer die Meldung angezeigt:
    Can't rewind stream bits ....
    Und in der fertigen Log steht dann zB. das hier:
    An was liegt das ? :(
  • Mehr Details bitte.
    Was ist das für eine Art von Audio-Quelle, die du hier konvertieren willst? "Can't rewind" klingt ja fast so, als ob LAME die Audioquelle nicht beliebig oft und an beliebiger Stelle lesen kann, sondern nur ein einziges Mal von vorn bis hinten. Es handelt sich also wohl nicht um eine PCM-WAV-Datei?
  • Das Problem ist nur, das es eine Stream-Aufnahme war (mit No23 - Recorder).
    Und ich habe mir die File komplett angehört, da scheint nichts defekt zu sein.
    Aber die encodierte VBR MP3 hat kleine störungen drin.
  • Nochmaliger Qualitätstverlust, aber ausprobieren könntest du's natürlich: wandle deine Quell-MP3 in PCM/Wav und encodiere diese PCM/Wav-Datei wieder in dein gewünschtes MP3-VBR-Format.
  • Also bei der PCM bzw WAV umwandlung erschien im DOS wieder can't rewind stream bits... allerdings standen keine Fehler in der Logfile !?
    Die Mp3 umwandlung ging danach auch reibungslos.. trotzdem bin ich mir nicht sicher ob die WAV so "gesund" ist/war?
    EDIT:
    Leider ist immer noch ein kleiner "kratzer" bei ca. der 7min. (der aber bei der Source nicht da ist).
    Ich probier es jetzt mal in flac und dann in mp3(vbr)
    Gibt es vielleicht eine möglichkeit das ganze per Avisynth-Script (DirectShow oder so) zu encodieren ?
    Edited 3 times, last by AnImeFaN1991 (February 7, 2009 at 4:39 PM).
  • Fehler ist Fehler. Solange du mit dem selben Decoder decodierst, ist es egal, was du speicherst. Du müsstest verschiedene Decoder probieren, um zu sehen, ob einer davon vielleicht etwas robuster ist: Verschiedene Sample-Editoren, Player, Konvertierer.
  • Why so lossy, Losers?
    http://de.wikipedia.org/wiki/Datenrate#Konstante_Bitrate
    Zur Verdeutlichung der Sinnlosigkeit konstanter Bitraten bei MP3 sei genannt, dass (je nach Encoder) üblicherweise bei 192 kbit/s etwa 1–2 % und bei 320 kbit/s sogar etwa 10 % (in Einzelfällen auch über 50 %) der Dateigröße eingespart werden kann, wenn man die Dateien nachträglich mit mp3packer (verlustfrei) nach VBR wandelt. Sinnvoller ist aber eher, die Dateien gleich in variabler Bitrate zu kodieren.
    http://omion.dyndns.org/mp3packer/mp3packer.htm
  • Interesantes Tool :).
    Habe das ganze gleich mit dem WinMP3Packer (GUI) gemacht.
    Bekam aber wieder eine Meldung:
    Reading file info...
    Processing file 'D:\Radio-Stream.mp3' (Source bitrate: 127706250 CBR)
    WARNING: Sync error on frame 1082 at ~28.26s (wanted at 472395, found at 615005)
    WARNING: Sync error on frame 2668 at ~69.69s (wanted at 1276371, found at 1280954)
    WARNING: Sync error on frame 58090 at ~1517.45s (wanted at 24391932, found at 24394692)
    WARNING: Sync error on frame 105377 at ~2752.71s (wanted at 44113375, found at 44116135)
    WARNING: There were 4 sync errors
    Finished processing file.
  • Ist es möglich mit Lame gesplittete Dateien wieder zu einer mp3 zusammenzufügen ?
    Wenn ja ?! Wie würde das ganze in der Kommandozeile aussehen (wenn zb. die einzelnen Parts "1.mp3","2.mp3" & "3.mp3" heißen).
    Edited once, last by AnImeFaN1991 (February 20, 2009 at 11:27 PM).
