Hallo.
Ich habe eine Musik-DVD (ein Live-Konzert, also DVD-V, nicht DVD-A) und möchte die Audiospur des Videos extrahieren. Dafür benutze ich DVD Decrypter, funktioniert auch prima. Der Grund warum ich das mache: ich möchte mir das Konzert auch unabhängig vom Bild ansehen (bzw. anhören), also mit einem Musik-Player wie z.B. foobar2000.
Mein eigentliches "Problem" besteht nun darin, dass ich nicht genau weiß, ob das so der "richtige Weg" ist, wie ich das mache.
Ich verwende den IFO-Mode von DVD Decryptor und wähle im Stream-Processing-Tab die entsprechende Spur (LPCM) und Demux aus. Klappt alles wunderbar. Ich bekomme einzelne wav-Dateien (nach Chapter gesplittet). Ein Chapter stellt jeweils ein Lied dar.
Hier der Log des ganzen Vorgangs:
I 14:59:38 DVD Decrypter Version 3.5.4.0 started!I 14:59:38 Microsoft Windows XP Professional (5.1, Build 2600 : Service Pack 3)I 14:59:38 Initialising SPTI...I 14:59:38 Searching for SCSI / ATAPI devices...I 14:59:38 Found 1 DVD-ROM and 1 DVD-RAM/±RW!W 14:59:40 Possible Structure Protection Found!W 14:59:40 1 area has been marked as 'suspect'.W 14:59:40 Dummy sectors will be inserted where necessary.I 15:16:39 Operation Started!I 15:16:39 Source Device: [0:0:0] SONY DVD RW AW-G540A 1.74 (D:) (ATA)I 15:16:39 Source Media Type: DVD-ROMI 15:16:39 Source Media Region Code: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8I 15:16:39 Source Media Copyright Protection System Type: NoneI 15:16:39 Source Media Implementation Identifier: Apple Computer, Inc.I 15:16:39 Destination Folder: J:\TMP\TSOAF\I 15:16:39 File Splitting: By ChapterI 15:16:39 Remove Structure Protection: NoI 15:16:39 Bad Sector Removal Method: NormalI 15:16:39 Detect Mastering Errors: NoI 15:16:39 Remove Macrovision Protection: YesI 15:16:39 Stream Processing: YesI 15:16:42 Decryption Key: N/AI 15:16:42 Extracting Sectors...I 15:34:09 Operation Successfully Completed! - Duration: 00:17:30I 15:34:09 Average Read Rate: 3.592 KB/s (2.6x) - Maximum Read Rate: 5.092 KB/s (3.7x)
Nun frag ich mich zum Beispiel was
zu bedeuten hat.
Oder:
Sollte ich "Remove Structure Protection: No" auf Yes setzen?
Was hat es mit "Detect Mastering Errors: No" auf sich?
"Decryption Key: N/A"?
Im Prinzip würde ich gerne wissen, was die optimalen Einstellungen wären, um ein möglichst akurates ("perfektes") Ergebnis zu erzielen.
Was mir noch aufgefallen ist: Die wav-Dateien haben im Dateinamen stehen, dass sie ein Delay haben, z.B. "VTS_01_CHAPTER_02_1 - 0xA0 - Audio - LPCM - 2ch - 48kHz - 16bit - DELAY -286ms.WAV" oder "VTS_01_CHAPTER_03_1 - 0xA0 - Audio - LPCM - 2ch - 48kHz - 16bit - DELAY -278ms.WAV". Sollte ich deswegen die Dateien anpassen oder Ähnliches? Oder hat das nur etwas mit dem dazu gehörenden Video zu tun?
Wäre toll wenn jemand was zu den Einstellungen und meinen Fragen sagen könnte
...oder falls es einen besseren/akurateren Weg, als meinen, gibt, dann bitte nur her damit!
Danke im Voraus!
